Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 18, 2013 9:31:30
Freeman писал(а):А не подскажите, куда лепить датчик удара? :hmmm:
На любую ровную поверхность, жестко связанную с кузовом. Моторный щит, панель, борода :)
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 18, 2013 22:34:41
Йожык писал(а): поверхность, жестко связанную с кузовом
каким боком тут
Йожык писал(а):борода
не пойму. :hmmm:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн май 20, 2013 15:38:07
Йожык писал(а): борода
Нее, не надо.. LOL На классике лучшее место - левая сторона рулевой колонки, смотрите слева от ЗЗ. :yes:
Gilmoire
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Пн май 20, 2013 18:05:08
Ребят, собрался ставвить tomahawk tz-9010 себе на 7ку, помогите - нужна электросхема автомобиля, желательно с пояснениям)
сейчас стоит пантера slk-35sc односторонка, решил вот поменять)
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Пн май 20, 2013 18:14:07
Gilmoire писал(а):Ребят, собрался ставвить tomahawk tz-9010 себе на 7ку, помогите - нужна электросхема автомобиля, желательно с пояснениям)
и еще не могу понять, ЦЗ в сигналки встроен или как?
а так же итересует, что означает IGN1, IGN2, IGN3, ACC.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср май 22, 2013 10:38:07
С брелка машина снимается с охранки, но приводы замков не открывают двери. С ключа открыл переднюю дверь, похоже, что приводы держат замки в закрытом положении. Рукой вытягиваю, преодолевая некоторое сопротивление, отпускаю. А они опять закрываются.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 22, 2013 12:02:29
Gilmoire писал(а):и еще не могу понять, ЦЗ в сигналки встроен или как?
Встроен. :yes:
Gilmoire писал(а):а так же итересует, что означает IGN1, IGN2, IGN3, ACC.
Это на иномарах. У нас - IGN1, единственный. LOL
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 22, 2013 12:05:26
Freeman писал(а):С брелка машина снимается с охранки, но приводы замков не открывают двери. С ключа открыл переднюю дверь, похоже, что приводы держат замки в закрытом положении. Рукой вытягиваю, преодолевая некоторое сопротивление, отпускаю. А они опять закрываются.
С подключением накосячил. :yes:
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Ср май 22, 2013 18:01:14
Встроен. :yes:
спасибо, где он находится?))))IGN1
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 23, 2013 6:06:21
Gilmoire писал(а):спасибо, где он находится?))))IGN1
Читай внимательно инструкцию по подключению, там обычно разжевано от и до. Типа "такой-то провод подключите туда, на котором появляется 12 В тогда-то" :)
Randall писал(а):каким боком тут
не пойму. :hmmm:
Я не знаю, как семерошная, но у меня пятая борода вполне себе жестко стоит, не хуже торпеды :) На бороде удобно в том плане, что поверхность плоская и регулировать легко :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 23, 2013 12:25:29
На замке зажигания, на реле зажигания, на приборке))) :yes:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт май 23, 2013 14:09:50
каким боком тут
не пойму. :hmmm:
Прилепил на рулевую колонку, пойдёт? :hmmm:
Последний раз редактировалось Freeman Чт май 23, 2013 20:44:47, всего редактировалось 2 раза.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 23, 2013 14:19:22
Любой пластик в машине "щёлкает" при нагреве-охлаждении.
Freeman писал(а):Прелепил на рулевую калонку, пойдёт?
Пойдёт. :yes:
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Пт май 24, 2013 20:27:34
в обсчем, поставил сигналку, но не полностью.
осталось провода на тахометр, на ручник и на стартер.
Пока не перерезал перемычку - автозапуск срабатывал - качал насос. перерезал - перестало, пока что на время замкнул на массу провод идущий на ручник...подскажите где лучше взять контакт на тахометр?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб май 25, 2013 16:00:41
Gilmoire писал(а): где лучше взять контакт на тахометр?
На щитке приборов. Цвет провода или кор. или кор-кр, зависит от года выпуска. Короче, он через плАту и проводок подключен к выводу "1" таха.
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Вс май 26, 2013 9:54:31
спасибо, попробую разобраться, а на стартер какой провод идет с замка зажигания? по схеме не могу чет разобраться
и еще вопрос, по инструкции нужно подключить один провод, идущий с замка зажигания, на который идет + и не попадает при переключении ключа в положение "Стартер", что это за провод?
Последний раз редактировалось Gilmoire Вс май 26, 2013 9:58:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 26, 2013 9:55:15
Gilmoire писал(а):спасибо, попробую разобраться, а на стартер какой провод идет с замка зажигания? по схеме не могу чет разобраться
Красный, ЕМНИП :)
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Вс май 26, 2013 10:00:49
Красный, ЕМНИП :)
а розовый значит - не пропадает при переключении ключа в положение "Стартер"?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 26, 2013 10:17:47
Gilmoire писал(а): а розовый значит - не пропадает при переключении ключа в положение "Стартер"?
Розовый - это основной плюс с АКБ :)
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Вс май 26, 2013 10:29:06
в общем, какой тогда провод? вот отрывок из книжки
"Провод IGN1, выыходной сигнал +12В.
Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл." и не пропадает в положении ключа зажигания "Стартер""
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 26, 2013 10:49:12
Gilmoire писал(а):в общем, какой тогда провод? вот отрывок из книжки
Расшифровка цветов ЗЗ:
Толстый розовый и коричневый - постоянные +12 В с АКБ
Синий - на него подается +12 В при включенном зажигании, питание зажигания, приборов и печки.
Красный - на стартер.
Черный - на него подается +12 В во всех положениях ключа, кроме 0, питание освещения и дворников.
Соответственно, тебе нужен синий провод :)
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Вс май 26, 2013 19:26:52
огромное спасибо Вам, все успешно установлено, кроме концевика на ручник...поставил тумблерочик, замыкающий его, чтоб не забывать снимать с передачи...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 27, 2013 8:03:21
Gilmoire писал(а): огромное спасибо Вам, все успешно установлено, кроме концевика на ручник...поставил тумблерочик, замыкающий его, чтоб не забывать снимать с передачи...
А в чем проблема с ручником? Его провод есть у приборного щитка :)
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Вт май 28, 2013 20:44:04
не срабатывает концевик, кроме как пальцем надавить на него...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 28, 2013 21:23:20
Gilmoire писал(а):не срабатывает концевик, кроме как пальцем надавить на него...
вот проблема... Посмотреть, помозговать. Ничего сложного. Или не достает до него, или не попадает. Ручник вообще почему-то в водителю выгибается :eptel:
