При включении ПТФ гаснет ближний
Рокмэн
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Рокмэн » Вс апр 07, 2013 12:42:07
Доброго времени суток всем! Собственно проблема - при нажатии на клавишу включения ПТФ при включенном ближнем, ближний свет гаснет. При этом задние ПТФ не включаются в любом случае. Передних нет. Почему ПТФ не горят, надеюсь, сам разберусь потом (хотя не нашёл в жгуте проводов предохранитель). А вот почему гаснет ближний, что смотреть?
Re: При включении ПТФ гаснет ближний
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 07, 2013 12:49:12
в чем собственно вопрос то?
включаете птф и он не работает, решили чинить потом. :pinch:
ну так не включайте его раз потом будете делать.
Рокмэн
Непрочитанное сообщение Рокмэн » Вс апр 07, 2013 13:00:36
Ближний же не должен гаснуть. Как его цепь связана с цепью ПТФ?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 07, 2013 16:07:45
Рокмэн писал(а): Как его цепь связана с цепью ПТФ?
Зелёный провод включения фар идёт и на реле ЗПТФ. Надо отключить реле ЗПТФ и посмотреть что будет.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 07, 2013 16:27:37
на 2104 реле зптф может и не быть, возможно просто кнопкой коммутируются зптф
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 07, 2013 17:00:26
на 43 вроде ж такая же доска как на 05 -ке :hmmm:
если так то лезть под доску,у меня была почти такая же беда ,как только купил машину...но там старый хозяин сам наколхозил в проводах,заделал релюху ,при включении птф гас ближний
Попробуй под приборную доску нырнуть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 07, 2013 17:57:58
Мужики, в чём проблема? На реле БС с "гитары" приходит "+". Ближний свет включается. Разрешение включения ПТФ с двух диодов БС и ДС. 5 проводов расплести тяжко кому-то?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 07, 2013 18:23:49
zombie177rus писал(а): с двух диодов БС и ДС
не, это так фароочистители включаются, а ЗПТФ просто совместно от кнопки ближнего включаются и от своей кнопки.
При включении ближнего плюс приходит на кнопку ЗПТФ, далее нужно просто включить ЗПТФ никаких диодов там нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 07, 2013 19:11:30
А разве от ДС ЗПТФ не включаются?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 07, 2013 19:18:06
ближний дальний не имеет значение, необходимым условием для включение ЗПТФ является включение кнопки ближнего света, второе условие - включение самой кнопки ЗПТФ. Вот схема, диодов никаких нет:
на черном(H) всегда плюс, включаем ближний(L,V) - питание пошло на кнопку ЗПТФ.
1 – блок-фары; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель света фар в трех-рычажном переключателе; 4 – переключатель наружного освещения; 5 – выключатель заднего противотуманного света; 6 – задние фонари; 7 – предохранитель цепи заднего противотуманного света; 8 – контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп; 9 – контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре; 10 – выключатель зажигания; Р5 – реле включения дальнего света фар; Р6 – реле включения ближнего света фар; А – вид на штекерный разъем блок-фары: 1 – штекер ближнего света; 2 – штекер дальнего света; 3 – штекер массы; 4 – штекер габаритного света; Б – к клемме “30” генератора; В – выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы): 1 – на массу; 2 – к лампе стоп-сигнала; 3 – к лампе габаритного света; 4 – к лампе противотуманного света; 5 – к лампе света заднего хода; 6 – к лампе указателя поворота
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 07, 2013 19:52:15
Я не знаю, но ГДЕ кнопка БС на 2107??? Пжлст... С утра, не пожравши, включу ДС и ЗПТФ. И всё это проверю :wall: :wall:
D.I.M.A.R., где реле ЗПТФ на схеме?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 07, 2013 21:02:15
zombie177rus писал(а): где реле ЗПТФ на схеме?
нет его в этой схеме и у меня в машине тоже нет, и на всех карбовых 2104 - 2105 тоже нет и не было никогда!
про 2107 не знаю, но подозреваю что на старых тоже его не ставили.
zombie177rus писал(а):Я не знаю, но ГДЕ кнопка БС на 2107???
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 08, 2013 4:25:58
zombie177rus писал(а):где реле ЗПТФ на схеме?
Если кнопка ЗПТФ фиксируемая, то реле нет и пред висит перед кнопкой. Если кнопка нефиксируемая, то включение ЗПТФ идёт через реле 23.3777 и пред F9 в ЧЯ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 08, 2013 6:04:25
Реле это начали ставить где-то с 1996-98 года. При наличии его ЗПТФ невозможно без включения либо БС, либо ДС.
Клавиша сия всю жизнь называлась включатель наружного освещения, а не вкл. БС.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 08, 2013 6:29:21
D.I.M.A.R. писал(а):про 2107 не знаю, но подозреваю что на старых тоже его не ставили.
Где-то между 2002 и 2006 годом на 2107 стали ставить реле ЗПТФ
О,земляк же ТС.Заезжай
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 08, 2013 6:59:04
рустем писал(а):Где-то между 2002 и 2006 годом на 2107 стали ставить реле ЗПТФ
И, судя по изменению конструкции кнопки включения ЗПТФ, это произошло в мае 2004 года.
Рокмэн
Непрочитанное сообщение Рокмэн » Пн апр 08, 2013 19:01:15
Кнопка фиксируемая, панель 07. Значит, где-то в проводах под кнопкой должен быть предохранитель... Из-за дефицита свободного времени обследование переносится на несколько дней.
