- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
А скажите будьте любезны, износ червяка и ролика грозит лишь появлением люфта на руле или в конце концов (когда болт регулировочный затянут на всю) червяк и ролик выйдут из зацепления и будет клин или "полный" люфт ? Ибо сказано, что люфт ухудшает управление автом, поэтому люфта не должно быть... большого люфта... А если я езжу и не вижу помех в управлении, но люфт есть и редуктор уже типа на всю зарегулирован...ну вот к чему приведёт далее такая езда - к большему люфту или может заклинить? А то я до сих пор не решил брать новый редуктор, или брать новые червяк ролик, или брать б/у но ещё не затянутый... а то больше и больше отзывов у людей о новых редукторах - через пару месяцев раздалбываются....
Если сам не очень разбираешься, то бери б/у, но ещё не затянутый. Без обид, ладно?
- X-TAZ
какие ж тут обиды? сам не разбираюсь, потомучто ещё сам не разбирал. Если б разобрал, то думаю понял бы к чему может привести люфт. Но всёже я более склоняюсь к покупке нового, но в известном магазине...интернет-магазине... Там например есть 2 разных вида редукторов... разница в цене 2 раза....неужели и качество так отличается!zombie177rus писал(а):Без обид, ладно?
- артур с
хрен знает ...брал самый дешевый редуктор---жалоб нет...пробег его 40 тыщ
- X-TAZ
zombie177rus писал(а):Я себе сам всё леплю.
всё ? или редуктор рулевой?zombie177rus писал(а):Я себе сам всё леплю
Ну есть у меня тут рядом в магазине ремкомплект (червяк, ролик) по цене, по которой в инет-магазе можно взять редуктор всборе... автоваз....
- артур с
ну не знаю....zombie177rus перебрал редуктор ...лично я бы не рискнул.X-TAZ писал(а):zombie177rus писал(а):Я себе сам всё леплю.всё ? или редуктор рулевой?zombie177rus писал(а):Я себе сам всё леплю
- X-TAZ
А если там внутри проблемка, решаемая заменой одной какой-то запчасти, а ты берёшь и весь редуктор меняешь...Это легко , но не выгодно жэж. Вот кстати существует у моего сотрудника мнение, шо люфт может быть уменьшен заменой втулок вала сошки. А мои втулки скорее всего изношены, т.к. сальник вала сошки течёт!артур с писал(а):По мне лучше снять -поставить
- артур с
X-TAZ...ты посмотри на наши запчасти.По мне так ,чем больше ты в сборе береш деталь ,тем она качественнее....убедился 2 раза на покупке торм цилиндров вместо суппорта в сборе
- X-TAZ
так и я о том же - зачем брать запчасти по цене готового нового редуктора всборе.... всёравно после смены запчастей только корпус останется старый верный. Кстати один цилиндр суппорта я недавно менял.... год пока шо ходит...вроди обычный фенокс...ой не.. базальт....артур с писал(а):чем больше ты в сборе береш деталь ,тем она качественнее....убедился 2 раза на покупке торм цилиндров вместо суппорта в сборе
- артур с
Оффтопик: неее у меня был белмагX-TAZ писал(а):так и я о том же - зачем брать запчасти по цене готового нового редуктора всборе.... всёравно после смены запчастей только корпус останется старый верный. Кстати один цилиндр суппорта я недавно менял.... год пока шо ходит...вроди обычный фенокс...ой не.. базальт....артур с писал(а):чем больше ты в сборе береш деталь ,тем она качественнее....убедился 2 раза на покупке торм цилиндров вместо суппорта в сборе
Рулевой редуктор не сложнее двигателя...артур с писал(а):ну не знаю....zombie177rus перебрал редуктор ...лично я бы не рискнул.X-TAZ писал(а):zombie177rus писал(а):Я себе сам всё леплю.всё ? или редуктор рулевой?zombie177rus писал(а):Я себе сам всё леплю
Ну есть у меня тут рядом в магазине ремкомплект (червяк, ролик) по цене, по которой в инет-магазе можно взять редуктор всборе... автоваз.......хотя все могет быть.По мне лучше снять -поставить
- артур с
zombie177rus...можно было бы заморочится,но мне машина нужна каждый день ,поэтому я бы и не рискнул,хотя только что по книжке смотрел ---там ничего такого и нет ....но это по книжке
- X-TAZ
вот именно!!!! По книжке там всё очень просто... самое сложное я считаю, это разобрать старые прикипевшие узлы - сошку и червяк наверное тоже туго сходит. А так там всё элементарно... Но всё же так и не ответили на мой вопрос : чем грозит езда при люфте, который не мешает езде и уже не подтягивается регулировочным болтом ??? ведь там ну никак червяк и ролик не смогут выйти из зацепления....просто будет большой люфт. не так ли?zombie177rus писал(а):Рулевой редуктор не сложнее двигателя...
