Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср апр 24, 2013 15:02:59
эх, видимо нуно новый :(
во пяти банках 1,28, в шестой 1,1 :(
пять часов на зарядке малым током - все кипят, одна нет :(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 24, 2013 15:12:30
Дай 1/10 от ёмкости часов на 10.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 24, 2013 15:16:25
zombie177rus, Андрюх, ставлю литру - не поднять батарейку :no: , коза в той банке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 24, 2013 16:14:31
Толя, лично мой опыт подъёма со "дна": один 8-9 часов 1/10 ёмкости и ожил, правда на 8, или 9 месяцев и потом всё равно на кладбище. В любом случае сейчас проще поддерживать нормальное состояние, чем оживлять. Дешевле.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср апр 24, 2013 18:08:00
эх, думаю сам бы поставил, что не поднять - по плотности в банке вода :(
еще и ареометр покоцал, теперь им только примерно можно определить
з.ы. зато машина после зимней стояки завелась без проблем (ну не считая аккума)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 24, 2013 18:15:48
Буйный писал(а):Андрюх, ставлю литру - не поднять батарейку :no: , коза в той банке.
А если зарядным автоматическим на недельку....десульфатирующим.
zombie177rus писал(а):один 8-9 часов 1/10 ёмкости и ожил, правда на 8, или 9 месяцев и потом всё равно на кладбище.
Так 8-9 месяцев - это почти год эксплуатации!
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср апр 24, 2013 20:20:10
После суток заряда, если в банке нет никакого движения, уже её не поднять, даже неделькой...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 25, 2013 4:06:17
X-TAZ писал(а):А если зарядным автоматическим на недельку....десульфатирующим.
Мне видЕние было, что в той банке активная масса пластин осыпалась на 69%, полностью перемкнув своими останками сами пластины :fear: .
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт апр 25, 2013 5:03:46
ну так масса вроде пока не посыпалась - электролит чистый,
ну и вроде плотность начала расти - в обед погляжу что будет.
Ан нет, ложная тревога - мертва банка
пошел за новым
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 25, 2013 17:05:50
Cvolo4yzhka писал(а): электролит чистый,
А с чего ему быть мутным если в банке нет "движения" и она является просто проводником (читай куском провода) между соседями?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт апр 25, 2013 20:17:58
Буйный писал(а): Мне видЕние было, что в той банке активная масса пластин осыпалась на 69%, полностью перемкнув своими останками сами пластины :fear: .
Толь, как-то наблюдал точечное КЗ. Пластины были в матерчатой форме, и в середине пластин произошёл пробой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 25, 2013 20:23:15
studoss писал(а):Пластины были в матерчатой форме, и в середине пластин произошёл пробой.
В моём скутерном убитом акуме тоже недавно стрельнуло....аж стрельнуло!!!!При зарядке на зарядном.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Пт апр 26, 2013 10:59:13
Не так давно слышал от знакомого, который ничего не понимает в автостроении и ремонте, что ему предлагали какую то жидкость, которая при заливке в аккум поднимает плотность и продлевает срок жизни аккуму, вроде имеет дисульфатические свойства..Кто то в курсе, что за жидкость такая и стоит ли заниматься этим?Или жидкость эта из серии бустов и говнопромывок?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 26, 2013 15:25:56
puxtak писал(а):?Или жидкость эта из серии бустов и говнопромывок?!
Она из них сделана :yes: :yes: .
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 20:04:16
puxtak писал(а):Не так давно слышал от знакомого, который ничего не понимает в автостроении и ремонте, что ему предлагали какую то жидкость, которая при заливке в аккум поднимает плотность и продлевает срок жизни аккуму, вроде имеет дисульфатические свойства..Кто то в курсе, что за жидкость такая и стоит ли заниматься этим?Или жидкость эта из серии бустов и говнопромывок?!
Посчитай экономический эффект: жидкость стоит денег, АКБ можно сдать в утиль за деньги. Новую АКБ можно купить за 500 грн., а то и дешевле.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 26, 2013 20:11:51
гость писал(а):Новую АКБ можно купить за 500 грн., а то и дешевле.
Да? :hmmm:
Не видел у нас таких цен...
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 22:00:36
Да? :hmmm:
В Эпицентре есть. А раньше еще и акция была.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 26, 2013 22:05:38
Да, есть в гипермаркетах недорогие аккумы и шины. Но лично я как-то опасаюсь там их покупать...
