Vaz Evolution 07
Re: Vaz Evolution 07
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн мар 11, 2013 18:49:07
Alexsus писал(а):... мне в заднее левое крылышко приехала шкода ети, водитель шкоды пояснил что просто не заметил...
ети эту шкоду :D
И что по цене вышло с Дагестана заказывать?
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн мар 11, 2013 19:52:17
2500наших деревянных + дороботка светодиодной лентой 600 руб
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 12, 2013 6:49:42
Alexsus писал(а):Низкий Таз - радует глаз! Ремня тебе, а не низкий таз! (c)
Почему я начал свой пост именно так да, все просто была практика с запилом пружин, пилил не сильно лишь один виток, но из за того что пружины просевшие машина присела хорошо, лично мне хватает. Но вот пришло время и пожинать плоды запила, вчера ночью у меня отказали тормоза. Не видите связь в этих двух фактах?? я тоже долгое время не видел, пока в отчаиние не заливал тормозуху литрами, дабы найти утечку, осмотрел казалось бы все спереди аж локера снимал смотрел, ну нету, сзади цилиндры все сухие. трубки на вид целые. Правда нашел один косяк из за которого все и произошло. Оказалось что амортизатор задевает о тормозную трубку и тем самым перетер её и задние тормоза вытекли. на Земле не сразу след от тормозухи не сразу заметил так как много снегу а на снегу от чего только следов нет, и масло и бензин и фикалии различных животных... вообщем не очень хорошее место было выбрано для ремонта тормозов, но ни чего за несколько часов с перекурами на погрется дома было все сделано (на улице было -10, сильный ветер, снег и метель)
Чего-то я не понимаю, в каком месте тормозная трубка соседствует с амортизатором :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт мар 12, 2013 7:22:54
Что-то много аварий стало на форуме, хорошо что разошлись обоюдно :yes:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт мар 12, 2013 10:19:15
от тройника к заднем левому колес идет короткая трубка, возможно она как то хитро должа проходить или закреплена должна быть, но у меня все так поброшено, даже тройник не прикручен на то место где должен держатся (все крепления обломаны)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 12, 2013 10:26:43
Alexsus писал(а):у меня все так поброшено, даже тройник не прикручен на то место где должен держатся (все крепления обломаны)
Вот с этого и надо было начинать :)
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн апр 22, 2013 20:53:23
Всем доброго времени суток! Не так давно брат приобрел себе новое авто марки ваз 2109. из акустика там было лишь магнитола старенькая, две колонки типа mistеry которые еле хрипели в передних дверях и еще куча не понятных соплей которыми видимо когда то все подключалось, вплоть до усилителя.
И вот задался целью сделать ему красивые аккуратные подиумы для 16 колонок, которые остались с моей машины. ну вот впринципе весь процесс проделки работ, достаточно не сложный и вполне бюджетный
Кстати такие же подиумы можно сделать и на классику технология та же, но отличие идет в обшивке куда будут они крепится на классике обшивки ровные, а на 09 не совсем приходится подгонять, на фото все будет видно!
необходимые инструменты:
-) электролобзик (можно и обычный, но им дольше будет, пилить надо будет много!)
-) дрель (позже поясню зачем)
-) пара канцелярских ножей
-) фанера (я брал пятислойную)
-) клей момент (желательно в банке металлической, в магазинах предлагаю другие, они не подойдут)
-) карпет
-) шпателя штуки три, два для шпатлевки и один для клея
-) шпатлевка (можно по дереву, но она долго сохнет или мне такая попалась, я использовал обычную автомобильную)
-) наждачная бумага (для дерева 80, для шпакли 120 хватит, ну и на доводку 240 можно взять)
-) пара палочек примерно 2*2 см
-) штучек 20-30 саморезов
-) отвертку под саморезы
-) карандаш
-) более или менее ровные руки (прошу заметить что я не говорю что у меня они совсем ровные)
и теперь к процессу!
первым делом мы берем обшивку от 09, и фанеру! ( моем случаи это обрезки которые лежали в гараже)
далее:
снимаем с обшивки карман (на фото он уже снят) обрисовываем его на фанере и методом не сложной художественной работы рисуем очертание для подиума (главное расчитайте чтоб и ручка стеклоподъемника провернулась, ну а если у вас ЭСП, то рисуйте как угодно! =)) )
если вы делаете это дома, как я, то не забываем на время из комнаты выгнать всех домашних животных и приготовить пылесос, дабы после было меньше уборки.
Выпиливаем все что нарисовали, не забываем выпилить и внутреннее кольцо, куда встанет колонка, для этого нам и понадобится дрель, сверлим отверстие такое чтоб пилка лобзика пролезла и акуратнно пилим!
не забываем пропылесосить дабы не разносить опилки по комнате!
из палочек (или реечек кому ка привычней называть) делаем сам карман, нижнее основанее и по краям, дабы ни чего не разлеталось из него, подгоняем это все по месту на обшивку.
Так же у меня была задача сделать так что бы сетки (или как их иначе называют грили) держались без пластиковых колец которые идут в комплекте с колонками (так как их не было у меня) поэтому верхнее кольцо пришлось делать большим диаметром, если у вас есть эти пластмассовые кольца, то наружное кольцо их дерева делайте в размер колонки.
да кстати когда используете электролобзик, не забывайте следить за тем не пилите ли вы чего нибудь лишнего, а то я научим горьким опытом!
далее приклееваем внешнее кольцо к основе, не беда что оно будет немного выступать за основу, это поправимо.
