Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 16:58:53
Буйный писал(а):Seryi24obrspn Сложно(если не невозможно) оценивать работу аммо тактильновизуально.
возможно, а почему бы нет? :hmmm:
Seryi24obrspn
Модель авто: ваз 2101
Непрочитанное сообщение Seryi24obrspn » Вт янв 29, 2013 17:01:19
я знаю что там все цело только со слов, мужики ходовку на станции делали знакомые, врать не стали бы... на яму сам заежал все просмотрел подергал, все на месте, визуально ничего плохого не увидел
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Раскачивает на скорости 5-15 км/ч
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт мар 07, 2013 18:51:51
Из стороны в сторону, больше похоже, что виляет зад машины. Влетел в большую яму перед этим, ровнял передний диск, задний был не погнут.
От чего может быть такой эффект?
Благодарил (а): 283 раза
Re: Раскачивает на скорости 5-15 км/ч
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 07, 2013 18:59:27
Madness_UA
смотри все задние тяги и их крепеж.и на крепление тяги Панара особое внимание обрати!
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт мар 07, 2013 19:13:15
Виляние цикличное, как будто от неровного колеса. На ровной дороге.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 07, 2013 19:21:32
запаску поставь и прокатись.
Или вывеси колесо,прокрути его, при вращении осмотри где оно виляет.
Связь с
Madness_UA писал(а):Влетел в большую яму перед этим
тебе очевидна?, раньше небыло ведь?
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт мар 07, 2013 19:42:03
Раньше может быть и было, но настолько незаметно, что не обнаруживалось. А теперь очевидно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 11:07:23
Пару дней назад обнаружил большой износ протектора на наружном краю переднего правого колеса. На других колёсах такого нету. И только сейчас понял - этот износ от того что машину тянет влево. Раньше влево тянуло я думал от того что у меня плохо отпускалд тормозной цилиндр на переднем левом колесе....Цилиндр был заменён.. теперь не держит там ничё колесо, но всёравно уводит влево. Развал-схожд делал ещё 3 года назад когда менял среднюю тягу рулевой трапеции. И после того тоже тянуло влево... Ну тогда ж цилиндр глючил. А щас вот фи7г его знает что.... Опять делать развал... в прошлый раз не помог он. Кстати год назад сам менял боковую тягу на правом колесе... длину выставил как и на старой... Может немного не угадал.... Потому и износ.... Ведение влево чувствуется только если руль бросить... а если держишь то не тянет. Какие будут мнения ?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 11, 2013 13:25:27
смотреть по состоянию сайлентов, менять если это требуется, немного обкатать если будет замена и обязательно на сход/развал.
я вроде правильно тоже длину выставлял прошлой весной, а гайки на тягах развальщику покрутить пришлось.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 11, 2013 16:15:06
X-TAZ писал(а): Опять делать развал.
Однозначно. Только у нормального человека, а не у
X-TAZ писал(а):Развал-схожд делал ещё 3 года назад И после того тоже тянуло влево.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 17:12:28
Medved@790 писал(а):смотреть по состоянию сайлентов
Да. И сайлентов 2 штуки мне тогда поменяли. Остальные пока старые.
Буйный писал(а):Опять делать развал.
Ну я ездил тогда туда , куда мне посоветовали свои люди. Но судя по работе тех слесарей я не в восторге. Это там где один залез и вылез - сказал шо у меня всё нормально... хотя я сам шатал болтающуюся тягу до этого. Второй залез и сказал шо средняя тяга убитая.
zhenburt
Модель авто: ВАЗ 21070
Машину уводит при ускорении
Непрочитанное сообщение zhenburt » Пн апр 15, 2013 5:18:51
Вчера поменял все реактивные тяги на своей семерке.
Сегодня заметил, что при ускорении машину уводит в одну сторону, при сбрасывании газа - в другую...
В чем может быть беда?
И может ли такое быть из-за не сделанного еще развала-схождения?
Перенесено. Буйный.
Re: Машину уводит при ускорении
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 15, 2013 8:12:53
zhenburt
То есть поменял тяги задней подвески и машина стала шаркать по дороге?
О каком развале-схождении речь при этом?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 15, 2013 8:19:55
недокрутил что нибудь...
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн апр 15, 2013 8:22:44
bilbo писал(а):недокрутил что нибудь...
стук будет. скорее речь едет о рулевых тягах :hmmm: а не о реактивных
zhenburt
Непрочитанное сообщение zhenburt » Вт апр 16, 2013 4:37:42
Речь идет именно о тягах задней подвески... У меня такое было, когда лопнула правая короткая тяга.. только гораздо сильнее поворачивало машину... попробую конечно в выходные еще раз гайки протянуть
Еще один интересный факт: Когда машина стоит на ручнике, то если взяться руками за заднее колесо и попытаться повращать его вправо-влево, то оно будет вращаться на 3-5 градусов вместе с мостом... Не знаю, может так и должно быть....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 6:04:31
НЕ должно такого быть в принципе, если с тягами всё в норме .
verwolf7
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Вт апр 23, 2013 20:36:43
привет всем!! есть трабл но никак не могу справиться
машину уводит влево при торможении и при прямой езде, после 2х 3х раз приколов машина едит прямо и при торможении все нормально, но потом опять появляется такая же хрень !! (просто сыкатно при 140 тормозить так)
передок перебирался 10 000 назад!!! развал 2 раза делал и все в норме!
есть предположения что из за сайлент блоков!!
вот фото
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 23, 2013 21:10:47
С задком всё в порядке? Смотреть ВЕСЬ передок: что-то смещается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 23, 2013 23:36:55
verwolf7
а что было сделано что справиться не можешь?
прокачивал тормоза, продувал трубки тормозные...?
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Ср апр 24, 2013 5:06:25
зад все новое тяги марики! тормоза в норме без головняка!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 13, 2013 19:08:47
Сёдня намерил вот такую ситуацию, показанную на фото. Как думате, от такой ситуации может машину тянуть влево? По мне так естесственно может. Была резинка сзади изношеная. Щас заменил, но ещё не проверил в езде.
Правда на фото размер указан межцентровой, но я мерил от края диска заднего до краяпереднего. Главное что размер отличается на сантиметр!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 14, 2013 4:27:28
X-TAZ писал(а):По мне так естесственно может
По мне - тоже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 16, 2013 14:10:34
X-TAZ писал(а):Была резинка сзади изношеная. Щас заменил, но ещё не проверил в езде.
Проверил в езде... Правда больше 80 негде было разогнаться. А так как будто бы лучше стало. Ведёт немного, но меньше.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 19, 2013 21:26:16
Сегодня как горный козел пытался забраться на высокий поребрик слева. Одно колесо залезло, дальше не стал мучать. Теперь стало тянуть влево, колеса при прямом руле смотрят немного в лево. :psih: Что я, балбес, мог там погнуть? :sad:
Вернуться в «Ходовая»
