Все вопросы про тормоза
- Славик23
- Модель авто: ВАЗ2105
Re: Все вопросы про тормоза
Ребят да я и сам качал дома раза три прокачевал...на сервисе уже раз 5 качали и с трубочками и без трубочек и подеоганали и зад правое зад левое и т.д....а один хрен жикость из ГТЦ назад в бочок и все
Не путай людей, это не зубилаbilbo писал(а):если кривые ручонки не копались, то схема диагональная.
- Славик23
Так что может из за штырька это быть что ли?или все же проблему надо искать в других местах?
- артур с
слава богу...я уж в и-нет полез.... думал может я уже маразмеюБуйный писал(а):Не путай людей, это не зубилаbilbo писал(а):если кривые ручонки не копались, то схема диагональная.![]()
- bilbo
Упс!Буйный писал(а):Не путай людей, это не зубилаbilbo писал(а):если кривые ручонки не копались, то схема диагональная.![]()
Похоже закисли какие-то тормозные цилиндры - жидкость через штуцера прокачки выходит, а поршнЯ прикипели к своим цилиндрам, вот и не тормозит. А мягкая педаль? Регулируй вылет штока по моей ссылке.Славик23 писал(а):или все же проблему надо искать в других местах?
- артур с
ну честно...ну ни хрена не поймуСлавик23 писал(а):Ребят да я и сам качал дома раза три прокачевал...на сервисе уже раз 5 качали и с трубочками и без трубочек и подеоганали и зад правое зад левое и т.д....а один хрен жикость из ГТЦ назад в бочок и все
на всех четырех цилиндрах жидкость при прокачке выходит???????
тогда как она переливается в бачек????
какой то контур забит мне кажется
- Славик23
педаль не совсем мягкая,на счет штока завтра скажу им,пусть пробуютБуйный писал(а):Похоже закисли какие-то тормозные цилиндры - жидкость через штуцера прокачки выходит, а поршнЯ прикипели к своим цилиндрам, вот и не тормозит. А мягкая педаль? Регулируй вылет штока по моей ссылке.Славик23 писал(а):или все же проблему надо искать в других местах?
Последний раз редактировалось Славик23 Пн мар 18, 2013 17:05:24, всего редактировалось 1 раз.
- Славик23
нет, только сам вакуумникbilbo писал(а):Шланги от вакуумника к впускному не меняли?
- Славик23
жидкость выходить говорю же уже литра полтора через всю систему пропустили...артур с писал(а):ну честно...ну ни хрена не поймуСлавик23 писал(а):Ребят да я и сам качал дома раза три прокачевал...на сервисе уже раз 5 качали и с трубочками и без трубочек и подеоганали и зад правое зад левое и т.д....а один хрен жикость из ГТЦ назад в бочок и все
вот когда жмешь педаль ,то из ГТЦ она назад в бочок уходит,такое ощющения как будто ГТЦ ее там не держит не накачиват,но это было со всеми 4 новыми ГТЦ от разных производителей
- Славик23
понял,завтра будем смотреть,отпишусь тогдаbilbo писал(а):Значит вакуумник, шток его или шланги.
- andy
23 страницы осилил, больше не могу
Пора менять передние цилиндры, а вот какие нормальные неняю
На базаре - сплошной ВАЗ, с конвейераzombie177rus писал(а):А что из производителей у вас там в продаже есть?
- артур с
только не белмагandy писал(а):23 страницы осилил, больше не могу![]()
гость писал(а):На базаре - сплошной ВАЗ, с конвейераzombie177rus писал(а):А что из производителей у вас там в продаже есть?![]()
Резьбы может не быть, где угодно. Глаза же есть и упаковку вскрыть не полениться.артур с писал(а):только не белмагandy писал(а):23 страницы осилил, больше не могу![]()
Пора менять передние цилиндры, а вот какие нормальные неняю...как то купил---резьбы под трубку НЕ БЫЛО
- andy
Да ХэЗ, что есть.zombie177rus писал(а):А что из производителей у вас там в продаже есть?
Знать бы на что ориентироваться по методу сортировки, от хорошего к плохому, если не будет того что надо.
- артур с
не ну она как бы была
....на глаз...а вот потом когда трубку начал закручивать,то ее оказывается и нет
От Лада-Имидж должны быть, поищи http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=458andy писал(а):а вот какие нормальные неняю
- четвёрковод
Предлагаю обсудить немного тему по уходу за тормозными цилиндрами, механизмами, суппортами.
У моей машины суппорта несколько отличаются устройством от классических но и общее тоже есть, так что...
1) Смазка под пыльниками поршней тормозных цилиндров.
2) Смазка направляющих суппортов (это уже к классике не относится)
3) Антискриповая смазка колодок (вроде не очень актуальная тема так как на колодках слой этого средства бывает нанесён фабрично в виде мастики, но тем не менее)
Погуглив выяснил что вышеперечисленные составы для продажи в розницу почти не производятся и не фасуются, есть теоретически они в мелкой таре под известными брендами но их мало кто завозит.
В магазины обращался, на вопрос - медно графитовая смазка отвечают - вот же она!, графитовая, навалом, не видите?!
Мрак...
Кто что использует для первых двух пунктов?
Самому пока из ,,горячих,, смазок удалось купить только:
Понимаю что она более чем ,,горячая,, для тормозных механизмов.
Есть мнения?, можно ли ей обойтись для первых двух пунктов?
С аргументами пожалуйста.
Мрак...
Сказали что раньше такого не возили вообще.
