Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 16, 2013 9:23:44
гость писал(а):семерки с 1984, все радиаторы были Ал.
Не верится мне, что в те года ставили эти эрзацмодели. Инфа с официального Каталога деталей и сборочных единиц ВАЗ 2107 по состоянию КД на апрель 2005 года. Будем считать, Вить, что у тебя были пилотные версии :thum1: .
Толя, мы о чем? Об Ал радиаторах на семерку вообще или о какой-то конкретной модификации Ал радиатора. Могу тебя опечалить: ни одной семеркой новее 2002 г.в. не владели и не пользовались. А всего их пять штук непосредственно знал, в т.ч. две украинской сборки. И радиатор был на всех догадайся какой (брешу, четыре: одна их них 21053 укр.):beer2: .
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Сб фев 16, 2013 16:16:05
И так расскажу свою историю,
однажды утром уезжая на работу выяснилось что с печки дует холодный воздух,уровень ОЖ сильно упал(запаса ОЖ не было...что делать,доехал так, потихоньку,стрелка температуры поползла к середине(оно и понятно..)хорошо до работы каких то 3км ..на подогрев включать не стал..утром потихоньку добрался домой(перегревов не было стрелка доходила до середины зеленки)температура за бортом -18С.
выяснилось ..помпа имеет люфт 1.5-2мм(т.е разбиты подшипники,были видны подтеки тосола но не с сальника помпы, а с места соединения помпы и корпуса помпы,заменил на новую Пекаровскую,..все вроде наладилось,и еще заменил крышку радиатора,при осмотре выяснилось что уплотнительные резинки порепаны,..
С неделю ездил все Ок! после на утро и опять выяснилось что печка дует холодным воздухом..ОЖ снова убежала :crazy: ,при осмотре выяснилось..что мокрая нижняя часть радиатора и вся защита.
по возвращению домой долил ОЖ и доехал до радиаторщика, слил,разобрал снял,проверили...НИГДЕ НЕ сифонит :psih: собрал залил ОЖ, приехал домой ..опять все мокрое(нижняя часть радиатора и защита) :crazy: :crazy: :crazy:КАК такое может быть!!
поехал снова к радиаторщику,слил,разобрал проверили Я присутствовал как и первый раз,он накачал радиатор так что пробки стали вылетать... норм! нигде даже не булькнуло :psih:
собрал все залил ОЖ доехал до дома,все та же картина :wacko:
И еще шланги системы охлаждения на горячую подозрительно сильно подраздулись...пальцами тяжело продавливаются ..раньше такого не было ,т.е давление в системе довольно высокое может клапан на крышке радиатора не открывается и начинает давить тосол? Хотя крышка новая!проверял отлично ходит не заедает..но у бати на тойоте пробовал крышку радиатора усилие сравнить на моей туже пружина ..,но если с радиатора давит тосол,значит там где то дырка..но у радиаторщика был 2 раза проверка ничего не показала ..как быть??? радиатор медь.
и еще сегодня весь день наблюдал за состоянием системы охлаждения везде все насухо вытер протянул хомуты и поставил на подогрев,все было в порядке стоило мне проехать и температура Ож поднялась до нормы остановился,посмотрел именно с радиатора упало несколько капель ,с нижнего бака радиатора,остальное все сухо..
ХЕЛП что делать???
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 16, 2013 16:29:04
пробка какая? форма, марка?
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 16, 2013 16:31:11
Werzila писал(а):ХЕЛП что делать???
Выкинуть пробку радиатора! Срочно! И поставить старую, порепаную!
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Сб фев 16, 2013 16:37:24
Medved@790 писал(а):пробка какая? форма, марка?
щас фото выложу..мин ,упаковки не осталось.но на крышке написано VAZ2101...Щас сфотаю..
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Сб фев 16, 2013 16:42:20
вот тут подложил проволочку,проехал около 10-15 км все сухо,темп в норме,печь греет.мож так и оставить??
