Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 20, 2013 17:00:37
А как вы относитесь к всяким разным огнебиозащитам цветастым что в магазинах полно.Мне старики говорят что это подкрашенная водичка...от гниения дерева токо отработка с движка хорошо идет,все остальное лохотрон :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 20, 2013 17:20:29
Для обработки деревянных материалов при строительстве я использовал "Огнебио" прозрачный,в зеленой канистре,не помню фирму,если надо - после выходных сообщу.После высыхания на дереве виден слабый иней.Пробный обработанный брусок гореть не хотел.
Седня,кстати пожар в садах видел,кирпичный дом одноэтажный за полчаса выгорел...
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 20, 2013 17:30:41
да нее спасибо... :beer2: ...просто у нас сегодня мужики строители обмазывали доски для лаг пола 2(!) этажа...и при этом ругались на начальство мол нафига для второго этажа мазать этой фигней,которая к тому же просто вода крашенная,и впаривают ее населению как хотят :yes:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 20, 2013 18:24:41
Требования может в проекте такие. Лестница должна быть обработана негорючей фигней или покращена спец краской.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июн 20, 2013 20:37:50
andy писал(а):толщина стены фундамента или подвала, от вертикали стены 110 см.
А может тебе шлямбур самодельный поможет?
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 20, 2013 20:42:19
zalex писал(а):А может тебе шлямбур самодельный поможет?
знаю :yes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 23, 2013 15:41:24
Подскажите, как снять старую облупившуюся краску с деревянного дома? Балгаркой очень долго и муторно, да и на высоте проблематично работать и в труднодоступных местах.
Может химически как то можно? Только желательно не дорого.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 16:00:34
mvk843 писал(а):снять старую облупившуюся краску с деревянного дома?
Смысл? Что думаешь дальше делать? Мож проще закрыть современными отделочными материалами. Да и инфы мало - брус, бревно, гонт, вагонка...? Фотку бы.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 23, 2013 16:06:01
Хочу покрыть пропиткой "Омикрон".
Наружный материал - доски.
Фотку прикладываю. Не крупным планом само покрытие, но другой нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 16:13:26
mvk843 писал(а):Хочу покрыть пропиткой "Омикрон".
Хочешь получить цвет настоящего/не крашеного дерева? Тогда кропотливо снимать старую краску врукопашную. Ленточной шлифмашинкой, скребками/циклёй, малогабаритной газовой горелкой "поднимать" краску... и т.п. Другого, увы, не дано :sad: .
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс июн 23, 2013 17:48:04
mvk843 писал(а):одскажите, как снять старую облупившуюся краску с деревянного дома?
А можно мне совет дать - строительным феном можно попробывать. я краску снимал правда малая площадь была 30см2.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 17:53:33
дим 99 писал(а): я краску снимал правда малая площадь была 30см2.
Фен только для этого и предназначен. Локально снимать, но не квадратные метры.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 23, 2013 18:03:19
Пишут что можно снимать с помощью раствора каустической соды...
Буйный писал(а):малогабаритной газовой горелкой "поднимать" краску
А это как? :hmmm:
Да, тратиться на дополнительные инструменты не хотим. Есть болгарка и дрель, снимаем краску пока только ими.
Но в труднодоступные места неудобно залазить. Что с этим делать?
И еще я не представляю, как с верхотуры все это снимать. Есть большая лестница, но болгарку нужно держать двумя руками и упираться - неудобно держать равновесие на лестнице. Как выйти из ситуации?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 23, 2013 18:05:32
осподя...ну есть же сайдинг...дешево и сердито
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс июн 23, 2013 18:09:07
артур с писал(а):есть же сайдинг...дешево и сердито
сайдинг - это очередное умодурачество над нами со стороны запада, как гиспокартон и т.д. и т.п.
Сайдинг фигов тем что малейшее прикосновением уголком или лапатой, та на крайняк кулоком и дырка. А я часто хожу стены бью :psih: поэтому в доме гиспокартон токо на потолке, а так стены все токо с кирпича или шлакоблока.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 23, 2013 18:11:10
дим 99 писал(а): А я часто хожу стены бью :psih: .
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :cry: ....но коментс
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 23, 2013 18:13:46
валерия тебе в помощь, в огромном количестве...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 23, 2013 18:16:45
LOL сульфазин :D :D :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 23, 2013 18:17:52
Под сайдингом будет гнить дерево без обработки. Тем более, это дороже.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вс июн 23, 2013 18:19:05
а что если чешутся :psih: :whistlin:
andy писал(а):валерия тебе в помощь, в огромном количестве...
а кто это :D , у меня тренировки со стенкой-это с детства, раньше были саманые стены прикольно бьешь и они сыпятся как терминатор :psih: а щас чето не сыпятся т.к. нечему :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 23, 2013 18:20:02
mvk843 писал(а):Под сайдингом будет гнить дерево без обработки. Тем более, это дороже.
сайдинг ---это вентилируемые фасадные материалы....под ПРАВИЛЬНО уложенным сайдингом ниче не гниет
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 18:20:22
mvk843 писал(а):А это как?
Бытовой газовый баллончик с горелкой на любом хозрынке вёдрами на вес продают. Но, аккуратно с деревом!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 23, 2013 18:24:13
У меня такой есть :yes:
Я имел в виду саму технологию работы. Водить по краске пламенем, чтобы она вспучивалась, и снимать шпателем?
А может все-таки смывкой (средством для снятия краски) лучше? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 18:29:08
mvk843 писал(а): Водить по краске пламенем, чтобы она вспучивалась, и снимать шпателем?
Да. Но тоже не быстро получается.
mvk843 писал(а): может все-таки смывкой (средством для снятия краски) лучше?
Всё постигается экспериментально и зависит от краски и количества её слоёв.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 23, 2013 18:33:06
Я снимал феном,на небольшой площади,иногда нормально снималась,а иногда краска размякшая дальше вглубь проникала.Шпатель,стаместка,щетка железная,в общем бой врукопашную.Содрал остатки,более-менее нормально и краской же и покрасил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
