Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 811 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 11, 2013 8:40:34
Ну по швам сам склоняюсь сделать хотябы 4 квадрата - хуже не будет. Коммуникации есть, под двором я прокладывал водопровод, только он проложен труба в трубе, поэтому надеюсь в случае чего отделаться протаскиванием нутрянки.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт фев 12, 2013 18:18:44
http://www.semerka.info/forum/download/ ... 008.jpgВот тут посмотрите
Толик Буйный нармальный способ дворы мостить предлогает.Про бетон скажу .На ровном, утрамбовоном основаниии при слое 10 -12сми размере 6\6 без армаатуры ,образование трещин минимально но возможно.Потому чем меньше будет размер плит тем лучше.
И много зависит от грунта на котором будет сие покрытие.У нас мел и он собак рвет все что угодно,пучит его по зиме страшно.Потому кладут в основном плитку.И все довольны.Был бы холявный асфальт то без раздумий положил бы его .Если он треснет то прогрел лампой и заклеил битумом.Как то так
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт фев 12, 2013 18:30:19
самое дешевое и относительно долгое - деревяный настил. Только все првильно сделать. !!!
Непрочитанное сообщение zalex » Вт фев 12, 2013 21:15:19
Fiks 032 писал(а):Вот тут посмотрите
помню я это дело, он еще перед гаражом из них пандус выкладывал, хорошая идея ,боюсь только много времени на это уйдет, а его у меня один отпуск и через раз вечера после работы.
Сам грунт морозом поднимается не сильно, это видно по воротам, писал уже: у меня земляные работы не особо тяжелые - метр чернозема, потом чуть суглинка, а ближе к 2 м начинается чистый песок, даже фото в гаражной теме выкладывал.
Короче, буду лить. Большие площади разобью на 4 квадрата, толщина около 10 см, Еще бы цемента надыбать где-нить нормального :eptel: ... и щебня гранитного...
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 13, 2013 7:17:24
zalex писал(а):Все ж таки я больше склоняюсь к бетону, привезя для этого цемент прямо с завода.
Отсюда? http://lipetsk-beton.narod.ru/price.html
Я тоже за товарный бетон и вроде даже они используют цемент ПЦ 500 Д0 (дэ ноль), это бомбовский цемент без добавок :thum1:. У нас знающие только его юзают и стОит он щас 330руб/меш/ ровно50 кг. Темпер. швы чем планируешь делать? Кстати, об асфальте. У нас его укладка во дворе с привозом и пр. стоит 300 руб за квадрат слоем 50 мм. Недорого, вроде. Подготовка основания твоя, ессно. А вот найти качественную т/плитку сейчас действительно проблематично. Её ток ленивый не делает из ХЗ чего и как. Три-четыре мороза с дождём и тютю..
zalex писал(а): Надо ли железнить? Чем, цементом
Я бы себе сделал обязательно, не жалея цемента. Сильно повышается устойчивость к "выбиванию" верхнего слоя, и совсем не скользко.
А толщина, однозначно, не менее 80...100 мм. Армировка? Имхо, имеет право на жизнь только при её двухслойном устройстве, так она будет работать на изгиб. А однослойная укладка сетки, опять же имхо, пустая трата денег. Ну, и в щебне должно быть как можно больше фракций разного размера - от песчинки до, скажем, крупной вИшенки.
И сёрано, вечного ничё нет LOL Когда это всё хозяйство порэпается просто приклеишь т/плитку прям по верх его.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 13, 2013 7:51:29
Буйный писал(а):Отсюда? http://lipetsk-beton.narod.ru/price.html
так тут готовый бетон. Я планирую сам месить благо бетономешалка имеется.
Буйный писал(а):Темпер. швы чем планируешь делать?
Формировать его - железяку подберу к-нить, а закрывать - слышал мастика есть спецовая, буду искать. А может полоску из пористой резины туда сразу вкорячить? :hmmm: Надо подумать.
Буйный писал(а): Кстати, об асфальте.