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 22:40:01
Антон80 писал(а):Да, есть в гипермаркетах недорогие аккумы и шины. Но лично я как-то опасаюсь там их покупать...
Инци аку. Нормальные АКБ.
что я выяснил
в гипермаркетах могут выставлять на продажу продукцию официальные импортеры и официальные дилеры. В таком случае на каждой коробочке или изделии есть наклейка с указанием поставщика. К примеру, масляные фильтры MAHLE и KNEHT поставляются львовской фирмой. У меня есть свежий список дилеров от представительства MAHLE в Украине, там есть эта фирма. Смотрел, признаков подделки нет. Или в АШАНЕ тормозная жидкость БОШ: поставщик - Укравтозапчасть, они есть на сайте БОШ.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 6:16:40
Подскажите с зарядкой. Вчера не завел двиг,т.к. магнитола кушает постоянно 60 mA с аккума и неделю его не подзаряжал. Чуть подзарядил и завел.В 21.00 вечером поставил на зарядку,древняя советская Мережа,украинская вроде. На минимуме сначала 4А брала,быстро до 3 опустилась и т.д. Щас уже 12 часов прошло,берет 1А где-то а напруга 15.5-15.4В. Сколько еще ждать до 16.4В чтоб хоть до 95% зарядить?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2013 6:44:49
Kampfar,
а увеличить ток есть возможность? Хотя для неспешной зарядки самое оно.
Собственно, нет необходимости делать полную зарядку. Если надо ехать, то снимай с зарядки и смело в путь (сейчас тепло, АКБ хорошо принимает заряд). Для постановки на машину достаточно зарядить до величины резервной емкости. А если не спешишь, то жди, пока ток упадет примерно до 0,2 А, практически сколько угодно можно заряжать в этом режиме.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 8:03:14
гость писал(а):Kampfar,
Ток можно увеличить,ехать пока не надо. Я вчера 5 минут заряжал когда ТР стартера трещетку выдавало и хватило. Щас напруга снизилась и уже 15.2- 15.3В и 0,2- 0,3А. Колеблется стрелка тока. Т.о. в течении 2х часов напряжение упало лишь на 0.4В. Или надо снимать зарядку и смотреть чтоб напруга на аккуме не падала в течении 2х часов? Но я знаю что там будет сразу около 14В а через час до 13 упадет. Или надо выждать час,замерять и еще через 2 часа замерять?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2013 9:39:07
Kampfar писал(а):... напруга снизилась и уже 15.2- 15.3В и 0,2- 0,3А. ...
На это не надо обращать внимание: напряжение потом опять может возрасти, потом опять упасть.
Kampfar писал(а):... Т.о. в течении 2х часов напряжение упало лишь на 0.4В
Это совершенно хаотические процессы, как я ужЕ писал, не обращай на них особого внимания.
Kampfar писал(а):... Или надо снимать зарядку и смотреть чтоб напруга на аккуме не падала в течении 2х часов? Но я знаю что там будет сразу около 14В а через час до 13 упадет. Или надо выждать час,замерять и еще через 2 часа замерять?
:no: Kampfar, все совсем не так: не надо отключать зарядное, сколько-то ждать и потом замерять напряжение на клеммах АКБ.
:yes: Классически признаком окончания заряда считается обильное газовыделение (кипение) и неизменность напряжения в процессе зарядки (т.е., при подключенном и включенном зарядном!). Но это не наш случай, потому что мы заряжаем в конце зарядки малым током. В нашем случае при напряжении 15...16 В ток упал до 0,1...0,2 А - вот это и говорит, что АКБ зарядилась. Как я ужЕ писал тебе выше, в этом режиме в принципе можно заряжать и дальше, если есть желание.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс апр 28, 2013 10:00:27
А дальше зачем? Десульфатизации не произойдет,это надо импульсным. Но он до 14В ограничен,брал такой у брата. Так че,подойдет 15В? Я читал что до 16,4 надо. Или при зарядке малым током не поднимется? Кстати мне электрик собирает зарядку,которая постоянной напругой будет заряжать,хоть до 18 можно поставить.А чтоб сам ток падал и по амперам регулировать нет у него какой-то запчасти. Как им заряжать? Или может есть ссылка хорошая чтоб все почитать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2013 10:19:56
Kampfar писал(а):... Как им заряжать? ...
Так же само, как и твоим: изменяя напряжение, выставляем нужный ток.
