Куда можно запитаться :)
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вс сен 06, 2009 13:30:45
Доброго времени :)
Столкнулся с той проблемой, что при езде в ночное время суток, попасть сигаретой в пепельницу практически невозножно ( ибо ничего не видно) =)
подумываю прикупить или спаять свето-диодную дорожку и немного подсветить "темные места в салоне"
Собственно сам и вопрос, то =) от чего можно все это "будующее безобразие" запитать? =)
павел
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение павел » Вс сен 06, 2009 13:53:15
Или от прикуривателя, или отдельно проводи провод от аккумулятора с предохранителем.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс сен 06, 2009 13:55:50
павел писал(а):от прикуривателя
угу
павел писал(а):провод от аккумулятора с предохранителем
да ну, извращаться то ради светодиодика... :)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс сен 06, 2009 14:26:25
Поддерживаю за прикуриватель :) к аккумулятору имхо стоит подключать только сильноточные потребители.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вс сен 06, 2009 14:43:49
Andreys писал(а):Поддерживаю за прикуриватель
а как к нему лучше подлезть? или его нужно только вынимать из торпеды? :rolleyes:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс сен 06, 2009 14:47:47
ksandr_85
Панель с часиками сбоку отверткой поддеваешь и она у тебя в руках, там же провод прикуривателя :)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс сен 06, 2009 15:04:42
от прикуривателя
Имеется ввиду от + прикуривателя или от провода подсветки прикуривателя?
Andreys, будь Вы внимательнее, то увидели бы, что у автора
ksandr_85 писал(а):21053
и соответственно нет панельки с часиками.
ksandr_85, чтобы его вынуть нужно вынуть пепельницу, надавить на прикуриватель (саму гильзу) левой рукой, а пальцами правой открутить, через дырку от пепельницы, гайку прикуривателя.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс сен 06, 2009 15:11:21
ksandr_85
извиняюсь, модель авто не досмотрел. Димон думаю описал ход действий правильно.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вс сен 06, 2009 15:22:12
Димон на зелёнке писал(а):чтобы его вынуть нужно вынуть пепельницу, надавить на прикуриватель (саму гильзу) левой рукой, а пальцами правой открутить, через дырку от пепельницы, гайку прикуривателя.
спасибо за развернутый ответ :rolleyes: осталось теперь только прикупить свето-диодов или найти уже готовые :rolleyes:
P.S. если кто-то делал или покупал, то поделитесь плиз опытом :rolleyes:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс сен 06, 2009 15:40:14
ksandr_85
Вот пример. Но тут не совсем, а точнее не про всю пепельницу целиком, но принцип можно использовать тот же, но сместив светодид в сторону от оси.
Но можно самому покумекать и придумать что то более оригенальное. А светодиоды продаются в авто магазинах где то по 20 р. штука.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 06, 2009 16:18:22
Идея не плохая, но КУРИТЬ вредно товарисчи! У мну в пепельнице копеечки хранятся :whistlin:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс сен 06, 2009 16:29:08
byran писал(а):Идея не плохая, но КУРИТЬ вредно товарисчи! У мну в пепельнице копеечки хранятся :whistlin:
а у меня болтики и предохранители LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс сен 06, 2009 18:22:26
GoBLIN писал(а):а у меня болтики и предохранители
а ещё и лампочки, маленькие, скрепки и прочая хрень
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс сен 06, 2009 18:36:27
DonPedro писал(а):а ещё и лампочки, маленькие, скрепки и прочая хрень
и у меня :)
курю, но не курю в машине.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс сен 06, 2009 19:43:25
в авто на ходу курить иногда вредно для ЖИЗНИ!!!!и не только для своей но и для других участников движения!!!
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн сен 07, 2009 17:40:34
завтра поеду за свето-диодами, возможно попробую найти какое-нибудь решение для освещение салона.
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Пн сен 07, 2009 18:09:34
ksandr_85 писал(а):возможно попробую найти какое-нибудь решение для освещение салона.
звёздное небо, как на ролсах :wub:
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн сен 07, 2009 18:59:54
сегодня объехал все автомаги в радиусе 70 км. (Ступинский район) нашел только свето-диоды и все, ни лент, ни ламп ни чего такого найти не удалось :sad: завтра думаю смотаться в истру :rolleyes: есть там пару толковых магазинчиков (за одно и с приятелем повидаюсь :rolleyes: )
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн сен 07, 2009 19:06:36
а у нас много где светодиоды продают!и не только,и ленты и с цоколями под лампочки,и вопчем много всяких светодиодных прибамбасов))
Благодарил (а): 548 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт сен 08, 2009 16:22:10
Зачем от прикуривателя? :wacko: Чтобы ещё городить дополнительный выключатель на эту мелочь?Запитаться лучше от кнопки включения габаритов- подсветка-то нужна лишь в тёмное время суток.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт сен 08, 2009 19:09:26
Classic писал(а):Зачем от прикуривателя? Чтобы ещё городить дополнительный выключатель на эту мелочь?Запитаться лучше от кнопки включения габаритов- подсветка-то нужна лишь в тёмное время суток.
супер, спасибо, так пожалуй и сделаю :whistlin:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср сен 09, 2009 12:50:10
не от самого прикуривателя, а от лампочки в прикуривателе. она ж загорается при включении габаритов...
alex065
Непрочитанное сообщение alex065 » Ср сен 09, 2009 17:59:53
да, тяжело Вам, у нас светодиоды,-полоски любого цвета и размера! Говори длинну, тебе полоску отрежут!
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт сен 11, 2009 6:09:19
Я бы запитался в цепь от магнитофона. Диоды много не жрут. Тем более у меня там отдельный предохранитель, а уж куда подсоединять, на постоянный (к аккуму) или через замок - дело личное.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Re: Куда можно запитаться :)
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб сен 12, 2009 2:59:50
ksandr_85 писал(а):Доброго времени :)
Собственно сам и вопрос, то =) от чего можно все это "будующее безобразие" з апитать? =)
Можно от подсветки бордочка.Там и + и -.работать будет только с включением кнопки габаритов.Я ставил светодиоды от зажигалок и последовательно подключал сопротивление 300 ом.
