Говорят тебе, не ставь эти пукалки - звук особо не изменитсяFreeman писал(а):Залез сегодня разобрать акустическую полку. Вот таких больших четыре. А маленьких 10 см две.
Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Надо ставить, звук обЪёмней должен стать, главно чтоб хуже не стало. Патифон - LG LAD-4600R
Ничего объемнее не станет, как ты не поймешь! Качество звука от количества колонок вообще не зависитFreeman писал(а):Надо ставить, звук обЪёмней должен стать, главно чтоб хуже не стало. Патифон - LG LAD-4600R
- Lex
- Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
поддержу. слишком размер маленький, они даже среднюю частоту не особо тянут.... о басе вообще речи нет. Потонут на фоне блинов.Йожык писал(а):Ничего объемнее не станет, как ты не поймешь! Качество звука от количества колонок вообще не зависитFreeman писал(а):Надо ставить, звук обЪёмней должен стать, главно чтоб хуже не стало. Патифон - LG LAD-4600RСкорее всего ты их особо даже и не услышишь. А если они будут громко голосить средними частотами - вообще весь звук испортишь, потому что колонки у тебя вполне приличные.
Я бы в полке 2 оставил, а два вперед перенес. А 10см, на всякий случай на антресоль...
Lex писал(а): Я бы в полке 2 оставил, а два вперед перенес. А 10см, на всякий случай на антресоль...
Залог хорошего звука - качественный фронт (2 компонентных 13-х либо 16-х динамика). Тыл в данном случае работает в основном на бас, если есть саб - тыл не нужен вообще
Зачем в современных авто по 6-8 динамиков?
- Lex
Сцену создают. Там динамики играют, грубо скажем, каждый свой диапазон и расположены с учетом расстояния от слушателя. Так например низкочастотник (саб) не важно где расположен, а высокочастотник (пищалка) на уровне уха. С таким подходом нужно 3-х компонентный (с коаксиалами не путать) фронт, 2-х компонентный тыл + сабвуфер, все через усилитель (итого 11 динамиков).Антон80 писал(а):Йожык
Фронт для передних пассажиров (с пищами), фронт для задних пассажиров (чаще без пищей, но в машинах подороже они есть) - обычная схема. Тыл бывает очень редко - в основном как дешевая замена заднего фронта, чтоб в двери не ставитьАнтон80 писал(а):Зачем в современных авто по 6-8 динамиков?
Есть еще превосходные системы BOSE, например в Mazda СX-7. Три пищалки спереди, две сзади в крыше, по динамику в каждой двери и сабик, плюс фирменный звуковой процессинг - звук просто атас
- bilbo
Lex писал(а):Сцену создают. Там динамики играют, грубо скажем, каждый свой диапазон и расположены с учетом расстояния от слушателя. Так например низкочастотник (саб) не важно где расположен, а высокочастотник (пищалка) на уровне уха. С таким подходом нужно 3-х компонентный (с коаксиалами не путать) фронт, 2-х компонентный тыл + сабвуфер, все через усилитель (итого 11 динамиков).Антон80 писал(а):Йожык
Да какая сцена в среднем кредитомобиле?Lex писал(а):Сцену создают. Там динамики играют, грубо скажем, каждый свой диапазон и расположены с учетом расстояния от слушателя. Так например низкочастотник (саб) не важно где расположен, а высокочастотник (пищалка) на уровне уха. С таким подходом нужно 3-х компонентный (с коаксиалами не путать) фронт, 2-х компонентный тыл + сабвуфер, все через усилитель (итого 11 динамиков).
- Lex
11 динамиков - в штатный звук?!Йожык писал(а):Да какая сцена в среднем кредитомобиле?Lex писал(а):Сцену создают. Там динамики играют, грубо скажем, каждый свой диапазон и расположены с учетом расстояния от слушателя. Так например низкочастотник (саб) не важно где расположен, а высокочастотник (пищалка) на уровне уха. С таким подходом нужно 3-х компонентный (с коаксиалами не путать) фронт, 2-х компонентный тыл + сабвуфер, все через усилитель (итого 11 динамиков).В приведенной мазде - да, именно формируется сцена, причем со всех сторон, но не простейшая схема в большинстве машин. Стандартно везде ставится 4 дешевых динамика, опционально 2 пищалки. Иногда средней паршивости саб. Не нужно переоценивать штатный звук
- smArt
Ездил в Каене Турбо, там стоит BOSE. Качество звука - не передать словами...))
smArt
Лучше другие ощущения расскажи
Только не в этой теме
- smArt
Кстати, насчет подключения магнитолы. ВСю тему не осили, может уже приводил кто, но мне очень понравился такой вариант подключение. Сегодня воплотил в жизнь. При постановке на охрану, магнитола выключается, при снятии - включается. Никогда не забудешь включенную музыку, и в десятки раз уменьшается ток утечки.
- smArt
Я бы рассказал, но это тоже не передатьАнтон80 писал(а):smArt
Лучше другие ощущения расскажи![]()
Оффтопик: Я работал в фирменном салоне BOSE. Домашняя и проф. аппаратура у них не хуже, причем разительно отличается от обыкновенных напольных ящиков и ресиверовsmArt писал(а):Ездил в Каене Турбо, там стоит BOSE. Качество звука - не передать словами...))
У меня подключено через провод блокировки двигателяАнтон80 писал(а):Черный провод "-" откуда именно с сигналки?
BORODA
Выход блокировки.Антон80 писал(а):Черный провод "-" откуда именно с сигналки?
Понятно, что не понятно
Сейчас в свою инструкция гляну. Может тоже так сделаю..
BORODA
Банальная схема "подпОра". Смысл её - в режиме охраны с сиги подходит минус, мафон не работает. При снятии с охраны минус пропадает, и через резистор плюс подаётся на красный провод мафона, а т.к. он чисто информационный, мафону хватает, чтобы включиться. Если 2к не проканает, можно понизить до 600 Ом, или 1к попробуй, короче от мафона зависит.
BORODA
Ну такие азы я знаю!
Просто думаю, стоит ли отказываться от АСС в пользу такой схемы.
А у меня НР реле стоитBORODA писал(а):Антон80
- smArt
Минус нашел по инструкции от сигналки. Но на всякий случай проверил мультиметром. Один конец на плюс, второй на предполагаемый провод, и ставим на охрану. Если появилось 12В, значит это тот провод.
и по команде 'глаза' врубай рубильник
жду итог.
жду итог.
