Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 26, 2013 18:14:43
А не связано ли это с объемом мотора? Ведь я на 1,2 ездил без давления, что такое кипение не знал. А у всех в основном 1,5 :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 19:27:36
Антон80 писал(а):А не связано ли это с объемом мотора? ...
Я писал про машины с абсолютно одинаковыми моторами (1,5 л, Озон, стоковая контактная система зажигания). Обслуживание - своими силами, т.е. одинаковое.
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Сб апр 27, 2013 16:00:47
Из пробки радиатора полилась жидкость (тосол) и по звуку булькала (кипела), а так же брызнула снизу со шланга, который под АКБ, - всему виной перегрев двигателя? Недостаточное охлаждение? Хотя в бачке, куда возвращается отработанный тосол уровень как надо, на риске MIN
Предыстория: По книге Жигулей тосола надо заливать 9,8 л., а я залил вполовину меньше, - может ли это быть виной вскипания радиатора? Или доп пропеллер надо устанавливать на лето?
Подскажите, пожалуйста.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Сб апр 27, 2013 17:30:27
Иван22 писал(а): Предыстория: По книге Жигулей тосола надо заливать 9,8 л., а я залил вполовину меньше, - может ли это быть виной вскипания радиатора? Или доп пропеллер надо устанавливать на лето?
8.65л объем системы охлаждения..Если ты залил намного меньше, то скорее всего где то образовалась воздушная пробка, и вероятно ож закипела..
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Сб апр 27, 2013 18:01:41
Иван22 писал(а):Из пробки радиатора полилась жидкость (тосол) и по звуку булькала (кипела), а так же брызнула снизу со шланга, который под АКБ, - всему виной перегрев двигателя? Недостаточное охлаждение? Хотя в бачке, куда возвращается отработанный тосол уровень как надо, на риске
Радиатор после прогрева весь горячий? Может термостат залип, помпа по малому кругу гоняет.
Иван22 писал(а):Предыстория: По книге Жигулей тосола надо заливать 9,8 л., а я залил вполовину меньше, - может ли это быть виной вскипания радиатора? Или доп пропеллер надо устанавливать на лето?
Че из БЦ сливал? Или только из радиатора? Этот объем всей системы, а в радиаторе от силы 2-3л точно не помню.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 19:45:43
Иван22 писал(а):Из пробки радиатора полилась жидкость (тосол) и по звуку булькала (кипела), а так же брызнула снизу со шланга, который под АКБ, - всему виной перегрев двигателя? Недостаточное охлаждение? Хотя в бачке, куда возвращается отработанный тосол уровень как надо, на риске MIN
Предыстория: По книге Жигулей тосола надо заливать 9,8 л., а я залил вполовину меньше.
:psih: :wall: (w00t)
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб апр 27, 2013 19:56:31
Сейчас еду так медленно в горочку, метров 200, горка наклоном градусов 40-45, остановился у дома, смотрю показания температуры, а карлсон молчит, постоял минут 5, перевёл машину с газа на бенз, а стрелка на месте и карлсон продолжает молчать, плюнул, заглушил. Кстати заметил что такое происходит не впервой, датчик вентилятора ставил новый год назад от москвича, неужели ему хана? Или я просто придираюсь? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 27, 2013 20:02:00
Z-i-V писал(а):Сейчас еду так медленно в горочку, метров 200, горка наклоном градусов 40-45,
:slap: может, 45-50*?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб апр 27, 2013 20:06:10
Пофиг сколько, еду в горку))) :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 20:14:27
Z-i-V писал(а):Сейчас еду так медленно в горочку, метров 200, горка наклоном градусов 40-45, остановился у дома, смотрю показания температуры, а карлсон молчит, постоял минут 5, перевёл машину с газа на бенз, а стрелка на месте и карлсон продолжает молчать, плюнул, заглушил. Кстати заметил что такое происходит не впервой, датчик вентилятора ставил новый год назад от москвича, неужели ему хана? Или я просто придираюсь? :hmmm:
Не парься: это показометр, и не более... У него точность +/-0,5КГ (w00t)
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс апр 28, 2013 3:24:02
Здравствуйте, возникло несколько вопросов.
1. Когда менял датчик включения вентилятора, то с нового начало подкапывать немного тосола, даже с уплотнительной прокладкой. обмотали его асбестовой нитью - течь перестало. Теперь вопрос - датчики включения вентилятора разные для инж и карбюраторной (размер резьбы)? От асбестовой нити ничего не будет?
2. Тосол или антифриз является источником коррозии кузова, т.е. если он пролился на кузов, но тряпкой туда не долезть, возникнет там корррозия из-за него (имеется ввиду такой случай, как при пролитом электролите на кузов, или очень похожий)?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 28, 2013 4:33:41
Dron20074 писал(а):датчики включения вентилятора разные для инж и карбюраторной (размер резьбы)?
У инжей нет датчика включения вентилятора. Его включением управляет ЭБУ по показаниям ДТОЖ (датчик температуры охл. жидкости) 21120-3851010, установленный в тройнике на выходе с ГБЦ. Резьбы , есссно, разные.
Dron20074 писал(а):От асбестовой нити ничего не будет?
Нет.
Dron20074 писал(а):возникнет там корррозия из-за него
Не заморачивайся, высохнет.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс апр 28, 2013 4:53:24
Буйный писал(а): высохнет
Так может высохнуть вместе с исчезновением краски и металла :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 28, 2013 5:01:15
Dron20074 писал(а):Так может высохнуть вместе с исчезновением краски и металла
Это ж вода со спиртом, а не кислота в электролите.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс апр 28, 2013 5:26:06
Буйный писал(а): Это ж вода со спиртом
Насколько я помню в антифризах используется этиленгликоль или глицерин по моему, а это, насколько помню, вроде не спирты а гигроскопичные жидкости, хотя я могу и ошибаться.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 28, 2013 5:32:02
Dron20074 писал(а): а это, насколько помню, вроде не спирты а гигроскопичные жидкости,
Цитата:Этиленглико́ль (гликоль; 1,2-диоксиэтан; этандиол-1,2), HO—CH2—CH2—OH — простейший представитель полиолов (многоатомных спиртов). В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F2%E8% ... A%EE%EB%FC
Кстати, в состав ОЖ входят ингибиторы коррозии.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2013 7:25:14
Dron20074, если хочешь, весь опыт говорит, что ничего страшного не будет. Бойся тормозухи!
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс апр 28, 2013 8:03:29
гость писал(а):Бойся тормозухи!
А от нее что может быть?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2013 9:42:35
Dron20074
Оффтопик: краска вспучится и слезет. Как смывка старой краски.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс апр 28, 2013 21:05:06
И всё таки я сегодня закипел, оказалось контакты карлсона отошли))
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Пн апр 29, 2013 9:31:52
Радиаторы каких марок на Жигули "Семёрку" самые хорошие?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 29, 2013 9:58:51
Иван22 писал(а):Радиаторы каких марок на Жигули "Семёрку" самые хорошие?
Кетайских.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн апр 29, 2013 18:02:28
ДААЗ. Вот такой как у меня.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вт апр 30, 2013 17:30:53
Z-i-VА подскажи еще...есть по характеристикам и двурядные...лучше двурядный или одно, как я понял?
Или у ДААЗ одна характеристика всегда? Треснул просто радиатор недавно, хочу не прогадать с покупкой!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 30, 2013 17:49:04
Иван22, бери или в вышеуказанной упаковке или в родной, заводской ДААЗовской как на фото.
