Простое противоугонное средство
Модератор: Randall
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 19, 2013 20:41:00
Нашёл в журнале "САМ" 1998 года выпуска. Вроди сделать не сложно, главное подобрать краник!
Re: Простое противоугонное средство
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 19, 2013 20:45:23
Да кстати .... в карбе нада ещё найти отверстие куда краник вкрутить..... Хотя подобным средством может быть просто отсоединение под капотом какогото контакта, чтобы машина не завелась !ггг. Но В представленном способе имеется ещё и экономия бензина, который не будет испарятся из карба при простоях...
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт мар 19, 2013 20:50:08
ИМХО геммора вагон, толку тележка.
бред :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 19, 2013 20:58:30
Лучше лом в кардан...
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 19, 2013 21:02:00
zombie177rus писал(а):Лучше лом в кардан...
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 19, 2013 21:04:56
X-TAZ,
проще поплавок веревочкой подвязать. :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 19, 2013 21:15:16
аматор1 писал(а):геммора вагон, толку тележка.
Ну не вагон конешно....а толку много!!!! Машину не заведёшь при спуске бенза с карба - нет.... вот тебе и противоугон! Плюс те нещастные 100 грамм бенза из карба не испаряться если машина дня 3 стоять на жаре будет... кстати - на жаре мож бенз из карба и за день выветривается!!!! Или нет?
А всего то нада - перерезать шлангу и всунуть туда тройник.... Самое непонятное - это где там есть отверстие для подключения краника!!!! Я пока не смотрел .. вроди нету....нада получается самому сверлить и нарезать резьбу. Я это делать вряд ли буду.... Но способ интересный.
У меня пока работает моя сигналка из мобилки! Но сигналка не спасёт от угона....если меня рядом не будет!
гость писал(а):проще поплавок веревочкой подвязать.
Если пройдёт верёвоячка в дюрочку!
...И это тоже вариант!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 19, 2013 22:55:39
У меня на двух авто такая приблуда есть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 20, 2013 0:40:40
zombie177rus писал(а):У меня на двух авто такая приблуда есть.
Лом или какая приблуда из вышеописанных нескольких ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 20, 2013 6:30:34
Штырь 30мм в кардан.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 21, 2013 6:53:05
Самая простая противоугонка - снимать и уносить руль :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 21, 2013 7:12:39
есть видео, как мужик ключом накидным рулит
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 21, 2013 7:21:44
Антон80 писал(а):Йожык
Даже тупой малолетний угонщег увидит, что нема руля, и другую машину пойдет искать :D
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс мар 24, 2013 14:50:36
Вот одно из них, самое старое по моему, но таких видео полно...Так что ключ на 17 и снятый руль - обезвреженная противоугонка..
[youtube]GmgUkLL6c6I[/youtube]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 24, 2013 16:36:08
Цэ точно!!!!
