Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 16, 2013 19:05:13
обнаружено и удалено 8 угроз. Не помогло. Теперь займусь системой))
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 19:15:30
Вованн писал(а):обнаружено и удалено 8 угроз. Не помогло. Теперь займусь системой))
так быстро!!! не бывает!!! несколько часов искать будет, всю ночь, пока все диски проверит...
так быстро - не бывает
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 16, 2013 19:52:01
запустил установку винды из безопасного режима, выбрал "обновление". Теперь все работает, ярлыки на рабочем столе остались :) пойду дальше копаться, потом запущу др.веба повторно.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 16, 2013 19:52:27
Вованн писал(а):...обнаружено и удалено 8 угроз. Не помогло...
Блин! Специально сел скачал CureIt. Всё понятно! Как всегда - разработчики изменили/улучшили интерфейс, тем самым усложнив понимание и управление.
Вованн, судя по скорости, с которой ты завершил проверку - это была у тебя (по умолчанию) БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА! вернись и поставь ПОЛНУЮ!!! это будет надолго - но более действенно.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 16, 2013 20:19:13
оказывается, я для проверки выбрал все, кроме жестких дисков))) поставил на проверку.
Проблема была, скорее всего, в самой винде, раз обновление помогло. А чистили ноут программой Vit Registry Fix 9.5. Раньше тоже часто баловался программами очистки и исправления ошибок - тоже проблемы разные после них возникали :eptel:
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт фев 19, 2013 8:54:10
Часто ошибки поправить такие помогает AVZ http://www.z-oleg.com/secur/avz/ там же на сайте есть инструкции как что восстановить этой программой. Помогает при незагружающемся рабочем столе, блокировке регедита и диспетчера и многих других косяках после вирусов.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт фев 19, 2013 9:52:51
Надо свой проверить этой программой. Я свою проблему описывал - часто перестают открываться папки, приходится перезагружать ноут.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 19, 2013 10:21:52
в итоге мне перепрошили биос и взяли 400p, по из словам мать слишком древняя что бы терабайт потянуть, поэтому только обновить пришлось.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт фев 21, 2013 13:55:48
как отключить встроенное видео-ядро? куда в биосе лезть? мать asrock 880gm-le fx
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 21, 2013 14:16:52
разве не в проге поддержки видюхи это делается??
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт фев 21, 2013 14:18:10
DJTigra писал(а):как отключить встроенное видео-ядро? куда в биосе лезть? мать asrock 880gm-le fx
меню Advanced->Chipset settings->Primary Grapfics Adapter settings,там дать приоритет только PCI-Express устройству, насколько помню, даже погляжу сейчас...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт фев 21, 2013 14:24:13
а фиг знает...
есть это Disable и UMA (если не ошибаюсь)
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт фев 21, 2013 19:09:44
DJTigra писал(а):Medved@790
а фиг знает...
По написанному следует что это управление встроенным в мат. плату графическим ускорителем, следовательно чтобы его отключить надо выставить "Disable", вроде так получается, у меня оказывается чуть другие настройки...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 23, 2013 12:34:46
41 градус для процессора и 40 градусов для видеокарты, все под нагрузкой - нормально? :hmmm: процессор, ладно, вроде нормально, было 52. а вот видюха?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 23, 2013 13:18:25
да они у тебя мёрзнут)))
на работе на 2 компах были кулеры по 4000 оборотов и температура до 45. Поругали новые, скорость 2000, температура 52.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Сб фев 23, 2013 13:46:33
DJTigra писал(а):41 градус для процессора и 40 градусов для видеокарты, все под нагрузкой - нормально? :hmmm: процессор, ладно, вроде нормально, было 52. а вот видюха?
Или привирает показометр или вас можно поздравить. У меня проц ниже 60 не остывает, видяка 65-70 почти всегда...Вот думаю долго ли протянет, почти год как купил...обычно больше 1 года у меня они не живут(видеокарта имелось ввиду)...
