шо за поребрик?бордюр чи шо?Sindrom писал(а):пытался забраться на высокий поребрик слева
Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Бордюр в Питере так обзывается.X-TAZ писал(а):шо за поребрик?
Смареть надо, кроме тяг мог и рычаг "рихтанУть" и диск колеса..Sindrom писал(а):Что я, балбес, мог там погнуть?
Sindrom писал(а):Сегодня как горный козел пытался забраться на высокий поребрик слева. Одно колесо залезло, дальше не стал мучать. Теперь стало тянуть влево, колеса при прямом руле смотрят немного в лево.Что я, балбес, мог там погнуть?
- bilbo
гость писал(а): Я постоянно залазил на бордюры. Или ты с разгона?
Так неоднократно пытался видимо.Sindrom писал(а):...пытался забраться на высокий поребрик слева.
- Sindrom
пытался
потихоньку, без ударов. Сегодня бегло осмотрел сверху, вроде выглядит нормально, явной гнутости выявлено не было. Сошка рулевого редуктора правда смутила хитрой формой, но вроде она так и должна выглядить (никогда не присматривался к ее форме)
Единственно меня немного смущает вот что. Года пол назад ездил в сервис менять тяги (каюсь), и там сразу же сделали развал, но на то что у меня был люфт в рулевом ред. никто не посмотрел. Вобщем после развала машину водило по дороге туда сюда. Потом я обнаружил (по стуку) и отрегулировал люфт в зацеплении рул. редуктора машину перестало водить из стороны в сторону, но стало немного тащить в одну сторону. Причем после следующей регулировки (немного перетянул и руль вращался тяжело на лете, а на зиме этого было не заметно) стало тянуть в другую сторону
Щас тянет сново в другую, но уже поболее, чем раньше.
Может ли так влиять неисправный редуктор (или неправильная его регулировка), или же раньше, до моего скалолазания, тянуло в сторону из-за неправильных углов установки колес, так как при регулировки развала был люфт в редукторе?
Эх, надоело учится на своих ошибках, жаль по другому неумей
- X-TAZ
И у меня сошка вся мокрая от масла, текущего через сальник редуктора.Sindrom писал(а):Сегодня бегло осмотрел сверху, вроде выглядит нормально
- Sindrom
тоесть мне тогда не правильно сделали сход-развал, если после него машину водило?zombie177rus писал(а):Из-за люфта в РР уводить в сторону НЕ будет.
эт я гайки пластелином замазал, редуктор вроде подтекает, но не в таких масштабахX-TAZ писал(а):И у меня сошка вся мокрая от масла, текущего через сальник редуктора.Sindrom писал(а):Сегодня бегло осмотрел сверху, вроде выглядит нормально
Кроме развала-схода, на увод влияют: разница в качестве амортизаторов, жёсткости пружин, разных по качеству и марке колёс, разницы длины межосевых расстояний справа и слева, кривизна кузова. Исключай самSindrom писал(а):тоесть мне тогда не правильно сделали сход-развал, если после него машину водило?zombie177rus писал(а):Из-за люфта в РР уводить в сторону НЕ будет.
- X-TAZ
аа. Вон оно чё. А я думал Редуктор течёт.Sindrom писал(а):эт я гайки пластелином замазал, редуктор вроде подтекает, но не в таких масштабах
- Sindrom
Полазил сегодня под машиной (по земле пузом). Вроде ничего не погнуто, но если рулем крутить, или дергать за среднюю тягу с силой из стороны в сторону слышен стук. Локально, откуда он идет не нашел, ибо не удобно и нужен помощник, но в вертикальной плоскости колеса вроде не болтаются.
- X-TAZ
НУ конечно нужно найти стук и устранить. Я когда машину только купил, то там всё торохтело спереди...После замены неких деталей настала тишина!Sindrom писал(а): если рулем крутить, или дергать за среднюю тягу с силой из стороны в сторону слышен стук.
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Привет всем! Мужику кидает зад, реактивные новые поперечная в зоне крепления к кузову проварена (усилена). Гружёная мешком картошки идёт идеально, амортизаторы старые. Грешу на подшипники полуосей, на заднем правом есть небольшое болтание. Такое возможно ?
Первая причина кидания.strizh-sasha писал(а):амортизаторы старые.
- strizh-sasha
Там резинки боле менее нормальные, или дело может быть в самих амортизаторах ?
"Устали" они, да и полупустыми могут оказаться на поверку.strizh-sasha писал(а):дело может быть в самих амортизаторах ?
Если амортизаторы не стучат и сухие, без признаков течи, то скорее всего (с высокой долей вероятности) они нормальные. Но лучше всего понаблюдать со стороны, как машина едет по неровностям.strizh-sasha писал(а):... или дело может быть в самих амортизаторах ?
strizh-sasha писал(а):... Грешу на подшипники полуосей, на заднем правом есть небольшое болтание. Такое возможно ?
- артур с
у меня передние уж с момента покупки катаются 5 лет....сухие....а вот работают они или нет х.з.
....по ухабам пробивает очень часто подвеску....хотя мож просто пружинки устали
артур с, как правило, амортизатор умирает исключительно в результате потери жидкости, когда умирает сальник штока. Или внутри что-то раскрутилось. Но затянуто там Бог ты мой! Когда жидкость есть, то механический износ мало влияет на рабочие характеристики.
Тут "ЗР" про теорию амортов поясняет http://www.zr.ru/archive/zr/1995/12/amo ... -znaiem#59, а тут про их диагностику http://www.zr.ru/archive/zr/1996/01/dia ... zatoru#106. Вполне доходчиво. Самообразовываемся.
Понравились ляпы в следующей статье и комментарии к ним ручкойБуйный писал(а):http://www.zr.ru/archive/zr/1995/12/amo ... -znaiem#59
- Sindrom
Ну что за хурма.Sindrom писал(а):Сегодня как горный козел пытался забраться на высокий поребрик слева. Одно колесо залезло, дальше не стал мучать. Теперь стало тянуть влево, колеса при прямом руле смотрят немного в лево.Что я, балбес, мог там погнуть?
Трапеция кстате трек чемпион, отходила тыков 15, может действительно она умирает.
Ключ из ЗЗ не вынимал?Sindrom писал(а):... К тому же идет стук, при энергичном вращении руля вправо-влево. Стук с низу, но понять откуда не могу.Держу рукой наконечник, большим пальцем пытаюсь почувствовать люфт пальца наконечника, но ничего не чувствую, может криворукий.