Супруга не хочет - говорит вонять будет, да и с ним тоже можно залететь, хотя если надыбать норм. асфальт - было бы неплохо, только вот как половину переубедить. Надо поработать в этом направлении.
Буйный писал(а):Когда это всё хозяйство порэпается просто приклеишь т/плитку прям по верх его.
Слой бетона, плитка на основе - придется ворота в гараже подымать, фиг открою :sad:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср фев 13, 2013 8:51:22
Пример можно взять с дороги.
Вот у нас в городе есть дорога пр. металургов, и определёный её участок, протяжённостью км 2-3 сделан не из плит и асфальта, а бетона - который заливался прям на подготовленое покрытие, а температурные швы заделаны просто досками пропитаные какой то хр**ью, служат до сих пор а лет дороге уже более 40.
zalex писал(а):только вот как половину переубедить. Надо поработать в этом направлении.
Прийди дамой такой уставший, злой, голодный, потом через время заведи разговор что такой я буду целые 2 недели, пока не залью всё, а можно всё изменить сделать асфальтом, а свободное время которое появится я уделю тебе.... ну дальше там сам придумай (буду по кухне помогать - от этих слов точно не откажется LOL ) :whistlin: :fear: :beer2:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 13, 2013 8:54:56
дим 99
а ты стратег! :)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 13, 2013 9:07:46
Буйный писал(а):Не пользовал ни разу :i , только лён на пасте Унипак
тоже льном пользусь, почти все батареи на нем себе поставил, с недавнего времени плюс унипак, до этого просто в качестве " мазута" что было то и использовал тоже течи не давало.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 13, 2013 14:53:42
начали задалбывать соседи, как от них звукоизолироваться?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 13, 2013 16:23:53
Я одно время интересовался этим вопросом (шумный сосед сбоку),так вот толщина звукоизоляционных плит должна быть не менее 20 см,плюс стена ограждения из звукопоглощающих материалов,плюс всё это надо возводить не от деревянного пола,а от от плиты перекрытия.Стоимость этого дела тоже приличная.
мой вариант шумоизоляции
Сделал проще-пошел и набил епало соседу.И тут же на него заяву накатал,мол,он бухой,первый напал.Дёшево и сердито.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 13, 2013 16:33:03
Тут ещё нужно различать "типы" шума. Бывает аккустический, а бывает передающийся по перекрытиям, стенам... Я не силён в этом, но от второго типа избавиться практически невозможно, а его значение очень велико.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 13, 2013 16:43:45
всех не перебить, на копов надежды мало((
требуется наверно хотя бы приглушить акустические шумы
ЗЫ за стеной сьемная хата, хз кто следующий
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 13, 2013 17:35:58
вот,почитай ссылко
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср фев 13, 2013 17:56:33
Буйный писал(а): Когда это всё хозяйство порэпается просто приклеишь т/плитку прям по верх его.
:yes: Сам так сделал,устав боротся с трещинами.
Сусанин писал(а):начали задалбывать соседи, как от них звукоизолироваться?
Я со старыми соседями(дом двухполовинный) когда шумели разбирался перфоратором ,через брусок в стену, как только стихнут и так несколько раз за ноч.на недели две хватало :D
Новые обшили общие стены гипсом с изовером ,щас вроде не слишим друг друга вообще.Но пополу,плиты бетонные ,часть шумов все равно проходит.Особенно достает их стиралка, когда отжимает у меня в кухне посуда звенит,хотя до общей стены 2 комнаты.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб мар 02, 2013 18:18:04
здраствуйте . У меня такая проблема имееться кирпичная стена толшиной 10 см(пол кирпича),нужно её утеплить изнутри с наименьшими потерями площяди . Пробывал сантиметровый фольгоизон так на нем образуеться конденсат. Появилась идея заменить фольгоизон 10 мм фанерой ,вот вопрос так как стена не блешет ровностью фанера плоно не ляжет ,стоит ли пустоты заполнять чем нибудь или нет? И что ещё можно использовать вместо фанеры? Буду рад выслушать любые предложения.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 02, 2013 18:27:24
Димьян
Здесь уже поднимался вопрос утепления
тут почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p354753
снаружи есть возможность утеплить?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Сб мар 02, 2013 18:33:55
Димьян
ну раз решил внутри утеплять, все минусы знаешь? или расказать.
