Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Благодарил (а): 279 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение VVB » Вс янв 27, 2013 8:46:20
Миша, загляни в ЛС
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 27, 2013 9:28:11
Почему в гуглохроме вконтакте музыка иногда не воспроизводится? :eek: полоска ползет, типа музыка играет, а звука нет. Обновишь страницу - появляется. Но не всегда.
Косяк гуглохрома или контакта? :hmmm:
А еще вопрос с неоткрыванием папок не решен. Напомню - иногда случается какой-то глюк в винде 7 - перестают открываться все папки. Даже свойства моего компьютера не открываются. Вирусов нет - проверял кучей антивирусов)) сейчас снова папки не открываются.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 27, 2013 9:46:48
Вованн писал(а):А еще вопрос с неоткрыванием папок не решен. Напомню - иногда случается какой-то глюк в винде 7 - перестают открываться все папки. Даже свойства моего компьютера не открываются. Вирусов нет - проверял кучей антивирусов)) сейчас снова папки не открываются.
И окна не сворачиваются/не разворачиваются с панели задач (alt+tab'ом все норм)?
У меня такое бывает на восьмерке. Лечится перезагрузкой.
А еще бывает соединение пропадает с интернетом на ровном месте. Тоже перезагрузка помогает.
А еще активация слетела, но как то странно. На рабочем столе соответствующая картинка прозрачная есть, в системе написано что активация выполнена. Случилось это после какого-то обновления, хотя обновления у меня отключены.
В общем, поставлю я наверно 7ку обратно после того, как сессию сдам.
Кстати, восьмерку можно сказать случайно поставил. После того как подумал, что проблемы с системой, а на самом деле у меня тогда видеокарта накрылась.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 27, 2013 9:50:08
mvk843, окна сворачиваются. Инет не пропадает))
перезагружать мне не нравится))
семерка была начальная. После покупки сразу обновил до макисмальной. Может встало криво что-то? Раньше никогда таких проблем не было. Переустанавливать винду - не вариант.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс янв 27, 2013 11:04:18
Вованн писал(а):...Почему в гуглохроме вконтакте музыка иногда не воспроизводится?...
Попробуй обновить Flash-плеер.
За остальное - не знаю.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 27, 2013 11:20:28
VVB писал(а):Миша, загляни в ЛС
пасибо! в панедельник попробую все это провернуть) =)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 28, 2013 13:28:24
сижу пробую, чет них**я он не хочет... ну какой же он тупой :crazy: :slap:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 28, 2013 14:54:52
хоть ты тресни! ошибка при проверке подлинности :slap: :wall: :cry:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 28, 2013 15:06:57
Миша писал(а):хоть ты тресни! ошибка при проверке подлинности...
Изображение а как же люди штаб-квартиру пентагона взламывают???
тут пошагово надо, с тем у кого такойже аппарат стоит Изображение
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 28, 2013 15:15:54
я не знаю! он меня бесит, я его расхерачу нафиг щас!!! :crazy:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 28, 2013 16:24:48
Миша, я вот что подумал... Получается у тебя ДВА аппарата и каждый с НАСТРОЙКАМИ от СВОЕЙ линии? так?
В заду аппарата :) должна быть "дырочка" - это СБРОС НАСТРОЕК - ткни в неё (до щелчка), только нежно, "микрик" там не раскурочь, сам аппарат должен быть под нагрузкой.
А далее, опять, настройка - по новой.
Изображение неужели ни у кого из форумчан такого аппарата нету??? Изображение
вот его название
Миша писал(а):подключение к СТРИМ интернету через ASUS DSL - N12U
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 28, 2013 16:36:03
VVB писал(а):СБРОС НАСТРОЕК - ткни в неё
да я уже во все дырочки тыкал :slap: даже перепрошивал :eek:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 29, 2013 7:46:09
как удалить папку с файлами которая не хочет удаляться? вручную атрибуты менял - не удаляется
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 11:05:36
DJTigra писал(а):как удалить папку с файлами которая не хочет удаляться? вручную атрибуты менял - не удаляется
смотря какая, можно через тотал командер попробовать
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 29, 2013 12:19:20
система?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 29, 2013 12:29:30
DJTigra писал(а):...как удалить папку с файлами которая не хочет удаляться?...
Unlocker – маленькая утилита служащая для разблокировки файлов используемых другими приложениями.
Удалял этой программкой папки с вирусами и с используемыми файлами. Слышал, что есть файлы с которыми она не справляется, но с "моими" справлялась.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 29, 2013 14:17:46
Миша писал(а):можно через тотал командер попробовать
не удаляется, пробовал
D.I.M.A.R. писал(а):система?
виндовс хрюша, в папке файлы .bin , программы удалены, остался этот мусор
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 31, 2013 14:54:38
Какую систему охлаждения купить, взамен штатному для проца? максимальная высота - 150мм :slap:
думал Zalman CNPS10X Optima , но высота 152мм, еще присмотрелся к Scythe Grand Kama Cross Rev. B SCKC-2100 , но не уверен, что влезет такой монстр из-за высокой оперативной памяти
штатный шумит все-таки, обороты за 5к и температура проца пока 51 градус под нагрузкой
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт янв 31, 2013 19:34:41
Я бы взял второй вариант, в первом недостаток - оголённые тепловые трубки. Читал отзывы, что это не гут, т.к. не вся поверхность проца прилегает к кулеру. Термопаста не особо поправляет дело. Во втором же варианте поверхность проца полностью отдаёт тепло пластине, а та уже тепловым трубкам.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 31, 2013 19:54:54
studoss
Зато первый вариант не дует горячим воздухом на кондеры в стабилизаторе питания проца, а те в свою очереди не пухнут от этого.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт фев 01, 2013 13:06:06
В общем такая ситуация - не влазит залман оптима, торчит, примерно, на 1см, с 92м куллером - идеально подходит, но везде маленькая площадь прилигания к процу. чтобы померять, решил снять стандартную систему охлаждения. снял :yes: вместе с процессором, при том, что он был зафиксирован :slap:
пока решил поцепить на бокувушку 120мм вентилятор, и направил его прямо на вентилятор процессора, посмотрим, как покажет данная штука
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт фев 01, 2013 17:56:39
А другие кулера не рассматривал? Наверное можно подобрать, чтобы влазил и на кондёры не дул.
Комп не видит второй монитор
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 10:15:25
Компьютер не видит второй монитор. раньше при подключении на него сразу расширялся рабочий стол, а сейчас пишет что нет сигнала и все. в биусе все работает, при загрузке винды тоже показывает, а как тока загрузится - вырубается. дрова переустановил, но безрезультатно :sad:
Re: Комп не видит второй монитор
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 10:18:28
Пошукай в настройках драйвера
расширить рабочий стол на этот монитор
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 10:27:58
zalex писал(а):Миша
ага, хрен. он его даже не видит. нажимаю "найти дисплеи", а он нифига не находит :sad:
