Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Re: Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
а уверен, что именно тосол?! А не обычный коденсат? Геморно туда лезть, не будучи на 100% уверенным
- prostovanzo
верно верноАнтон80 писал(а):Геморно туда лезть, не будучи на 100% уверенным![]()
на ощупь "типа жирноват", после него кожа пальчиков при потирании как бы скрипит, да обычный конденсат бы ушел уже наверняка, ведь даже на заднем стекле лед оттаивает, а как протрешь так снова через какое то время появится.Антон80 писал(а):обычный коденсат?
был бы кто с форума опытный - поглядел бы.
ну не вода. не герметик, т.к. он давно там высох, а больше ничего и нет
попробую тогда для начала стекла обезжирить и вымыть, а там видно будет
не хотелось бы все заново делать, опять тосол, печку снимать, брррр
п.с.: алюминиевый в среднем рублей 500, медный 1500
Герметики для системы охл. Временная мера. В прошлом году был у Родителей. Поехал на рынок. Сажусь в машину, а на коврике капли. Ну у меня и упало), т.к. завтра в дорогу 1000 км. Брат привез гермтик Ликви Молли. Жидкий. На утро все было сухо. Дело было в сентябре, в печку я полез в октябре. Ничего не забилось. Брат года два назад заливал его в 12ку. появился запах тосола и стекла потели. Помогло. Долго катался и продал машину. Если уж надумаешь, бери жидкий. На порошковые даже не смотри. Для начала пройдись по всем стратегическим местам туалетной бумагой. Она выявит влагу. Я, после ремонта печки, ее на ночь оставлял. Попробуй, должно помочь.
- ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Скажу по своему опыту...Когда только купил 04 были проблемы с тосолом, капал(не очень сильно, но все же) на пассажирский коврик и стекло было потным...Тогда я еще толком ничего не знал про то как все устроено, и по совету продавана купил герметик от High Gear жидкий...Сказали мол шлепни сразу всю банку и не парься...я чтот засомневался, дело было поздней осенью...В общем лил я этот герметик по принципу "очкующего бегемота", по чуть-чуть...за 3 дня влил его весь в радиатор...помогло(заливал после пары-тройки минут работы двигателя и старался кататься как можно дольше не глуша двигатель). Больше ничего не капало и не потело, но весной все-же я заменил все охлаждение комплексно, кроме радиатора двигателя. Не потому что все забилось, просто за 10 лет в машине ничего не менялось и было изношено до безобразия...вот такой у меня опыт общения с герметиком...скажу только, что HighGear наверное не лучший, если не сказать - худший выбор...И даже не знаю насколько долговечен такой ремонт системы охлаждения...я прокатался около 3х месяцев, насколько бы еще хватило, без понятия...prostovanzo писал(а):одногруппник посоветовал герметик системы отопления
- mvk843
Молодец, много работы сделал и фотки подробные
А я таким ключом с ручкой был недоволен
Потом мне подарили как на картинке
и я горя с ним не знал
А домкрат то новый нормально зад поднимает? Колесо можно поменять?
У меня был подобный, дак вот его для зада не хватало, в результате продал и купил ромбический обычный)
- Kluch_svegnoy_21ml-500x500.jpg (26.04 КБ) 7602 просмотра
Герметик СО - зло. Часто после его применения начинает хуже греть печка, охлаждение тоже идет хуже - радики забиваются. Хотя если на трассе вдали от цивилизации потек радиатор, залечит его вмиг
Ну или на продажу
- prostovanzo
Спасибо)mvk843 писал(а):Молодец, много работы сделал и фотки подробные![]()
я еще не опробовал ключmvk843 писал(а):А я таким ключом с ручкой был недоволен![]()
хорошо поднимает, и причем намного устойчивей. При покупке машины у меня был ромбический. В один прекрасный момент при поднятии авто на нем проскочили зубья, да и по устойчивости он далеко позади.mvk843 писал(а):А домкрат то новый нормально зад поднимает? Колесо можно поменять?
marsel2442,ZhigulAHTUNG,Йожык, спасибо за опыт, принял к сведению...
насчет этого тоже думал, даже если не забьются, на внутренней поверхности они оседают и отдача тепла от тосола радиатору ухудшаетсяЙожык писал(а):Часто после его применения начинает хуже греть печка, охлаждение тоже идет хуже
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
йа тоже отмечусь в этой теме
что сказать - молодец пацан,по правильному пути пошел
последующие машины также будешь делать? или не хватит духу каждый раз одно и тоже
только вот боюсь расстроить - на наших (русских) автошках, что старше 3 лет, все это бессмыслено, ну не остановить процесс гниения, вот с новья бы делалось так....
по поводу тосола, любит он гад течь, еще и вонять когда горит, как вариант - минимизировать число стыков, или выносить их за границы салона
- prostovanzo
хоть это и печально, но я полностью согласенСусанин писал(а):ну не остановить процесс гниения, вот с новья бы делалось так....
может быть) время покажет)Сусанин писал(а):последующие машины также будешь делать?
- Сусанин
астанавись, пока не поздно
я делал тоже самое только машин уже было ....
самое главное поддержать пристойный внешний вид и делать только то что действительно нужно для удобства и комфорта( т е все
вот на 9ке у меня уже переломный момент делать или нет, надо или нет, и хочется и бестолку
хотя если в этом безудержный интерес удовольствие и польза
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
prostovanzo-Ты молодец.Столько проделаной работы!!!!!!
А вот про радиатор-я тебе ранее говорил,что нельзя мыть кислотой!!!!(вспомни-ведь говорил!!!) т.к. у меня сосед по гаражу так на своей девятине тоже помыл,и потом ездил с запотевшими стеклами!!!!
