Все что касается именно инжекторной классики - форсунки, прошивки, датчики и прочая головная боль, которой лишены владельцы карбюраторов
angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Непрочитанное сообщение
angtar » Пн дек 17, 2012 18:18:26
tarix писал(а):Добрый день. У меня есть вот такая проблема, не подскажете.
ЭБУ bosch m7.9.7+
Выхожу на связь elm327(Сканмастер), а k-line адаптером не получается.
elm327 видит ЕБУ(протокол kwp 14230), но не видит номер ЕБУ и идентификационные данные, только данные с датчиков, ну и тесты ним никакие не сделаешь.
Раньше мне один раз получилось выйти на связь k-line адаптером(с программой stevaz), и мне очень понравилось функционал программы.
k-line адаптер тот самый и проверял его через программу vag-com.(второй машины пока нет, чтобы попробовать)
Теперь использовал usb-com переходник на pl2032 и менял частоту на 10400, и ставил драйвера от RD-LAB, все равно не получается.
Может кто встречался с подобной проблемой?
в лучшем случае elm327 покажет ошибки и некоторые параметры
полноценно с elm327 работает OpenDiagPro, поищи его на
www.auto-bk.ru
angtar
vit84
- Модель авто: Лада Веста
vit84 » Чт фев 14, 2013 16:16:46
Кто диагностировал данный ЭБУ (BOSCH 7.9.7) в комплектации с иммобилизатором, если есть возможность поделиться программулькой, поиск не юзал т.к цигель цигель ай лю лю!!!!
Пост перенесён и поправлен. Буйный.
vit84
vit84
vit84 » Пт фев 15, 2013 3:47:11
zombie177rus писал(а):Какой и когда данный ЭБУ? Авто какой?
Шеви Нива 2007!!!
vit84
vit84
vit84 » Пт фев 15, 2013 4:07:15
Дело в том, что ЭБУ 7.9.7 Е2 читаю с помощью проги Open Diag, но без иммо, только появляется иммо пишет что контроллер не отвечает. В чем косяк??? Другие ЭБУ с иммо читаются. Проблема только с 7.9.7!!!
vit84
zombie177rus » Пт фев 15, 2013 7:22:29
При активированном иммо иногда связи с ЭБУ не будет. Перемычку 9-18 на разъёме АПС-ки ставь.
vit84
vit84 » Пт фев 15, 2013 8:35:15
Про перемычку я знаю, просто если заезжают на диагностику я же не буду им иммо снимать, по идее связь должна быть и с ним!!!
vit84
zombie177rus » Пт фев 15, 2013 8:39:13
Диагносты имеют несколько сканеров и программ, чтобы такое не мешало работе. Проблема на всех (7.9.7+)?
vit84
vit84 » Пт фев 15, 2013 16:52:00
zombie177rus писал(а):Диагносты имеют несколько сканеров и программ, чтобы такое не мешало работе. Проблема на всех (7.9.7+)?
Я не диагност, это у меня как хобби!! Просто нравится в этом ковыряться, а с 7.9.7 похоже действительно засада!!
vit84
Serega991
- Модель авто: ВАЗ 21074
Serega991 » Вс июн 09, 2013 15:50:31
А еще не подскажите, какую-нибудь программу для диагностики ЭБУ, где бы указывалась норма выхлопа. Пользуюсь OpenDiag, только найти в ней не могу. Хочется узнать соотвествует хоть приблизительно стандарту или нет?
Перенесено. Буйный.
Serega991
zombie177rus » Вс июн 09, 2013 16:07:15
Для этого нужен газоанализатор, желательно 4-хкомпонентный.
Serega991
Serega991 » Вс июн 09, 2013 17:15:10
Ясно, спасибо. В сервисе ведь смогут посмотреть определить состав выхлопа? ну то есть там применяют газоанализатор?
Serega991
Буйный » Вс июн 09, 2013 17:30:42
Serega991 писал(а):ну то есть там применяют газоанализатор?
Серёга, откуда нам знать чё применяют в отдельно взятом тобой сервисе? В некоторых, окромя кувалды и двух ключей, ничё больше нет. Ты о каком? Который в Воркуте на улице Врангеля, 8Б? В твоём профиле не видно местоположение
Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Ahnenerbe » Вс ноя 02, 2014 10:27:20
Всем привет! Порекомендуйте стабильно работающий адаптер для диагностики и прошивки
Ahnenerbe
Буйный » Вс ноя 02, 2014 15:35:45
Ahnenerbe писал(а):Порекомендуйте стабильно работающий адаптер для диагностики и прошивки
Тут есть свежие новости
viewtopic.php?f=22&t=7276&start=30
Ahnenerbe
Ahnenerbe » Пн ноя 03, 2014 4:39:27
учиться диагностировать и шить пока попробую на январике 7.2, только с адаптером не определюсь
спасибо
Ahnenerbe
