Ну он так и сказал, мол чтобы потом по частям с днища не выскребатьDorash56 писал(а):у меня в темке на последних страницах есть фотка где успокоитель вообще раздроблен на 4 части, кое как проволкой достал его оттуда
ЕНоТ 2107
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: ЕНоТ 2107
цепь не натянута и бьет по нему (в моём случае давно его не смотрели и вовремя не поменяли, а так как порой газу резко даю, вот цепь и билась об него(цепь толком не натянута была(Sindrom писал(а):Ну он так и сказал, мол чтобы потом по частям с днища не выскребатьDorash56 писал(а):у меня в темке на последних страницах есть фотка где успокоитель вообще раздроблен на 4 части, кое как проволкой достал его оттудаТолько я не понял, из-за чего с ним это происходит.
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Поменял сегодня шланг, открутилось все норм, спасибо
Левый прокачной штуцер правда немного повыделывался, но и к нему подход нашли (с батьком). Прокачали, вроде ездит и тормозит
А вот и виновник торжества: Начал подозревать что тахометр подвирает
Думаю купить простенький электронный и проверить, а то хх регулируется как-то не правильно, по штатному.
иDorash56 писал(а):WD-40
Йожык писал(а):специальный ключ - рыбка называется![]()
Re: ЕНоТ 2107
А он на малых оборотах очень приблизительно показываетSindrom писал(а):Начал подозревать что тахометр подвираетДумаю купить простенький электронный и проверить, а то хх регулируется как-то не правильно, по штатному.
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Ага, но у меня и на 1000 он как то неправильно вроде показывает, хотя может быть я лопоухийЙожык писал(а):А он на малых оборотах очень приблизительно показываетSindrom писал(а):Начал подозревать что тахометр подвираетДумаю купить простенький электронный и проверить, а то хх регулируется как-то не правильно, по штатному.
При 500 и менее вообще на ноль падает
Re: ЕНоТ 2107
Тут на ощупь можно. При правильно выставленном ХХ движок не трясется и стрелка зарядки не прыгает, но тронуться без газа почти невозможно. Если обороты 1100-1200, тронуться уже вполне реальноSindrom писал(а): Ага, но у меня и на 1000 он как то неправильно вроде показывает, хотя может быть я лопоухий
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Вчера проверил напряжение на клеммах аккума при заведенном движке. На хх и на оборотах 2500 одинаковое напряжение 13,45 В, при в ключенных потребителях (фары, вентилятор, музыка) 12,96. Надо будет еще на самом гене померить, но похоже открылся еще один фронт работ.
Так же задумался над приобретением солекса 21053, если не найду подсос воздуха на старом, буду искать именно его.
Последний раз редактировалось Sindrom Сб май 18, 2013 19:51:39, всего редактировалось 1 раз.
- prostovanzo
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Притащил аккум домой для подстраховки зарядить. Кстате вспомнил, что когда купил авто, напруга была тоже низкая, а потом, после регулировки ХХ (сделал повыше обороты) стала в норме. Хотя сейчас при увеличении оборотов газом напруга не возрастает (как и тогда), похоже нужно именно долгая работа на повышенных ХХ. Чето я не понимаю.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: ЕНоТ 2107
Я бы для начала посоветовал зачистить и протянуть все клеммы, ремешок натянуть. У меня в тех же условиях чуть-чуть больше (13.7-13.2) - все нормальноSindrom писал(а):Вчера проверил напряжение на клеммах аккума при заведенном движке. На хх и на оборотах 2500 одинаковое напряжение 13,45 В, при в ключенных потребителях (фары, вентилятор, музыка) 12,96. Надо будет еще на самом гене померить, но похоже открылся еще один фронт работ.
- Rotting_Christ
- Модель авто: Chevrolet Cruze Hatchback LT 1.6. МКПП
- Откуда: Пос. Октябрьский, Рязанская Обл., Михайловский район
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Посмотрел твои фотки, у тебя краска гораздо лучше смотриться, полировал?Rotting_Christ писал(а):Хорошая машина! И цвет хорошо сохранился:)
- Rotting_Christ
Re: ЕНоТ 2107
Не, моя самая четкаяSindrom писал(а):есть мнение, что чужая машина всегда выглядит краше, да и работает тише![]()
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Вобщем заехал сегодня в сервис, на диагностику-шмиагностику подвески
Итог: шаровые по кругу, рулевой редуктор хрустит (это я немного не понял
), левая резинка переднего стаба, и сзади амморт течет (как это я сам не увидел
Эх скорее бы диплом сдать и енотиком заняться
Re: ЕНоТ 2107
ФигняSindrom писал(а):Вобщем заехал сегодня в сервис, на диагностику-шмиагностику подвескиИтог: шаровые по кругу, рулевой редуктор хрустит (это я немного не понял
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Залил тут на днях Лукойл 92 экто. До этого всегда лил на газпроме, а тут стрелка на нуле оказалась в далеке от заправок, поэтому пришлось изменить марке. Но самое странное что машина стала работать ровнее, уменьшилась детонация при разгоне в натяг.
Re: ЕНоТ 2107
Sindrom
Знаешь, я тоже почувствовал нечто подобное при переходе на этот бензин. Даже хвалил и рекомендовал его. Но прикол в том, что потом заправился обычным местным бензином и... хуже не стало. Вот такие дела
