Замена прокладки ГБЦ
Re: прокладки под ГБЦ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 06, 2013 19:32:45
Если впарят от НИВЫ 1,8, проблем точно не будет. Без приколов.
Integra
Модель авто: Ваз 21074i
Re: Замена прокладки ГБЦ
Непрочитанное сообщение Integra » Вт май 07, 2013 18:08:45
Возник вдруг вопрос, к знающим людям. Дело вот в чем: в руководстве по "шестеркам" сказано, что болты гбц затягиваются в указанной последовательности в два приема:
- предварительно моментом 33,3 41,16 Н•м (3,4-4,2 кгс•м) болты 1-10;
- окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) болт 11.
Однако для "214-ой" головы, (т.е. на инжекторной классике) написано следующее: Затягиваем болты крепления головки блока в четыре приема:
— предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки блока моментом 20 Н-м;
— подтягиваем болты головки блока цилиндров моментом 69,4-85,7 Н-м.
— доворачиваем болты головки блока на 90°;
— снова доворачиваем болты головки блока цилиндров на 90°.
Последним затягиваем болт наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 Н-м.
Имеет ли это принципиальное значение ? Действительно ли болты различаются ? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 07, 2013 18:41:52
Integra писал(а):Действительно ли болты различаются
Да.Если болт имеет шестигранник на "19",то тянем как в руководстве по "шестеркам"
Все остальные головки болтов (на "12",шестигранник,торкс) означают,что болт пружинный и тянется как во втором варианте для "214-ой" головы
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Вт май 07, 2013 18:57:43
Спасибо за разъяснения. Болты у меня на "12". Но вот момент "доворачивания" меня смущает, сначала на 90 гр., затем опять на 90.. Написано так, будто динамометр. ключ вообще можно заменить газовым и особо не забивать себе голову какими-то моментами затяжки. Может есть рациональный подход ? :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 07, 2013 19:13:38
Не,моменты соблюдать необходимо.Иначе никак,можно и головку блока повредить,а то и блок до кучи.
Порш не зря доводкой двигателей 2108 занимался,оттуда эта технология и нашим движкам досталась
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 07, 2013 19:14:17
Integra писал(а): Но вот момент "доворачивания" меня смущает, сначала на 90 гр., затем опять на 90.. Написано так, будто динамометр. ключ вообще можно заменить газовым и особо не забивать себе голову какими-то моментами затяжки. Может есть рациональный подход ? :)
сначала моментом, затем два раза на 90 градусов, эти болты являются пружинными
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн май 13, 2013 18:02:20
нужна помощь. Москвичь 21412. Возвращаясь из Архангельска, на глазах стала падать компрессия (по эконометру), то есть двигатель не тянул. Потом - зажглась лампа давления масла и на газ не реагировал. Остановился. Газовый редуктор немного в инее, а тосольные шланги холодные. Я следил за датчиком температуры. Не доходил даже до середины белой зоны. Залил из лужы воды, вроде завелся, но бысто стал греться. Остудил и еще раз попытался завести - из расширительного бачка при каждой попытке, выплескивает воду. Пробило, как я понял, прокладку. Дотащил до Вытегры Москвич. Разобрал движок. Прокладок в Вытегре не нашел. Приехал в Питер за прокладками и поеду обратно. Скажите, по фоткам, смогу я докатить машину до Питера (500 км)? Купил три прокладки, на всякий случай. И что можно предпринять? Повело ли голову?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 13, 2013 20:56:21
Судя по 3-му фото, плоскость ГБЦ подлежит шлифовке.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 14, 2013 5:58:49
шлифовать там негде. До Питера смогу я как-то дотянуть? и как это сделать? Вроде говорят, есть паста для блока... Раковин на плоскости много :sad:
А что, если я возьму с собой наждачную бумагу и буду там целый день дрочить (слесарное слово для тех,кто не знает)
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 14, 2013 6:47:24
ни кола
я думаю, что там можно не только прокладку, но ГБЦ найти, если поискать.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 14, 2013 6:57:13
да не так все там просто. У всех иноведра. Вокруг меня, почти весь городок собрался, вспоминая свои москвичи и ища прокладки по знакомым. Времени на поиски нет. Лучше, посоветуйте, как в такой ситуации быть. Что взять из Питера, чтобы доехать 500 км. Мое предложении о ручной шлиофке не катит?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 14, 2013 7:41:46
А в Питере этой штуковины нет?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 14, 2013 9:00:14
ШТУКОВИНА - имеется ввиду "голова"?. Да меня никто в рейсовый автобу с ней не впустит. И как я попру ее....? Я очень хилый :yes:
Шлифовка вручную, как вариант, имеет право на жизнь? Мне проще сидеть и шлифовать дюраллий, чем стучаться в каждый дом и спрашивать : "У вас головы москвичевской не завалялось?"
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 14, 2013 11:25:27
ни кола писал(а):гость
... Шлифовка вручную, как вариант, имеет право на жизнь?
ни кола,
я считаю, что вручную можно вывести любую поверхность. Нужен только способ контроля.
Шабер было бы неплохо раздобыть, тончайшую стружку снимает. Может, сажу (синьку) с маслом для отпечатка. ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 14, 2013 19:03:04
Будет суммарная кривизна более 0,05мм и вся работа коту под хвост. Презервативы надо менять, а не штопать :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 14, 2013 19:17:29
рустем писал(а):Коли башка снята,лучше её всю перебрать,чтоб потом к этому вопросу не возвращаться.
Вот интересное мировоззрение.... Человек снял головку, шоб прокладку сменить, а ему гвооврять ремонтируй всю голову. Прямо как и мне говоррили. Но я не ремонтил всю. я сменил толкьо прогоревший клапан и притёр клапана. И езжу вот....Оно то всегда лучше как лучше, но такое мнение похоже на такое : раз приобрёл жигуль, то скорее его продай, иначе он скоро поламается!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 14, 2013 20:14:49
Каждый делает, как он хочет. Халтура, или качество - выбор хозяина.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 14, 2013 20:42:16
может ни все хорошо понято. Мне нужно доехать до Питер и все!!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 14, 2013 21:00:59
ни кола писал(а):может ни все хорошо понято. Мне нужно доехать до Питер и все!!!!
а обратно? а потом? опять полезешь через 1000 км? или планируешь ее там оставить на оставшуюся жизнь? :hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 14, 2013 21:15:57
пока буду делать москвич, поезжу на "четверке". Тянуть машину в Питер на прицепе дорого и никто не возьмется по такой разбитой дороге
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 14, 2013 21:19:36
Миша,
какая разница, что потом?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 14, 2013 21:24:02
ни кола писал(а):Миша
ну так в чем тогда вопрос? ищи новую прокладку, мажь ее литолом и в путь! :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 15, 2013 5:22:28
zombie177rus писал(а):Халтура, или качество - выбор хозяина.
Цэ точно. Просто всё зависит от срока службы. Если заменить сейчас наполовину изношенные детали, то дальшще можно надеятся на весь строк службы, а если оставить старые детали не меняя их, то они прослужать скажем наполовину меньше. И просто потом их заменить. Тоесть если раньше менять ещё нормальные детали, то не выгодно будет с точки зрения экономики. А экономика у нас на всём. Если конешно время есть. Время мы не экономим. Потому что сами всё делаем. Если бы время экономили, то здавали бы авто на ремонт на СТО.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 18, 2013 10:13:16
ни кола,
чего молчишь в этой теме? :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 17, 2013 9:31:57
ни кола,
чем закончилось?
