Вместе с виндой обычно идут все прилагаемые драйвера для жесткого диска. Просто возьми другую винду (полный комплект). Если не хочешь возиться с драйверами есть сборки Win 7 (с комплектом программ и драйверов материнки, видеокарты и т.д.). Плюс такой винды - её не нужно активировать.DJTigra писал(а):...Скачал 7ю винду, записал на болванку, тыкаю, начинается установка и выдает следующее..................
Да расслабьсяVVB писал(а):нарисуй добрый смайлик![]()
Де ты такие источники берешь - аж страшно!DJTigra писал(а): для установки Windows нужно установить драйвер жесткого диска, вставьте диск с драйверами и нажмите продолжить. и чё дальше?
да хз, тогда не подумал, 10 стоял, а третий на флешке был (портабл)Randall писал(а):а файлформатконвертор поставить так сложно? нафига 10-й из-за этого тулить на машину?
в технаре есть опен и офис '03, там и юзаю иногда опенRandall писал(а):опен - вчерашний день.
а, ну если такprostovanzo писал(а):в технаре есть опен и офис '03, там и юзаю иногда опен
Randall писал(а):Главное, чтоб ты сам для себя делал вывод, хомячог ты ани не.
Погода веселая, метель... Трасса почти стала... Шишек понамерзало и снежной кашей завалило... Дальнобои замерли...Randall писал(а):Офф: Жень, как там с погодкой у вас? Трасса живая, не в курсе?
драйвер нужен не жесткому диску а специфическому контроллеру к которому подключается диск, достаточно зайти на сайт производителя и всё изучить: модель, характеристики, драйвера.DJTigra писал(а):, чтобы посмотреть фирму-производитель жесткого диска, модель, и качать вручную драйвер?
за язык не тянулVVB писал(а):или отматерись
х64 работает когда на компе оперативки 4 гига и болееDJTigra писал(а):...вот только вопросик - не критично, что винда х86, а не х64? в чем главные отличия?...
активацию не нужно выбирать ни какую - поле ввода ключа оставлять пустым. Там же написано что таблэтки не нужны.DJTigra писал(а):...и еще вопросик: при установке потребовал ключик, выбрал автоматическую регистрацию при подключении к инету. все правильно сделал?...
виндовс 7 х64 стояла на ноуте с 2 гигами оперативы и стоит на пк с 2 гигами оперативы, проблем никакихVVB писал(а):х64 работает когда на компе оперативки 4 гига и более
соответственно х86 работает когда на компе менее 4 гигов
на х64 вешай оперативки хоть сколькоDJTigra писал(а):...у меня планируется 2х4Gb оперативки...
х64 специально сделана для ПК с более чем 4гб оперативки. Теоретически и практически - на меньшем количестве работает, но х86 будет резвее при 2 гбВованн писал(а):...или под словом "работает" имелось ввиду работа в полную мощность?...
8Gb 2 слотаVVB писал(а):максимальное количество оперативной памяти определяется характеристиками материнской платы
он самыйprostovanzo писал(а):Randall, LibreOffice?
не радуешь ты меня...JET писал(а): Трасса почти стала... Шишек понамерзало и снежной кашей завалило... Дальнобои замерли...
так и он у нас есть в технареRandall писал(а):он самый