Большие люфты=ударные нагрузки=возможность поломки=возможность заклинивания.
- X-TAZ
о да.. насчёт ударов это согласен....хотя на своём руле не замечаю. Если тут говорят что нада из нескольких редукторов вручную выбирать подходящий новый редуктор, то интересно какой мне выберут в интернет-магазине.... теперь вот уже есть сомнения насчёт покупки в инетмагазе. мдяяяя.... но всётаки я склоняюсь к новому. ибо старый может быть тоже на вид хороший, а при установке начнёт где-то хрустеть чи трещать.zombie177rus писал(а):Большие люфты=ударные нагрузки
- X-TAZ
Вот оказывается как можно ещё устранить люфт если болт уже закончился - "Установив колеса прямо, подергайте рулевое колесо вверх, если вал перемещается, значит появилась достаточная выработка. Ее можно попробовать устранить путем подкладывания под крышку рулевого редуктора дополнительных прокладок. Для этого отверните четыре болтка крепления крышки и подложите одну две прокладки, толщиной 0.1-0.3мм. Если люфт попрежнему останется, то необходимо менять внутренности редуктора либо рулевой вал." взято отсюда - http://remont-vaz2106.ru/regulirovka-me ... a-vaz-2107
это как?X-TAZ писал(а): если болт уже закончился
Содержимое ссылки порочное, причём крайне.X-TAZ писал(а):Вот оказывается как можно ещё устранить люфт если болт уже закончился - "Установив колеса прямо, подергайте рулевое колесо вверх, если вал перемещается, значит появилась достаточная выработка. Ее можно попробовать устранить путем подкладывания под крышку рулевого редуктора дополнительных прокладок. Для этого отверните четыре болтка крепления крышки и подложите одну две прокладки, толщиной 0.1-0.3мм. Если люфт попрежнему останется, то необходимо менять внутренности редуктора либо рулевой вал." взято отсюда - http://remont-vaz2106.ru/regulirovka-me ... a-vaz-2107
- X-TAZ
ну закручен на всю.четвёрковод писал(а):это как?
не может быть...зачем тогда пишут такоеzombie177rus писал(а):Содержимое ссылки порочное, причём крайне.
Монголо-татары вообще расплавленную смолу заливали. В рот.
- X-TAZ
Либо так написано, либо я не так понял.... но похоже прокладками регулируется положение вала червяка.....А подложиф прокладку под крышку с регулировочным болтом, болт жэ ж ещё глубже заглубится ... я гальмую.zombie177rus писал(а): Содержимое ссылки порочное, причём крайне
Недавно ставил ремкомплект маятника, но похоже новые втулки быстро расколбасились (год правда уже прошёл).... я подтянул....руль двигался не тяжело, но при срывании с места был слышен спесифический стук....я сначала не понял, а потом допёр - это именно от сильного зажатия при срывании с места от трения так звучит...вобщем попускаю на одно положение шплинта - уже тилипается.... Так вот вопрос - есть ли какой-то способ зашплинтить на половине расстояния до места отверстия для шплинта?... А то получается то много, то мало... Или опять ставить ремкомплект(который я кстати уже приобрёл)...Если так будет дальше, то наверное, я так понимаю, лучше подшипниковый маятник брать...