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб фев 23, 2013 14:14:41
52-55 проц, видюха под 75 - рабочие температуры у меня.
Правда немного доработано охлаждение(6 доп. вентиляторов):
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 23, 2013 16:21:54
ZhigulAHTUNG писал(а):видяка 65-70 почти всегда...Вот думаю долго ли протянет
У меня уже лет пять пашет под температурой 65-72 и нормуль, проц 50-60 с неродным охлаждуном.
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Сб фев 23, 2013 16:51:50
JET писал(а):У меня уже лет пять пашет под температурой 65-72 и нормуль, проц 50-60 с неродным охлаждуном.
Каюсь, гоняю я видяки мало-мало, скорее всего от того и не живут по долгу...они так то рабочие, но допустим после часа игры во что-нибудь тяжелое, всякая ерунда на экране появляется, типа рябь, квадраты черные-красные и т.д. А если просто в инете ползать или в Word'е работать то норм...ну точнее не норм, а дольше без заморочек работают...
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб фев 23, 2013 17:31:22
ZhigulAHTUNG писал(а): Каюсь, гоняю я видяки мало-мало, скорее всего от того и не живут по долгу...они так то рабочие, но допустим после часа игры во что-нибудь тяжелое, всякая ерунда на экране появляется, типа рябь, квадраты черные-красные и т.д. А если просто в инете ползать или в Word'е работать то норм...ну точнее не норм, а дольше без заморочек работают...
Это называется артефакты, возникающие обычно при отвале чипа. Лучше без доп. охлаждения не гнать, особенно если карты типа gtx 8800-9800 - на них был самый рекордный отвал чипов. В новый в принципе имеется "защита от дурака" - обычно сразу перестает отвечать видеодрайвер или синий экран\перезагрузка. Но лучше до этого не доводить, а купить видяшку на уровень повыше.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 23, 2013 18:02:57
ну раз все показывают, то и я покажу готовую версию охлаждения
2 винта Титан 120мм, на проце 92мм Scythe Samurai ZZ, остальное штатно.
у меня еще периодически полупрозрачные широкие полосы лезут на мониторе - нехватка питания карте, плохой контакт с монитором?
вот в простое и под нагрузкой
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вс фев 24, 2013 6:42:22
DJTigra писал(а):ну раз все показывают, то и я покажу готовую версию охлаждения
Неплохая система охлаждения. Оба на вдув?
По поводу проблемы - полосы только в нагрузке? Или это едва заметные полосы, идущие вниз\вверх, как бы рябью?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 24, 2013 6:57:51
До 80 градусов - вполне рабочая температура. У меня был нетбук, так я заигрался один раз и до 89 градусов разогрел :psih: Почувствовал только когда клавиши стали пальцы обжигать :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс фев 24, 2013 9:52:07
Vok'neL писал(а):Оба на вдув?
да
Vok'neL писал(а):полосы только в нагрузке?
при старте тоже. встроенное видео отключил. полоски вчера были при простое, после получасовой игры исчезли и пока не вырубил комп, не появлялись. полосы и загрузке винды, и на рабочем столе, и в других приложениях. горизонтальные, чем-то напоминает ненастроенный телек. думал, что несовместимость по герцам, но хз. видяха HIS 7770 IceQ X. может такая бяка из-за переходника DVI-VGA?
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Вс фев 24, 2013 10:17:32
Йожык писал(а):при старте тоже. встроенное видео отключил. полоски вчера были при простое, после получасовой игры исчезли и пока не вырубил комп, не появлялись. полосы и загрузке винды, и на рабочем столе, и в других приложениях. горизонтальные, чем-то напоминает ненастроенный телек. думал, что несовместимость по герцам, но хз. видяха HIS 7770 IceQ X. может такая бяка из-за переходника DVI-VGA?
На красных не уверен, а на зеленых примерно такая же проблема была из за драйверов, после обновления вроде исчезли. Из за дви-вга врядли, так как у самого такой же переходник. Поэкспериментируйте с настройками дров.