Бери теперь новый радиатор.
- Сержик
ella
Я мыс лимонкой, и нормально, может сосед чего то не договаривает?
- мишаня
молодец!!!прочиткал всю тему.честно скажу----меня бы на все эти действа не хватило.еще раз---АЙ, МОЛОДЭЦЬ!!!
- prostovanzo
именно этим я и руководствуюсь: стараюсь делать полезные апгрейды авто, которые мне интересны, и получаю от этого удовольствиеСусанин писал(а):безудержный интерес удовольствие и польза
не помню, честноella писал(а):А вот про радиатор-я тебе ранее говорил,что нельзя мыть кислотой!!!!(вспомни-ведь говорил!!!)
ella писал(а):Бери теперь новый радиатор.
ребят,похоже, что все гуд, я стекло обезжирил, помыл ( точнее половину лобовухи) и на заведенном авто печка поработала и пока не отпотелоСержик писал(а):Я мыс лимонкой, и нормально,
похоже тот тосол был остаточным явлением, я надеюсь
а до этого протирал рукой, и тосол просто размазывался, а сейчас х/б чистой сухой тканью
Прибрался в гараже, пока делал машину, накопилось куча хлама, вывез 5,5 мешков мусора
по машине сегодня ничего не успел сделать
успел только совковую лопату "хром" краской покрасить
А еще, пока машина тогда была в гараже у чувака-кузовщика, там видимо тепло относительно, но нет вентиляции и у меня все сколы зацвели, надо чистить будет все это дело и подкрашивать
планов еще много
праказник
- Модель авто: семерочка
Дружочек,просто браво!!!!Прочел как бестселлер,переживал как за свою,молодечик!!Я тоже очень бы хотел тоже так пропадать в гараже,но увы нет столько времени,мелкий требует внимания.Про печку кончно круто придумано,но после замены радиатора печки на медный такая идея у меня отпала за ненадобностью,жарит будь здоров,я и не знал что на классике такая печка!Согласен,шумновата,но я считай только первой и пользуюсь,а жужжание....,так рэпчик погромче и олрайт.Короче еще раз МОЛОДЕЦ!Удачи тебе и твоей ласточке,надеюсь такое же внимание будешь уделять своей девушке.Мира короче......
- prostovanzo
праказник, а у меня греть то она грела, но еще орала и не дула совсем
хотел бы я медный купить, да жаба душит
Спасибо за всё
Спасибо за всё
- maksan163
prostovanzo я поставил себе медный радиатор печки,и всё равно приходится лобовуху изнутри раз в недельку сухой тряпочкой протирать.Не знаю что за эффект такой,но на копеечке у меня такого нету.Думаю когда стекло замерзает/отогревается тогда и образуется это,что то вроде налета небольшого,на торпеде 07 жабры воздуха лобовухи ведь очень близко к стеклу находятся
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
МОЛОДЕЦ
ох, скок у тебя тут в теме хорошего написано)) летом в своей так же делать буду)) щас гараж не очень большой, неудобно что то делать, да и по работе каждый день машинка нужна, а там отпуск будет, можно спокойно всё воплотить)))
- prostovanzo
maksan163, ну дак это и есть конденсат
при нагреве испаряется, по идее налета быть не должно
вот я протер, посмотрим, что через недельку будет
может у тебя просто пыль? она ведь копится, пусть и зимой
Удачи тебе тогда, эх, мне бы лето длиннющее и кучу денег и еще чтобы в соседних гаражах пара-тройка форумчан бы обиталиDorash56 писал(а):летом в своей так же делать буду))
у нас тоже не очень большой гараж, жить так то можноDorash56 писал(а):щас гараж не очень большой, неудобно что то делать
- prostovanzo
Спасибо!ella писал(а):Я рад что все нормализовалось....!!!!!!!!!
раз уж еще пишу, то думаю надо запостить вкусняшки , которые пришли сегодня
- Куда подключать вольметр? Хочу, чтобы работал только при включенном зажигании
- инвертер - лучше напрямую кидать провода от АКБ?
Только вот думаю врезать предохранитель, ибо снаружи его нет, видимо внутренний.
А еще не очень удобно установлена кнопка включения, с другой стороны от розетки, поэтому думаю на провод сделать тумблер, т.к. инвертер хочу замутить вместо пепельницы ( не курю, а месту полезному пропадать нельзя
). Типа под крышечкой, открыл и вот тебе розетка. Хотя наверное не стоит, представил себе это: толстый провод зарядки ноута висит над бородой, кнопками, рычагом кпп.. Надо искать место получше...Будем думать)
- Dorash56
А еще не очень удобно установлена кнопка включения, с другой стороны от розетки, поэтому думаю на провод сделать тумблер, т.к. инвертер хочу замутить вместо пепельницы ( не курю, а месту полезному пропадать нельзя). Типа под крышечкой, открыл и вот тебе розетка. Хотя наверное не стоит, представил себе это: толстый провод зарядки ноута висит над бородой, кнопками, рычагом кпп.. Надо искать место получше...Будем думать)
- prostovanzo
возможно..Dorash56 писал(а):не плохо под бордачек положить его))
Кстати, у меня нет особого желания ставить обратно на место вещевую полку
- maksan163
prostovanzoа сколько за доставку отдал,и каким образом осуществляется она?
- prostovanzo
maksan163, в теме про китай я описывал два сайта, там так называемая "Free Shipping" - бесплатная доставка.
Доставляется почтой сначала китайской, а потом Почтой России.
доставка бывает медленной,а иногда приходит быстро
так что платишь только за товар
