у кого какой гараж?
Re: у кого какой гараж?
Гараж батин. Я туда ремонтироваться езжу. Барахла много, конечно. Ну а куда его девать? Чтобы порядок навести половину выкинуть надо.
- рустем
Антон80,я как,человек,имеющий опыт зачистки трех гаражей,так скажу-хлам надо выкидывать.Инструмент можно развесить на отдельном листе фанеры,на стене,масла и прочее-расставить на полки,резину складировать (как-нибудь выложу фотку стола,под ним специальные направляющие для колес),одежду повесить на вешалку.Антон80 писал(а):Чтобы порядок навести половину выкинуть надо.
Да уже не мокрое. Просто в таком виде и осталось. По стене с крыши текло. Колеса тоже стоят сохнут, мокрые были.
Тогда тем более непонятен вопрос. Ты же знаешь зачем
(пустые они, почему не выбрасываю - сам не знаю, хотя столько же, наверное, уже или порезано или в мусорке)
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Имею гараж,но в жутком состоянии,достался как приданное
.Гараж железный,не сборный,а так сварен из кусков. Главная проблема то что гараж стоит в низине и вся вода осенью-весной у меня.Полы из небольших плит,но всё неровно тк ручьи весной текут и всё вздыборено. Есть задумка приподнять гараж(парочка 15т домкратов я думаю справятся) и залить пол сплошняком,заложить вход в подвал,сделать полки /стеллажи и использовать как дальний склад(сейчас гараж в 100 м от дома,но жить будем семьёй в городе,а это 12 км) Дренаж какой нибудь в таких случаях делают? И как и чем замазать крышу,сварена из полосок металла и текёт.
Если дыр не много, пробуй этим..http://tools.wikimart.ru/stroi_material ... _chernyjj/stom писал(а):И как и чем замазать крышу,сварена из полосок металла и текёт.
- Герметик.jpg (7.07 КБ) 7629 просмотров
- stom
"Отлично подходит для ремонта крыш, водосточных труб, дренажных работ, заделки проточек через швы между металлическими листами кровли"-как по заказу
.Посмотрю в магазинах сегодня.
А иначе нафига мы тут флудим?stom писал(а):как по заказу
Даненько лазили на крышу (ж/б перекрытия, биткм, рубероид), заделывали протечки. Покупал банку импортной мастики. Стоилс до кризисагривень 90. Классная вещь. Написано, что просто мазать, никакого рубероида не надо. Но это ж не по нашкмуБуйный писал(а):... то ищи просто битумный герметик для ремонта кровли.
Потом смотрел подобные мастики.
Надо на границе с соседским гаражом подремонтировать, мокреет. Что покупать, не знаю. Не хочется отдавать 300-400 гривень.
А делать надо: соседи что справа, что слева не шевелятся ни разу. Потому что поздавали гаражи. Вот такие они люди.
Полностью перестелить крышу над гаражом с небольшим заходом на соседние (кооператив гаражный) у нас стоит 1500 грн.
- stom
Вчера дождь отменил работу с машиной и принялся за работу с гаражом. Ещё вечером пол выглядел как на фото,но к 12 ночи плиты были вывернуты и вытащены на улицу,барахло всякое сложено в середине. У дальней стены в углах вырыты ямы под домкрат(спереди планирую упереть домкрат в петли ворот) Пробный подъём показал что хватает и 5 тонника. По плану вытащенные плиты будут засунуты по углам и посередине каждой стороны. Далее бетонируем пол.
Даже не сомневалсяstom писал(а):Пробный подъём показал что хватает и 5 тонника.
- рустем
В среднем,масса гаража 3*6,сталь 3 мм около 2 тонн. Поднимал порой обычным домкратом,УАЗовским,с подкопом.А по углам иногда тупо ломом поднимал,когда домкрат не подсунуть.Один гараж так поднимал 2 раза,на общую высоту порядка 40 см.Буйный писал(а):stom писал(а):
Даже не сомневался .
- рустем
Да,при Союзе строили те гаражи,которые снесли,если помнишь мою тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=10221гость писал(а):Явно времен социализма !
- stom
Одно меня интересует,точнее было высказано мнение что за 1 угол поднимать ,может и гараж повести.Поднимать по два угла? Основание хоть и швеллер(п на боку,не знаю как правильно сказать
) но он всё таки в земле столько лет.
- рустем
За один угол поднял-подложил проставку,опустил,потом другие углы поднимаешь.А гараж по-любому гулять будет,потом финишная доводка углов нужна будет,чтоб закрывались ворота нормально.перед тем как начать дёргать гараж,маркером нанеси взаимное положение ворот,замковых петель,чтоб потом легче было подгонять. Совет-перед гаража чуть больше подыми,дабы с крыши по весне вода не капала прям перед воротами и замерзнув ночью, не осложняла открытие ворот.
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Тоже что ли похвалиться?
Пятерик большую часть времени обитает тут ^^ Единственный минус - второй этаж -----> отсутствует смотровая яма
- stom
Поднял гараж в итоге см на 20,точно не считал,но швеллер был полностью под землёй. Под углами и серединой плиты. Заливать буду по верхнюю кромку швеллера.Не надо ли швеллер замазать какой нибудь мастикой битумной? В первый вечер дело шло с таким размахом что чуть не оторвал провода
,виной тому