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Сб фев 16, 2013 16:43:50
за фото извините фотал на телефон,на фотике батареи сели..
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 16, 2013 16:46:18
Werzila писал(а):вот тут подложил проволочку
... и тем самым исключил из работы основной (паровОй) клапан пробки. Можно, но нежелательно. Совет дал постом выше.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Сб фев 16, 2013 16:52:54
дело в том что старую пробку выкинул :sad: ,там реально резинки на паровом клапане были потресканы и даже кусочки резины кое где отвалились,не полностью, но по краям.
Интересно какое давление примерно должно быть в системе для открытия парового клапана?,усилие пружины какое ...
покупал крышку не из дешевых,было две крышки 1 без упаковки -70р а вторая в пластиковой упаковки 120р вот её и купил.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Сб фев 16, 2013 17:10:49
погуглил..похоже на так на называемую евро крышку,блин неужели из за неё?..но блин..течь же с радиатора была,значит там дырка,есть?! :eptel: опять же,при проверке у радиаторщика не показывает пропуска..замкнутый круг! :pinch: никак ничего не пойму ,возможно там тепловое расширение метала и прочее..но хочется разобраться!
ПС хорошо, какую крышку брать?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 17:37:24
Werzila писал(а):...хорошо, какую крышку брать?...
б/у, с разборки или с утиля, если сможешь найти
сейчас - купить новую запчасть - как лотерея - повезет-неповезет
лучше знать производителя (если не подделка,) и брать только - под гарантию продавца
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 16, 2013 17:43:35
Werzila писал(а):... при проверке у радиаторщика не показывает пропуска.. ...
А радиаторщик давление срабатывания клапана проверить проверить не может?
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 16, 2013 17:46:58
у меня вот такая крышка.никаких надписей на ней нет вообще.и вид у нее непрезентабельный.однако работает без проблем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 16, 2013 17:48:56
Werzila писал(а):но блин..течь же с радиатора была
:no: Скорее из под шлангов была течь.
Werzila писал(а):блин неужели из за неё?
Без вариантов - основной клапан пробки из-за слишком жёсткой пружины не перепускает ОЖ из радиатора в р/бачок, вот и "дуются" шланги и течёт охлаждайка в слабых местах под свежими хомутами.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 17:55:35
Werzila писал(а):...но хочется разобраться!...
:hmmm: странно получается. Как я понимаю, визуально утечка небольшая (то есть - не все залито под радиатором), а радиатор получается почти пустой??
Werzila писал(а):...выяснилось что с печки дует холодный воздух,уровень ОЖ сильно упал...
Давай поищем:
1. Крышка (о ней уже говорили)
2. Сливное отверстие на двигателе (там болт стоит)
3. Все шланги ОЖ (с хомутами) - прям руками, сухой салфеткой бумажной - на предмет подтекания
4. Краник отопителя (лезь ка браток под бардачок! и щупай ручками полочку-краник-кузов-коврики и под ними)
5. Радиатор отопителя (см п.2 и ищи глубже :) )
чудес не бывает
Последний раз редактировалось VVB Сб фев 16, 2013 21:02:14, всего редактировалось 2 раза.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Сб фев 16, 2013 17:59:58
да у нас радиаторщик проверяет радиаторы так: затыкает СВОИМИ пробками(резиновые чопики :look: :whistlin: )большого диаметра (горловину,впускной(верхний) и выпускной(нижний) патрубки) ,в нижнем штуцер-трубочка и через шланг к обычному насосу.
накачал,сунул радиатор в ванну с водой...смотрит,где забулькатит,еще пару раз качнет насосом и если не булькатит, то радиатор в норме( он специалист :fear: уже лет 10 как там же ремонтирует радиаторы,несколько раз и я до этого к нему обращался,все было отлично..пол города к нему ездиет на ремонт )
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 16, 2013 18:05:26
Werzila писал(а):... на так на называемую евро крышку ...
Нет никаких евро- педро- и хандо-крышек. Есть только одна, оригинал.
