Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Не в генераторе ли дело? Правда, ушами послушать бы, а так - всего лишь предположение.strizh-sasha писал(а):Привет всем ! Мужики недавно заметил вот какую фигню. На заведенном Д , при включенном радио слышны щелчки из колонок, газу даешь частота щелчков увеличивается. Трамблер безконтактный. ....
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Ездил к частнику отрегулировать зажигание и карб. Он мне тоже сказал что свечи с резистором на электронном зажигание это чушь. Что думать не знаю. Настраивал стробоскопом и газоанализатором стала рвать с места и динамика стала супер. Отдал 800 р. Хотя иногда движку дергает, он мне сказал что дело в клапанах, регулировать надо.
И вот какую штуку он мне сказал за регулировку клапанов. Что строго на холодном движоке делать надо. Насколько знаю что делать надо на прогретом движке. Может и ошибаюсь.
За генератор, статор новый выпрямитель тоже. Если и в гене дело то только в выпрямителе. Я правильно понимаю ?
да, он прав. тема про генераторы немного по другому называется и не здесь.strizh-sasha писал(а):Что строго на холодном движке делать надо.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Купил запасной коммутатор на всякий случай и для пробы подключил. Машина не заводится. Я не знаю каких то тонкостей или он бракованный?
не скажу надо ли его садить на массу, но думаю не надо т.к. на жгуте отдельный массовый провод.
- Dogfighter
Подключал так же, как старый, и гайками затянул.Кстати, старый 0529.3734 исправно работает с покупки автомобиля, 3й год,сколько работал до этого, не знаю. Он позиционируется как "улучшенный", и похоже не зря. Искал такой про запас и не нашёл.Почему новый-то не работает? У нового маркировка 133.3774-01(аналог 3620.3734).
"Масса" у меня крепится на шпильку коммутатора клеммой, и я её определённо одевал.
ну если старый на том же креплении и жгуте работает, а новый нет - значит второй в помойку или к продавцам доказывать что ты не леший.Dogfighter писал(а):Почему новый-то не работает?
- Dogfighter
Medved@790 писал(а):к продавцам доказывать что ты не леший.Dogfighter писал(а):Почему новый-то не работает?
- strizh-sasha
Как я понимаю задняя дюралевая стенка служит как радиатор охлаждения.
Да вот что ещё забыл сказать хоть и не в свечах дело, как уже было выше сказано. Но после замены щелчки в мафоне на радио волне пропали ! Как не странно звучит.
не совсем понял, свечи какие поставил (маркировка)?strizh-sasha писал(а):Но после замены щелчки в мафоне на радио волне пропали ! Как не странно звучит.
- Модель авто: Ваз 21043
Здравствуйте! подскажите что происходит? ситуация такая: после капиталки двигателя не могу его завезти. нет искры после катушки зажигания, на клемме "Б+" напряжение 12в на второй на схемах ее обозначают "К" напряжение 3в на эту клемму приходит провод с трамблера и еще двойной провод черный как я понял с тахометра. откидываю черный провод с катушки искра есть, ставлю на место нет. прозвонил его он по ходу на массу коротит. вытащил клемму с блока управления электропневмоклапана куда судя по схеме он идет КЗ не пропало. Вопрос: это нормально? или загнулся тахометр?
да заводится!zombie177rus писал(а):Без чёрного провода заводится?
По схеме в нэте 21047 не могу разобраться а она очень похожа с фактом. грешил на тахометр, снял панель приборов, отсоединил тахометр не помогло. отсоединил всю панель не помогло!!!
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Камрады у меня БСЗ, купил свечи Бриск LR17YS (с резистором), в тырнете начитался что для классики лучше связка либо свечи с резистором и вв провода с маленьким сопротивлением(не более 2.5 кОм) либо наоборот тк теряется мощность искры из за двух сопротивлений. Провода еще не купил тк хотел теслу, а в магазинах только синяя и зеленая(12 кОм). Кто что думает стоит специально искать вв провода без сопротивления(тесла красные) или купить обычные синие и не париться?
- Maxim119
насколько я помню черный двойной идет на массу (крепится вместе с катушкой), а от тахометра должен идти коричневый.Egor00 писал(а):Здравствуйте! подскажите что происходит? ситуация такая: после капиталки двигателя не могу его завезти. нет искры после катушки зажигания, на клемме "Б+" напряжение 12в на второй на схемах ее обозначают "К" напряжение 3в на эту клемму приходит провод с трамблера и еще двойной провод черный как я понял с тахометра. откидываю черный провод с катушки искра есть, ставлю на место нет. прозвонил его он по ходу на массу коротит. вытащил клемму с блока управления электропневмоклапана куда судя по схеме он идет КЗ не пропало. Вопрос: это нормально? или загнулся тахометр?
Точно, вот нашел фотку бывшей ксз
провода тесла до шесли килоом (обязательно мерить, а то будет под полтинник и мозг опухнет 'почему она не едет?'), в бегунке алюмишки вместо сопротивления, свечи обязательно с резистором - как у меня было, не жаловался.Maxim119 писал(а):Камрады у меня БСЗ, купил свечи Бриск LR17YS (с резистором), в тырнете начитался что для классики лучше связка либо свечи с резистором и вв провода с маленьким сопротивлением(не более 2.5 кОм) либо наоборот тк теряется мощность искры из за двух сопротивлений. Провода еще не купил тк хотел теслу, а в магазинах только синяя и зеленая(12 кОм). Кто что думает стоит специально искать вв провода без сопротивления(тесла красные) или купить обычные синие и не париться?
- Maxim119
ок, будет теститьMedved@790 писал(а): провода тесла до шесли килоом (обязательно мерить, а то будет под полтинник и мозг опухнет 'почему она не едет?'), в бегунке алюмишки вместо сопротивления, свечи обязательно с резистором - как у меня было, не жаловался.
алюмишки вместо сопротивления из чего делал?
И еще вопрос, если найду тесла красные 1кОм, можно ли оставить резистор в бегунке?
Миша, речь про сток. У меня при Я7.2 свечи были без резюка. Катушка и сейчас своя.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Не знаю как ту воткнуть изображения, поэтому воспользовался специальным сервисом.
http://disk.tom.ru/ta1x2es
Не могу завести двигатель.
Гуглил, читал, листал, смотрел.
Пришел к выводу, что проблема может быть в замке зажигания.
Разобрал панель, вытащил замок, посмотрел его весь и все его механизмы, все красиво и кошерно.
Вот только сам штекер не радует.
Поспрашивал в магазинах, не продают.
Попытался вытащить провода из него, но они там крепко, прям как на вечно.
Думаю, завтра на авторазбор ехать.
