Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 13, 2013 17:19:01
рустем писал(а):Вот наш человек.Сначала сломает,потом инструкцию смотрит.Форум сначала надо было полистать.
И тема есть отдельная про ручник
Не ну я ж вроди сказал, шо я инструкцию читал... давно уже читал и в тот день повторил... минимум 1,5 мм. Ну я и оставил колодки не меняя их.
oleg***
Модель авто: ВАЗ 21043, карбюратор, БСЗ, 2005 г.
Непрочитанное сообщение oleg*** » Пн май 27, 2013 9:59:10
Поставил новый ГТЦ (LADA г.Тольятти) и при нажатии на педаль тормоза в бачке с тормозной жидкостью появляется как бы такой фонтанчик- без воздуха.... Жидкость как бы выталкивается в бачок, но уровень кажется не меняется.....Проиходит это только в половине бачка, отвечающий за контур задних колес....Подскажите пожалуйста- это новый ГТЦ не исправен и его менять нужно или есть и другие причины? Просто как было на старом ГТЦ я не знаю-заменил его по причине подтекания тормозной жидкости между ГТЦ и ВУТ...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 27, 2013 14:22:44
oleg*** писал(а):на старом ГТЦ я не знаю-заменил его по причине подтекания тормозной жидкости между ГТЦ и ВУТ..
а я в старый ремкомплект поставил... уж больше года лётаю.
А по новому как-то странно конешна.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2013 14:36:19
oleg***
ход мыслей у тебя правильный .
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 27, 2013 14:38:54
гость писал(а):oleg***
:yes: ГТЦ перепускает.
oleg***
Непрочитанное сообщение oleg*** » Пн май 27, 2013 15:35:19
Наверное надо было сразу написать об этом...дело в том у меня с тормозами целая эпопея началась с замены тормозного заднего шланга.........В общем я сейчас оба задних колеса после замены рабочих цилиндров никак прокачать не могу...откуда-то воздух берется... может что не так делаю..может штуцера разболтались....может откручиваю сильно....но цилиндры разных фирм ставил Trialli и Белмаг- оригинал... Вот по этому и были сомнения что это может быть не ГТЦ виноват.....И еще- когда "перепускает" вроде нажатая педаль должна медленно уходить вниз, а у меня вроде нет такого.....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 27, 2013 17:26:03
oleg***
попробуй как я прокачать - соском от диска колесного, с помощью него, крышки сцепления и запаски. сразу контур по два полбачка пропустил и педаль стала жестче некуда :thum1:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб июн 01, 2013 22:16:43
Какой максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана? Не могу найти достоверную инфу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 01, 2013 22:21:25
Что, есть такой параметр? :hmmm: Имеешь ввиду на сколько он изношен может быть?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб июн 01, 2013 22:24:38
Антон80 писал(а):Что, есть такой параметр? :hmmm: Имеешь ввиду на сколько он изношен может быть?
Ага :yes:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб июн 01, 2013 22:36:29
Нашел:
При сильном износе поверхности тормозного барабана и увеличении ее внутреннего диаметра до 251 мм — заменяем на автомобиле ваз
Блин что-то кривовато намеряли. Мерял давно, но почему-то запомнилось 330мм :whistlin: Но даже если не 330, а 230, то при 251 толщина барабана была бы как у фольги :psih:
Надо снимать колесо и мерять заново :D
Стоит ли ставить чугунные барабаны?
При замене колдуна стоит ли менять заодно тягу (машине 8 лет)? Тяга стоит дороже цилиндра :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 02, 2013 2:15:53
да они все на классике вроде с чугунной рабочей 'вставкой', ни разу полностю аллюминиевых не встречал.
с тягой не сталкивался, по состоянию надо смотреть.
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2013 4:02:46
Dollar писал(а):Надо снимать колесо и мерять заново
... и удивиться, что там действительно после проточки должно быть не более 251+0,5мм. Хотя некоторые производители допускают и 252мм (Brembo,TRW..)
Medved@790 писал(а):ни разу полностю аллюминиевых не встречал.
И не встретишь :yes: . Полностью чугунину ставить смысла ваще не вижу, тяжелее в два раза и дороже гораздо и преимуществ практически никаких перед стоком со вставкой.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 02, 2013 10:25:49
было четыре щелчка ну ручнике с относительно свежими колодками и подрезанными пружинками, нифига ручник толком не держал, проверял на небольшой скорости. сделал два щелчка, стало гораздо лучше держать. видать имеется зависимость прилегания колодок.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс июн 02, 2013 12:54:25
Главное что склоняет к чугуну - это хорошие производители. Алюминиевые либо Автоваз, либо другой непонятный хлам :eptel:
А так они тяжелые и ржавеют быстро LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 03, 2013 16:57:45
Dollar, может тебя успокоит то, что эффективность задних барабанных тормозов, даже классно отстроеннЫх, составляет не более 20% от дисковых передних. Хотя, лишние 0,5 метра до препятствия совсем не лишние LOL .
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пт июн 07, 2013 12:07:57
Ну уж не 20. Ездил когда-то без задних тормозов, очень чувствовалось.
Да и причем тут это, просто не хочется покупать кривое российское барахло.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн июн 10, 2013 20:28:12
ребята, подскажите- на четверке клинят передние тормоза. Самопроизвольно тормозят. Мне подсказали- открутить гайку трубки, на главном тормозном цилиндре, потом закрутить. Попробовал- все нормально, но на время. Советовали заменить главный тормозной цилиндр. Заменил. Через месяц такая же ситуация (хотя проехал от силы км 100)... В чем причина? Подскажите. Реально достало постоянно трубку откручивать. Проедишь пару км- колеса тормозить начинают.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 10, 2013 20:36:15
С чего началось, что делал перед этим? Попробуй главный тормозной попустить на гайках, когда заклинит. Поможет?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июн 10, 2013 20:40:46
alexsuv781 писал(а):ребята, подскажите- на четверке клинят передние тормоза. Самопроизвольно тормозят. Мне подсказали- открутить гайку трубки, на главном тормозном цилиндре, потом закрутить. Попробовал- все нормально, но на время. Советовали заменить главный тормозной цилиндр. Заменил. Через месяц такая же ситуация (хотя проехал от силы км 100)... В чем причина? Подскажите. Реально достало постоянно трубку откручивать. Проедишь пару км- колеса тормозить начинают.
так это, может цилиндры тормозные (передние) под замену просятся?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 10, 2013 20:43:46
Синхронно? Да и не помогло бы тогда откручивание гайки, мне кажется.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн июн 10, 2013 20:51:18
Одновременно оба накрылись? Сомневаюсь, что в них дело..хотя Хз
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 21:03:09
alexsuv781, сделай то. что написал тебе Антон80. Если подтвердится, регулируй вылет штока вакуумного усилителя. Своих местных советчиков больше не слушай: они нифига не рубят.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 10, 2013 21:06:44
В качестве экспресс метода для диагностики подложить на шпильки по шайбочке между гтц и вут не катит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 10, 2013 21:09:32
Это уже сложно, проще просто попустить и все.
четвёрковод писал(а):для диагностики