Берешь оригинальную крышку и ищешь такую же, с примерно таким же усилием сжатия пружины.
И не ведешься ни на какие мульки продавцов.
Да, оригинал продается без упаковки.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 16, 2013 18:12:33
Werzila писал(а):да у нас радиаторщик проверяет радиаторы так: затыкает СВОИМИ пробками(резиновые чопики :look: :whistlin: )большого диаметра (горловину,впускной(верхний) и выпускной(нижний) патрубки) ,в нижнем штуцер-трубочка и через шланг к обычному насосу.
Вообще-то, впервые слышу, что существуют радиаторщики. И уж тем более странно, что человек не имеет элементарных приспособ для проверки крышек.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Сб фев 16, 2013 18:14:06
Давай поищем:
доливал два раза около 1.5-2л ОЖ
вот радиаторщик первый раз когда к нему заезжал я попросил его впаять сливной краник,краник не подошел и он обратно впаял эту сливную пробку(болт)предварительно намотнув обыкновенной пакли и сказал так не закиснет и не потечет,и вправду не течет .
это я думаю проверю завтра утром ,сейчас сложно сказать..
залезал, проверял,сухо(со стороны салона),со стороны моторного отсека(из под резиновых патрубков),были видны подтеки(раньше их не было!)подтянул хомуты,протер тряпочкой,днем там было сухо
в процессе ,завтра видно будет
хотя когда ходил фотографировал крышку подтеков не было (машина холодная),попробовать поставить на прогрев и ВЫНУТЬ ПРОВОЛОЧКУ с горловины,100% побежит из радиатора охлаждения.
ПС завтра куплю крышку и посмотрю что будет, ВСЕМ СПАСИБО!!!
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 18:35:23
Werzila писал(а):
VVB писал(а):2. Сливное отверстие на двигателе (там болт стоит)
...вот радиаторщик первый раз когда к нему заезжал я попросил его впаять сливной краник,краник не подошел и он обратно впаял эту сливную пробку(болт)предварительно намотнув обыкновенной пакли и сказал так не закиснет и не потечет,и вправду не течет...
я говорил о сливном отверстии на двигателе, а не на радиаторе (это разные вещи)
:no: и я не слышал, чтоб на двигателе сливной краник ставили
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 16, 2013 18:40:52
VVB писал(а): и я не слышал, чтоб на двигателе сливной краник ставили
поставить---не пробема.главное,дабы небыло проблемы с его течью.при всех неудобствах пробки, она все-же предпочтительнее.да и резьба там конусная :)
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 18:50:07
мишаня писал(а):...при всех неудобствах пробки, она все-же предпочтительнее...
:yes: :yes: :yes: да и трогаем его не часто
Последний раз редактировалось VVB Сб фев 16, 2013 19:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 18:59:20
Werzila писал(а):...завтра видно будет...
(!) тут такое дело...
ещё как вариант...
ты когда ОЖ доливал - технологию доливки соблюдал???
вдруг у тебя ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА образовалась???
Иди по этой ссылке http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-1.html
и ТАМ обрати внимание на примечание
Примечание
Примечание
Чтобы не возникло воздушных пробок, рекомендуется снять резиновый шланг с патрубка узла подогрева впускного трубопровода (корпуса дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107). При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга надеваем его на патрубок
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 21:03:38
Werzila!
У меня в тексте опечатка
VVB писал(а):
Давай поищем:
там в скобках не пункт 2 надо понимать а пункт 4
!!! речь то идет о радиаторе отопителя (печки) !!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 17, 2013 5:56:24
Werzila писал(а):со стороны моторного отсека(из под резиновых патрубков),были видны подтеки(раньше их не было!)
Ещё одно слабое место.
Werzila писал(а):,100% побежит из радиатора охлаждения.
Не побежит.
Буйный писал(а): вот и "дуются" шланги и течёт охлаждайка в слабых местах под свежими хомутами.
