Все вопросы про ТАХОМЕТР
RUS_lukish
Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Все вопросы про ТАХОМЕТР
Непрочитанное сообщение RUS_lukish » Чт фев 28, 2013 17:53:06
Приветствую!!! Прочел темы, но не нашел. Такой момент. 2107 инжектор. Не работает тахометр. В сервисе электрик сказал что причина в самом приборе - неисправен он и менять придется всю приборную панель, т. к. отдельно тахометр не продается в приборку. Так вот возможно ли все таки починить/заменить только тахометр, не покупая всей приборки, поскольку душит жаба, т.к. новая приборка стоит около 3500 р.? Ставить отдельный внешний не хочу...
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт фев 28, 2013 21:12:47
можно скорее всего, насчет инжевого точно незнаю а у карба все прекрасно меняется в отдельности, менял сам тах
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт мар 01, 2013 16:01:15
Molnija6 писал(а): насчет инжевого точно незнаю а у карба все прекрасно меняется в отдельности,
И у инжа всё меняется, только барыги приборки в сборе продают, как правило, не выгодно им отдельно что-то продавать.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 01, 2013 19:48:17
RUS_lukish
Земляк,тахи отдельно продаются
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Пт апр 12, 2013 11:08:44
Ребят, Привет!
Помогите пожалуйста. Взял у друга приборку(свою доканал уже), и всё вроде бы хорошо но не работает тахометр :no:
Не пойму в чём проблема, плата у меня чуть-чуть другая(текстолит ещё зелёный), отличается лишь расположением штырька на "папе"(тот что красный), на рисунке я показал.
Снял все приборы и поместил на свою плату, но всё равно не контачит, вот и интересуюсь может можно как-то на этой плате задействовать работу тахометра, так как я думаю что у меня проблема в самой плате(перебил дорогу паяльником думаю, когда мудрил с подсветкой)!? Может надо поменять расположение проводов на моей "маме"? :eek:
Расположение штырька на моей плате.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 12, 2013 16:04:19
может на инжекторной по другому штырьки на тахометр идут?
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пт апр 12, 2013 18:22:24
D.I.M.A.R. писал(а):может на инжекторной по другому штырьки на тахометр идут?
Ну да.. я показал на рисунке, где на моей плате штырёк.
Вот я и спрашиваю, может можно просто поменять расположение на "маме" ?
artem2105
Модель авто: ваз-2105
Непрочитанное сообщение artem2105 » Чт апр 18, 2013 14:34:17
Привет всем.у такая проблема у меня машина 2105 захотел тахометр замутить но в итоге поставил панель от 7 и проводку салонную а тахометр так и не заработал подскажите как его сделать
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 18, 2013 16:04:43
Avalein
На твоей фотке видишь проводок с прибора на плату, помеченный "1"? Это и есть сигнал на тах. Вызвонить, где он на красном ПИНе, к нему и подключаться.
artem2105 писал(а): подскажите как его сделать
Протащить провод от катухи зажигания (он вроде тоже единичкой помечен) в салон и подключить к приборке так, как я выше написАл. :yes:
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Чт апр 18, 2013 20:51:52
BORODA писал(а):Avalein
Я знаю что 1 это сигнал. Понять бы ещё какой провод на "маме" у меня отвечает за этот сигнал.
artem2105
Непрочитанное сообщение artem2105 » Чт апр 18, 2013 21:42:40
BORODA напиши подробно если не сложно как это сделать
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт апр 19, 2013 18:50:31
Avalein писал(а): Понять бы ещё какой провод на "маме" у меня отвечает за этот сигнал.
Коричнево-красный.
artem2105 писал(а): напиши подробно если не сложно как это сделать
Что сделать? Провод под капот протащить? Через заглушку гидрокорректора. И ещё. На тахе всего три провода, + это плюс зажигания, масса, сигнал. Плюс зажигания - это оранжевый провод на приборку, неважно, 05 или 07. Масса - чёрный. Сигнальный протянуть самостоятельно, как я писАл выше. Уфф.
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Сб апр 20, 2013 13:42:02
Коричнево-красный.
Хм..посмотрю)
А ещё вопрос. Сигнал с катушки идёт напрямую на приборку или же он через "мозги"? Если вдруг прозвонить соберусь.. да и так интересно)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб апр 20, 2013 16:28:26
Avalein писал(а):А ещё вопрос. Сигнал с катушки идёт напрямую на приборку или же он через "мозги"? Если вдруг прозвонить соберусь.. да и так интересно)
Не читай пОсты, которые я для Артёма писАл, у него карб, у тебя инж. У карбов сигнал таха формирует прерыватель в трамблёре, у инжей сигнал таха формируется в мозгах и предназначен он именно для панели приборов.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 20, 2013 16:32:03
Дима, скажи пожалуйста, это схема для инжекторного таха подойдет?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 21, 2013 15:37:01
Миша, инжекторный тах работает (всмысле прибор на щитке) от сигнала амплитудой 5в, а эта схемка формирует 12вольтовые импульсы. Всё зависит от того, какой у тебя тах. Если не заработает тах от "мозговых" импульсов, скрути такую схемку. :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 21, 2013 17:19:16
Спасибо. Надо найти обычный тахометр да заняться...
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пн апр 22, 2013 6:55:01
А может быть проблема в самом приборе? Ну то есть тахометр от карб не подходит к инж? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 22, 2013 10:27:14
Avalein
конечно, у меня так и было - поставил инж и не смог заставить работать тахометр.
Argin
Стрелка взмывает вверх
Непрочитанное сообщение Argin » Вс июн 16, 2013 21:08:15
Всем привет. Проблема такая, имеется ваз 2107 (не инжектор). Стрелка "ОБОРОТОВ" взмывает вверх и сразу же падает когда глушу авто. У друга смотрел у него такого нет. Из-за чего такое происходит?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 16, 2013 21:15:43
Argin писал(а):Из-за чего такое происходит?
глюки самого тахометра
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вс июл 14, 2013 17:32:02
Ребят, привет всем!)
Такое дело, скажи мне как на 21074(инж если что, 2006 г.в.), точнее от чего работает тахометр? От генератора или нет?
Потому что дорвался до установки приборки от Волги 3110, друг мне подогнал, хочу вот узнать все нюансы)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вс июл 14, 2013 19:00:06
Как я понял, у нас сигнал на тахометр идёт не с генератора, точно.. А на приборке, которая у меня на руках 38.3801 тахометр работает только от генератора :hmmm: В таком случае что посоветуете, купить соответствующий тахометр с более новых моделей приборок, где тахометр имеет восоковольтный и низовольтные входы ИЛИ попробовать протянуть сигнал от одной из фаз генератора, что я в ринципе не представляю даже как сделать :eek:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 15, 2013 3:11:57
Avalein
если твоя работает от генератора, то что мешает зацепить волготах от генератора?
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пн июл 15, 2013 9:41:01
Medved@790 писал(а):Avalein
Да в принципе ничего не мешает, только знать бы точно, откуда брать сигнал :hez:
И ещё слышал, что от катушки сигнал точнее, нежели от генератора, правда ли это? :hmmm:
И ещё вопрос, сила тока выдаваемая генератором, как-нибудь влияет на показания? А то вдруг и Волги гена сильнее чем у меня)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
