Оптика с "шахи".
Модератор: Randall
Re: Оптика с "шахи".
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 21, 2013 19:12:30
Ded_Mazai
Ноздри приделай ей тоже!
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 23, 2013 9:22:05
Мне так показалось, или рамка фар не параллельна фартуку и капоту? :hmmm:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 23, 2013 10:32:33
Вид спереди надо
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 23, 2013 11:28:38
Фото, как они на экранчик светят, можешь замутить?
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср янв 23, 2013 18:26:47
Класс!!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 23, 2013 18:40:31
если всё будет сделано по уму, т.е. и регулированы будут как надо и светят хорошо - то неплохая переделочка
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 23, 2013 19:25:28
prostovanzo писал(а):если всё будет сделано по уму, т.е. и регулированы будут как надо
Вот! :thum1:
Ded_Mazai
Модель авто: Vaz 21074
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Чт янв 24, 2013 18:41:39
Все будет по уму...и даже автокорректор! Только вот пока времени нет.В данный момент занимаюсь салоном.
Я хочу чтоб получилось приблизительно вот так.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 24, 2013 18:54:45
Ded_Mazai, красиво! А может еще сделать поворотники, врезанные в бампер? как на "полседьмого". Как-нибудь красиво замутить
ну а габариты наверняка "ангельские глазки"?
Ded_Mazai
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Чт янв 24, 2013 19:08:24
Габариты конечно же ангельские глазки,обязательно реснички с е30, а поворотники в бампер,только я вот думаю поставить противотуманки а в них сделать желтую диодную ленту. Включаешь противотуманки, светят противотуманки, включаешь поворот противотуманки гаснут, а в них моргает поворот.
Я прикинул в бампер и противотуманки и поворотники от оки, да у меня еще ДХО. Какая то герлянда получается. Слишком много в один бампер. Или врежу в бампер поворотники, а противотуманки поставлю с низу или как уже раньше сказал все в одном корпусе.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 24, 2013 19:17:00
Ded_Mazai, сильно бампер дырявить не стоит, т.к. и крепость бампер наверное теряет, с кучей дыр, да и правда будет не очень смотреться.
Насчет диодной ленты - я бы не советовал, ибо не такая она яркая, а если допустим случится стоять ночью в плохую погоду на трассе, аварийка обычных ламп будет видна дальше, нежели ленты.
Насчет ПТФ- лучше раздельно, имхо :hmmm:
а в бампер бы такие
чертеж
Фонарь передний .ВАЗ-21213
либо
Подфарник.ВАЗ-2103, -2106,
"Нива"
из них я б выбрал первое
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 24, 2013 19:18:18
а вместо габаритов можно в их секцию пехнуть кучу диодов - ДХО, ток поярче, чтобы днем было видно
Ded_Mazai
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Чт янв 24, 2013 19:25:17
В следующие выходные попробую замутить в бампер все это дело.Получится,выложу фотоотчет.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 24, 2013 19:33:18
Ded_Mazai, попробуй еще на компе в графическом редакторе каком-нибудь намутить примерный вариант для себя
отчета ждем
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 29, 2013 12:26:37
Ded_Mazai писал(а): думаю поставить противотуманки а в них сделать желтую диодную ленту
А не поплавится твоя лента вместе с диодами от температуры работающей в плафоне галогенки? ;)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 29, 2013 18:18:14
Randall, ты прав, поплавится :hmmm:
еще один плюс в сторону того, что не стоит совмещать некоторые световые приборы
evgeniy_korleon
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Вт янв 29, 2013 21:34:45
дай пожалуйста размеры рамки из профилей - тоже себе сделаю. и хочу спросить - чем закрывать будешь? очки от семерки поставишь или как? и еще одно предположение - поворотники может поставить белые штатные которые стоят на крыльях, только установить их вертикально?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 30, 2013 4:31:46
evgeniy_korleon, яркости и мощности повторителей поворотов с крыльев при установке и вперед будет недостаточно.
красота красотой, а безопасность должна быть
впереди лампы 21 Вт, а в повторителях 4 Вт
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 30, 2013 5:21:48
Оффтопик: [quote="Ded_Mazai"]Я хочу чтоб получилось приблизительно вот так.[/quote]
Такой хорошо зимой снег чистить! :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср янв 30, 2013 9:50:24
самое интересное, что это как я понимаю законно, в связи со снятием 2107 с производства (возможно что даже ксенон будет законным при выполнении требований)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 30, 2013 10:54:26
mik58, разрешена установка световых приборов от других авто ( на которых ГОСТ написан - на приборах всмысле, так сказали на пункте ТО).
mik58 писал(а):ксенон будет законным при выполнении требований
автоматический корректор положения, омыватель, соответствующая оптика и естественно регулировка
Вернуться в «Тюнинг»
