Как выправить стойку крыши в гаражных условиях?
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
Дайте, пожалуйста, советы (дельные).
Как выправить стойку?
Можно ли выправить капот и крыло(в сервисе)?
Re: Как выправить стойку крыши в гаражных условиях?
Удивительно информативные фото, особливо снег и плохое освещение.
Александр 06
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
крыло можно выправить только в мусорку, капот если пошел перелом по внутренним усилителям и по самой плоскости то можно отправить вслед за крылом, стойку как почистите снег будет видно будет совет.
хотя смотря что из капота и крыла хотите получить, можно выбить отрихтовать более менее и натянуть несколькими килограммами шпатлевки на какое то время хватит потом на капоте толстый слой шпатли порвет однозначно
- Randall
а чейта ты вдруг на мове заговорил, а?zombie177rus писал(а): особливо
По сабжу. Мне тоже кажется, что по крылу таки пахнет мусоркой. Капот - не понятно по фото, смотря что с внутренней стороны, ну и как правильно заметил Aleksandr,
Стойка... Тоже ничерта не понятно. Но как по мне, так в "гаражных условиях" с ней врядли что-то путное выйдет, как бы там с геометрией боков не было.Aleksandr писал(а):смотря что из капота и крыла хотите получить
Все правильноAleksandr писал(а):крыло можно выправить только в мусорку, капот если пошел перелом по внутренним усилителям и по самой плоскости то можно отправить вслед за крылом, стойку как почистите снег будет видно будет совет.
Александр 06
Кузов не повело, все двери хорошо открываются и закрываются. Я читал где-то, что стойки домкратом потихоньку из салона выдавливают на место. А можно стойку с другой машины вырезать, и вместо этой вварить?
Насчёт фотографий - вряд ли смогу сделать лучше, профессиональных фотоаппаратов у меня нет, я не фотограф.
Александр 06 писал(а):Кузов не повело, все двери хорошо открываются и закрываются. Я читал где-то, что стойки домкратом потихоньку из салона выдавливают на место. А можно стойку с другой машины вырезать, и вместо этой вварить?
- Aleksandr
при желании и умении можно все, но все надо видеть и только после осмотра делать какие то заключения, стойки если и давятся то не домкратами , а гидравликой или винтовыми растяжками...Йожык писал(а): А можно стойку с другой машины вырезать, и вместо этой вварить?
золотые слова.Aleksandr писал(а): при желании и умении можно все, но все надо видеть и только после осмотра делать какие то заключения, стойки если и давятся то не домкратами , а гидравликой или винтовыми растяжками...
Александр 06
А что, уже надоела тема? Будут новые фотографии.
Без разборки и осмотра изнутри всё это трёп 50/50.
Александр 06
Ещё скажу, идеально выводить не надо, крыло, капот купим, а стойку - лишь бы стекло встало и дверь закрывалась.
- bilbo
Да, к столбу привязать и вытянуть.zombie177rus писал(а):Совсем фигня![]()
- Aleksandr
а чогость писал(а):Сам не сделаешь.
столбbilbo писал(а): Да, к столбу привязать и вытянуть.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
полностью поддерживаюAleksandr писал(а):а чогость писал(а):Сам не сделаешь.я бы сам сделал , надо просто перед тем как что то тянуть все досконально осмотреть и только потом начинать принимать какие то действия. было дело на жигулях раздавливал рамку лобового стекла при помощи волговского домкрата и металлической трубы примотанной проволокой к домкрату
и все стало на свои места , главное знать или хотя бы иметь предположения куда давить и сколько
- bilbo
Недавно книжку находил по ремонту кузова, интересное чтиво.
- Aleksandr
а когда сам своими руками пробуешь и еще и добиваешься положительного результата , это абалдеть ))))bilbo писал(а):Недавно книжку находил по ремонту кузова, интересное чтиво.
Я на запорожце ровнял среднюю стойку. На даче есть столб.Aleksandr писал(а):столбbilbo писал(а): Да, к столбу привязать и вытянуть.
Александр 06
Спасибо всем, кто отвечал, машину посмотрели, оказалось всё намного печальнее, чем по описанию продавца. Зря только 600 км проехали.
