Снятие стекол
Gromak
Модель авто: ваз21043
Снятие стекол
Непрочитанное сообщение Gromak » Сб июн 29, 2013 21:06:30
Как снять стёкла для замены заднего крыла ВАЗ 2104??????Букваря под рукой нет,как бы головняка не сделать.
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 21:14:35
Вынуть окантовку и выдавливать ладонями в верхних углах наружу.
Gromak
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение Gromak » Сб июн 29, 2013 21:25:25
В том то и дело,не имел дело с четвёрками.Нижняя наружная окантовка вверх не вытягивается,т.к. прижата сильно окантовками слева с верхней и справа.Коню понятно что вынуть ,по дверям проблем нет а тут,колобок его знает как.
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 29, 2013 21:27:46
Они там крепко сидят, стекло прямое и маленькой площади, без отвёртки ни выйдет, только не пытайся выдавливать отвёрткой поддев её под резинку хоть с угла хоть как. Отвёрткой изнутри выправить уплотнительную резинку по верху включая углы, дальше вынется легко руками. Окантовку при таком способе можно не снимать. Вообще она там в резинке тоже крепко сидит, можно погнуть вынимая, потом вставлять заморока будет, имхо лучше не трогать, вынуть всё вместе и потом так же и вставить стекло в сборе.
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 21:30:56
Сейчас не социализм, з/ч есть. Так что смелее вперед! :beer2:
Gromak
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение Gromak » Сб июн 29, 2013 21:34:44
Исчерпывающий ответ!!!!!!!!!!А то 4 сигареты скурил недавно пока ходил вокруг стекла,да если и погнуть то можно купить,не так уж и дорого,дороже съездить на рынок получается.Благодарю!!!!Будете под Харьковом ,заходите,ключ под ковриком)))))))))
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 22:58:54
Gromak,
Оффтопик: Харьков - Родина моя!
Но, как говорится, давно не бывал я в Донбассе :sad:
Gromak
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 15:14:18
Вытащил я стекло,но после снятия железных рамок.Оказывается ничего военного,...но!!!!!!Надо было знать как оно там сидит,,можно же было хитрой лопаткой поддевать и слегка тянуть,что я и сделал...Всем спасибо конечно,но досконально никто не сказал,а может не знают????)))))))))))))
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 15:56:06
Gromak писал(а):... а может не знают????)))))))))))))
97% владельцев универсалов вряд ли вынимали эти стекла.
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 15:57:57
Gromak писал(а):... можно же было хитрой лопаткой поддевать и слегка тянуть,что я и сделал...
Так давай, делись. :beer2:
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 30, 2013 17:28:40
Gromak писал(а):Вытащил я стекло,но после снятия железных рамок.Оказывается ничего военного,...но!!!!!!Надо было знать как оно там сидит,,можно же было хитрой лопаткой поддевать и слегка тянуть,что я и сделал...Всем спасибо конечно,но досконально никто не сказал,а может не знают????)))))))))))))
Снятие рамок лишнее. Стекло надо выдавливать, а не тянуть.
Gromak
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 18:08:06
стекло никто не тянул....снял рамки и с обратной стороны с острого угла резинку переправлял на улицу так сказать....другой придерживал...потом слегка выдавили и порядок...Теперь проблема будет вставить назад)))))))))))))после приварки крыла
Gromak
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 18:21:27
Тут другая проблема...надо обрезать крыло а там газовый баллон стоит...хотел снять для уверенности....закрутил на баллоне 2 крана откручиваю трубку а шурует...трубка та что на движок пошла
Gromak
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 18:32:25
То ли краник не держит...то ли ......и вот что делать???
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 01, 2013 22:34:47
Gromak писал(а):с острого угла резинку переправлял на улицу так сказать....
Правильно, только если резинку выправил инструментом то для чего рамки вынимал? :hmmm:
Я и вынимал и вставлял, ни чего сложного кроме того что понадобится при вставке помощь друга придержать стекло.
При стыве верёвки дозаправишь резинку самодельным крючком.
Разумеется важно не заузить проём под стекло.
Про другую проблему в другую тему, ведь эта:
Заголовок сообщения: Re: Снятие стекол
Kelton07
Модель авто: семерка
Re: Снятие стекол
Непрочитанное сообщение Kelton07 » Сб июл 06, 2013 8:47:57
краники обязательно должны быть рабочими, вы что, а в друг че приключится с магистралью, над будет закрутить, а он не держит
Вернуться в «Кузов»