Далее необходимо будет сделать заготовки с помощью которых мы сделать подиум, у меня на каждый подиум ушло по 3 штуки, если под классику делать, то уйдет по 4! их будет необходимо склеить, между собой.
ну вот что примерно должно получится без заготовок о которых было сказано чуть выше.
Потом переходим к следующему процессу подгонки и шпаклевки, все что выходит за рамки нашей дизайнерской мысли (о ней было написанно в самом начале процесса) обрезам, стачиваем и тд. все неровности проходим наждачкой 80!
все резкие перепады шпаклюем.
Ну и когда шпатлевка высохнет берем наждачку 120 и аккуратно выводим все!
ну и далее самое интересное берем карпет и клей момент, и аккуратно не спеша обшиваем им! (я делал в гараже, так как дома вонять будет а на балконе холодно) у меня получилось примерно так:
если в первый раз имеете дело с карпетом, то не спешите все мазать клеем а сначало примерте его так чтоб складок не оставалось на лицевой части!
ну вот и всё!!!
Чуть позже будут работы по акустической полке для ваз 2107, акустические карманы на задние двери ваз 2107, и возможно акустическая полка для ваз 2109! Читатйте, коментируйте, пользуйтесь, делайте, задавайте вопросы, постараюсь ответить!
Всем мир, и помните хороший звук радует ухо!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 22, 2013 21:01:10
Отличные подиумы получились :clap2:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Чт май 02, 2013 10:43:17
Всем доброго времени стуок! хочу похвастатся свои приобретением) Это диски 15 радиуса! =)) вот собственно и они! =)
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 02, 2013 10:45:55
Alexsus писал(а):диски 15 радиуса
или диаметра?
другой инфы я думаю не будет?
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Чт май 02, 2013 10:50:13
что именно из другой инфы необходимо??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 02, 2013 10:59:39
Alexsus
не необходимо, а желательно, если ты решил поделиться с форумчанами.
профиль резины, ширина диска и резины, наименования, вылет диска.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 03, 2013 9:46:42
или диаметра?
Буква R в маркировке шины говорит о том, что она радиальная, а не диагональная :fear: В маркировке дисков буквы R нет и не было (5.5J-14) :fear: Прошу прощения за занудство :psih:
Alexsus писал(а):Всем доброго времени стуок! хочу похвастатся свои приобретением) Это диски 15 радиуса! =)) вот собственно и они! =)
Отличные тапки! :thum1: Размерность шин какая? :hmmm:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пт май 03, 2013 21:40:39
резина hankook 195/50/r15! больше ни чего не могу рассказать, достались мне тапки за долги! =)
ну и бонусом пару фото! =))
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб май 04, 2013 21:45:06
И снова всем доброго времени суток! недавно поставил колесья новые поехал за город, на трассе начало кидать машину, начал грешить на резину, все таки не новая стоит, да и дождик шел! Но все таки решил заглянуть в заднию подвеску, и что увидел... Вообщем если словами то втулки малых тяг (не косточек) были настолько убиты, что тяги просто болтались как г... в прорубе! и видно мост гулял и перетер левый амортизатор! как следствие вытекло с него масло!
ну и как обычно, все это закончилось походом в магазин, где было приобретено: Два амортизатора Kayaba (япония) и тяги левая и правая. цена вопроса: амортизаторы 950руб/шт тяга левая 290руб правая 270 руб! и после работы сразу же в гараж за инструменты и вперед менять в одно лицо!
Так же наконец таки были окончены поиски стекол на фонари, искал именно хрусталь! стоимость стекол 700 руб/2шт + светодиодные полосы 130 руб.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 2:58:08
Alexsus писал(а):И снова всем доброго времени суток! недавно поставил колесья новые поехал за город, на трассе начало кидать машину, начал грешить на резину, все таки не новая стоит, да и дождик шел! Но все таки решил заглянуть в заднию подвеску, и что увидел... Вообщем если словами то втулки малых тяг (не косточек) были настолько убиты, что тяги просто болтались как г... в прорубе! и видно мост гулял и перетер левый амортизатор! как следствие вытекло с него масло!
Ну ты даешь :D Выложи в тему "Предельный износ" свои железяки :psih:
Диски отлично смотрятся :thum1: Бакушки в сборе сколько стоят?
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вс май 05, 2013 11:39:07
в сборе я заказывал из Дагестана обошлись мне они вместе с пересылкой около 2000 руб!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 05, 2013 11:47:29
Alexsus писал(а):около 2000 руб!
(w00t)
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вс май 05, 2013 11:58:37
prostovanzo С чего такое удивление? дешево слишком??
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 12:08:23
Alexsus писал(а):Йожык
А что, их там и делают? :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 05, 2013 13:05:04
Alexsus, да не, просто именно я бы пожалел денег, хоть и очень красиво
Йожык писал(а):А что, их там и делают? :psih:
потом поедем закупаться деталюхами стиля "аратюненх" :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 16:08:42
prostovanzo писал(а): потом поедем закупаться деталюхами стиля "аратюненх" :psih:
Да нет, спасибо, я лучше тут куплю :fear:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 05, 2013 16:55:44
Оффтопик: [quote="Йожык"]Да нет, спасибо,[/quote]
а здесь продать втридорога
только уехать бы еще оттуда целыми, вот это да :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 05, 2013 17:05:41
prostovanzo писал(а):Оффтопик: только уехать бы еще оттуда целыми, вот это да :fear:
Оффтопик: Там до сих пор 90е и без навыков бокса или борьбы жить тяжело :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 05, 2013 18:00:35
фонарики конечно зачетные, но как так допустить такой износ?
а вот железо на кузов положить - увольте :O
