Бесполезная затеяmaksan163 писал(а):Сегодня на ночь решил керасинчику плеснуть в цилиндры
Машина не едет больше 120
Re: Машина не едет больше 120
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
"Эт я думаю нормально в твоей коплнктации.Для такой скорости обороты слишком малы ,на 4 попробуй сделать тоже самое .Разница в динамеке будет каласальная,и обороты будут расти как надо.А щас похоже она у тебя вяло разгон берет,как перегруженая.maksan163 писал(а):сегодня разогнал машинку на спидометре 130-135 по тахометру 3900 (визуально по приборам бк нет )
тапку в пол по прямой скорость не поднимается обороты тоже
Компрессометр это хорошо, но и без него будет видно по тому же выхлопу. ИМХО, если больше 130 не бежит, то надо прежде всего смотреть карбюратор, если зажигание в норме.
Движок как раз после 3000 крутиться начинает, так что 3900 - самое то. Видимо, в самом деле что то не такFiks 032 писал(а):Эт я думаю нормально в твоей коплнктации.Для такой скорости обороты слишком малы ,на 4 попробуй сделать тоже самое .Разница в динамеке будет каласальная,и обороты будут расти как надо.А щас похоже она у тебя вяло разгон берет,как перегруженая.
- Fiks 032
Так и будет .Я на старой 4 ступке почти до 6000 раскручивал ,скорость была 150 примерно.И дальше можно былоб но двига жалко было.Щас 5 ст стоит .Сильно не крутил на ней ещё но 130 нормально бежит с запасом мощи .Редуктор у меня вроде капеешный.Йожык писал(а):сли воткнуть 4ю, будет вообще около 5000
Если с двигом и карбом все в норме то не под коня редуктор.И заслонку во второй камере глянь не прекипела ли.
- maksan163
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
До 110 она очень шустро разгоняется,карбюратор новый поставил,все функционирует,такое ощущение что её что то держит.Зажигание КСЗ отрегулированное,как по мне так для его мощи редуктор не тот,вот прям нутром чую
завтра компрессию замерю а как потеплеет чуток, редуктор разберу гляну.
- maksan163
посмотреть какой стоит,уж не охота колесо крутить и по кардану считатьгость писал(а):maksan163, с какой целью редуктор собрался разбирать?
- pozitron32
да уж... Делать вам точно нечего...Считаешь обороты кардана и все - это в тридцать раз быстрее.maksan163 писал(а):посмотреть какой стоит,уж не охота колесо крутить и по кардану считатьгость писал(а):maksan163, с какой целью редуктор собрался разбирать?
- maksan163
Сегодня замерили компрессию ,во всех цилиндрах по 9.2,везде одинаково.
До весны потерпит.
До весны потерпит.
9.2 - это еще вполне приличноmaksan163 писал(а):Сегодня замерили компрессию ,во всех цилиндрах по 9.2,везде одинаково.
До весны потерпит.
- maksan163
прилично это на копетосе моём за 12,а это среднечок
однозначно весной капиталочка.вот в другой теме фото редуктора скинуть надо,в сомнениях ставить или нет.
Addik93
- Модель авто: ваз 2107
Странности с двигателем
Всем доброго дня! У меня такая проблема,У меня ваз 2107, 2000 года выпуска,карбюраторная.Все суть в том что до сегодняшнего дня машине с трудом набирала 100 км\ч ,по непонятной мне причине начала легко набирать скорость до 125 км\ч (просто больше было не возможно по нашим дорогам)),хотел бы у вас спросить что с ней произошло,не давно менял цепь грм вместе с башмаком и нятяжителем (разбивало башмак). может ли быть такое что цепь перескочила ?
Addik93
Re: Странности с двигателем
Дело в том что когда собрал она также больше 100 не набирала ,а тут сама по себе начала 125 ехатьfragment писал(а):а может при сборке просто по меткам собрал
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
это плохо что стала набирать? подзатяни ручник
где то что то проэтовалось
теперь пора в тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=7314
Addik93
А если опять перестанет переть,еще проблема в том что кушает она у меня более 14 литров на сотку ,а это уже беда,карб настраивал специалист , зажигание без контактное ,просто я уже с ней намучился.Сусанин писал(а):это плохо что стала набирать? подзатяни ручник
- Сусанин
Addik93
я ж дал ссылку на тему,
про расход и зажигание будь добр поищи сам
как у нас тут говорят - намучался - продавай, купи что то новенькое
Addik93 писал(а): ... специалист ...
Огороди слово в цитате.
14 литров - это в каком режиме? Я вчера считал, в режиме поездок на работу 18 км в один конец, с пробками, с хорошими ускорениями в полпедали, а иногда и в пол выходит 13 литров.Addik93 писал(а):А если опять перестанет переть,еще проблема в том что кушает она у меня более 14 литров на сотку ,а это уже беда,карб настраивал специалист , зажигание без контактное ,просто я уже с ней намучился.
А вообще, для маленького расхода недостаточно настраивать карб. Нужно правильно выставленное зажигание. Нужны хорошие свечи, провода, крышка трамблера, бегунок - это расходники. Нужно правильное давление в шинах.
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Короче перечитал тему, нужного мне так и не нашел.
Короче говоря вопрос такой, как проверить работу второй камеры карба? У меня 120, 5ая передача, педаль в полу, ровно 3 тыс оборотов, и не падает и не повышается скорость, двиг даже крутиться не хочет дальше.
По описанию знакомых жигулеров, вторая камера не работает (хотя сами не знают как проверить ее работоспособность
Короче как проверить работу второй камеры? Что можно придумать чтоб она раньше открывалась чтоли?
HoF
На месте рукой газу даешь,смотришь на пневмопривод и заслонку 2 камеры,где-то после 3 тыс оборотов должно начать открываться