от 2см это как много для тебя, если устраивает тогда экструдированый пеностирол, пока самый лучший утеплитель, размеры, чтоб не соврать (60*120см или 0,75м2). приклеил на см 11 или спец креплениями, затем поштукатурить, той же см11 или авской.
А мой тебе совет, та наверно и всёх кто сталкивался со строительством, утеплять снаружи.
п.с. ты не указал помещение жилое или сарай? Для дома стена 10см маловато, походу летняя кухня . :hmmm:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб мар 02, 2013 18:39:45
снаружи есть возможность утеплить?нет просто там проблема с малой внутреней площядью и не хотелось терять и так малый обьём. А идея с фанерой имеет ли прав на жизнь? Помешение приподвальное 3 стены окружены землёй а 4 кирпич которую из-за нехватки плошяди нельзя утеплить снаруже.
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Сб мар 02, 2013 18:46:11
Димьян писал(а):А идея с фанерой имеет ли прав на жизнь?
Не помню фанеру в качестве утеплителя...экструдированный пенопласт, и то неизвестно даст ли эффект должный при столь малой толщине утепления и тем более внутри помещения...смотря еще для чего помещение используется...
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Сб мар 02, 2013 19:02:21
Димьян
если стены на половину завалены замлёй, и если есть возможность - раскопай, и снаружи положи Экстр. пеностирол, а ещё желательно руберойд для гидроизоляции.
ну в принципе имеет, если нечего другого не получается, вот сайт http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics ... lsRevised/ теплопроводность строительных материалов. а как с влагой в помещении, стена влажная? если есть влага, то пару сезонов и фанера просто раслоится.
А теперь мой небольшой отчёт.
Итак я уже не раз писал что дома у нас частенько забивалась канализация, причина 50мм труба под землёй длиной метра 3 с уклоном около 3см/1м. Каждые 2 недели приходилось мне с батей тросиком прочищать. 22.02 была конкретная заподлянка, которая меня просто взбесила, и вот в понед начали рыть. Труба с кухни
Вот результат трудов. сделали по самому простому варианту.
новая 110
входит в главную 110ку которая идёт в яму.
стояли вот эти 50мм, забиты полностью
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 03, 2013 6:02:41
Забудь, напрасно выкинутые деньги.
Димьян писал(а):Пробывал сантиметровый фольгоизон так на нем образуеться конденсат
Вентилляции нема. Помещение отапливаемое?
Решай с утеплением снаружи с ЭППС.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн мар 18, 2013 16:48:43
Как с наименьшим разведением грязи побелку с потолка удалить? Или сделать так что бы к ней что нибудь приклеивалось?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 17:13:36
yojiksЭто зависит от того, сколько слоёв побелки нанесено. Если несколько, то только механически кропотливо шпателем :sad: Если один и сидит он крепко, то можно обойтись и хорошим грунтованием качественной грунтовкой, я пользую от Alpina. Помнить (!) - к побелке практически ничего не липнет и все последующие слоИ чего-либо лишь отпаривают её последний слой и все труды насмарку. Да, грязно, но иного выхода нет. Вроде есть спецсредства для снятия старой побелки, но, ИМХО, это всё от лукавого и манагеров.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн мар 18, 2013 17:16:10
ТОварищи. Есть такой вопрос. Если уже отвечали то извините.
В наличии старенький деревянный дом из досок в деревне. Как его можно утеплить занедорого и не сложно? Предполагаю сделать обрешетку брусом, проложить что нить типа минваты (роклайт или чтото подобное), а сверху чем нить обшить, чтобы закрыть это. Сейчас стены оббиты чем то типа жесткой клеенки. Еще бы на пол какое то покрытие, чтобы щели в полу закрыть.
