ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение
ZhigulAHTUNG » Вс фев 17, 2013 17:17:04
misha36 писал(а): ВВ провода, свечи с зазором 1-1.13 мм. Вот и все что нужно для счастья
Надо инжекторные брать или на родных можно замутить?
Так...ВВ провода взял от инжектора.
Свечи сначала просто карбовые (A17ДВМ) "раздвинул" до 1.1мм, после хорошего прогрева и отжига на стоянке около одного из ТЦ двигатель стал пытаться выпрыгнуть из подкапотного...поставил после этого 3-х контактные Brisk LR15YC как-то так(уж что нашел из инжевого в гараже), проблем более не наблюдалось, так и отдал автомобиль на них...Кстати в -33 завелась легко и непринужденно после 2-х дней простоя. Раньше приходилось "маслать" движок даже после ночевки.
ZhigulAHTUNG
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
misha36 » Вс фев 24, 2013 16:15:52
Ну вот и изготовили мне прерыватель, малость не по размеру, но с учетом колхозной слесарки и станка made in СССР начала прошлого века
очень даже неплохо, тем более при примерке встал как родной ничего не цепляет.
misha36
misha36
misha36 » Вс фев 24, 2013 16:20:24
Возник вопрос, при данном зажигании используется только сигнал с ДХ? Нужны ли вакумник и грузики? Хотел уже заглушить да закрались сомнения.
misha36
рустем » Вс фев 24, 2013 17:41:57
misha36
Нужны оба . УОЗ как регулировать без них?
misha36
misha36 » Вс фев 24, 2013 18:02:08
рустем писал(а):misha36
Ага, спасибо, уже вкурил
. Теперь вот занят поиском пружинок, куда то сунул когда разбирал
misha36
Ravage
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ravage » Вс фев 24, 2013 23:50:09
Прочитал я 4 страницы и аж офигел
Как можно на 2х контурное зажигание ставить модуль 2112?
он же НЕ РУЛИТ НАКОПЛЕНИЕМ!!!
Надо 2 обычных коммутатора или 1 двухканальный (тот что по 2м фронтам работает)
Ravage
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 16:52:43
Ravage писал(а):он же НЕ РУЛИТ НАКОПЛЕНИЕМ!!!
А чем же, уважаемый, рулит модуль? И при каких делах коммутатор к модулю(у меня он работал просто от сигналов ДХ)? (Может быть вы не правильно поняли, но с 2х канальным коммутатором(АСТРО 951.3734) я использовал катушку 21110 и измененную шторку-прерыватель трамблера, и модуль подойдет, надо только ему(модулю) электронику "отключить")
ZhigulAHTUNG
zombie177rus » Чт фев 28, 2013 16:57:10
Если модуль это то, что работает в паре с Я5.1, то он накоплением НЕ рулит.
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 16:58:49
zombie177rus писал(а):Если модуль это то, что работает в паре с Я5.1, то он накоплением НЕ рулит.
каким тогда образом мне удавалось ездить? Или я не до конца понимаю о чем речь?
ZhigulAHTUNG
zombie177rus » Чт фев 28, 2013 17:34:02
По-другому: что рулит накоплением в Вашей системе и что управляет катушкой?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Чт фев 28, 2013 17:45:39
zombie177rus писал(а):По-другому: что рулит накоплением в Вашей системе и что управляет катушкой?
коммутатор. не?
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 19:26:53
zombie177rus писал(а):Пусть объяснит вопрошающий...
Коммутатор был отключен, был подключен ДХ к модулю, + от замка зажигания и в принципе все...это работало...и ездило.
Вот и та схема по которой был подключен модуль
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 19:44:25
zombie177rus писал(а):Здесь накоплением НИЧТО не управляет.
Негативные стороны этого процесса? Бестолковая искра?
ZhigulAHTUNG
zombie177rus » Чт фев 28, 2013 20:14:33
Всё работает на пределе электрической прочности. Сколько проездил?
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 20:20:43
zombie177rus писал(а):Всё работает на пределе электрической прочности. Сколько проездил?
Около месяца, потом изготовил шторку в трамблер и уже на катушке 2111 и коммутаторе собрал зажигание. Модуль сейчас на 08 работает, проблем не наблюдаю.
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 20:51:53
zombie177rus писал(а):Удачно. Модуль АТЭ-2?
Не знаю...кроме маркировки на нем ничего нет...кем сделан не могу сказать...
ZhigulAHTUNG
misha36
misha36 » Чт мар 21, 2013 14:36:42
Имеются две схемы подключения двухканального коммутатора где подается стабилизированное напряжение на ДХ
- image093.jpg (13.32 КБ) 9988 просмотров
- image0841.jpg (23.39 КБ) 9988 просмотров
misha36
misha36
misha36 » Чт мар 21, 2013 14:39:28
а на третьей просто берется напруга с 6-ой ноги. Так как же правильней, или можно и так и сяк, подскажите плиз!
- zajiganie-1.jpg (13.33 КБ) 9951 просмотр
misha36
Ravage
Ravage » Чт мар 21, 2013 14:46:07
На последнем фото все правильно
Ravage
misha36
misha36 » Чт мар 21, 2013 14:50:21
Ну а зачем в первых двух заморчивались если и так выход + на ДХ есть, ВОПРОС!?
misha36
misha36
misha36 » Сб апр 20, 2013 5:01:02
misha36 писал(а):Ну а зачем в первых двух заморчивались если и так выход + на ДХ есть, ВОПРОС!?
Отвечу сам на свой вопрос. Купив коммутатор 951.3734 производства АСТРО обнаружил что 6я нога просто есть, никакого питания на нее не подается, пришлось ваять самому.
misha36
misha36
misha36 » Вс май 12, 2013 17:36:53
Ну, пришло время отписаться. Установил себе сие зажигание- трамблер с переделанной шторкой, коммутатор АСТРОвский, катушка 2111, свечи Бриск 1.1. Проездил почти месяц и прихожу к выводу что зря тратил время силы ну естественно деревянные. Как только не плясал вокруг с бубном нет 100%ного удовлетворения от проделанной работы. Машина оживает толко после 2500-3000 тысяч на тахометре. Да в скорсти прибавила на больших оборотах пошустрей, но это больше для трассы, а в городе хреново. Приходиться раскручивать, 4-я это уже 70-80км, начали приходить письма счастья с фото на память. Мож кто подскажет как малые обороты оживить, а то уж подумываю обратно на родное бсз переделывать.
misha36
