- Lerik-Co
- Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Re: Шумы,стуки в двигателе
LЁLIK, чё-то я совсем запутался...
Так у тебя сейчас РВ стучит или нет???
Или он у тебя стучал всего один раз во время замены масла?
А по моему вопросу кто-нть чё-нть скажет?
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
На днях начала практически постоянно гореть лампа давления масла, даже при езде. Ну, думаю, все, завтра буду все смотреть, мерять давление, менять масло, фильтр, масляный насос смотреть и т.д. Сегодня, уже собрался закупаться и ехать на яму, завел машину, на холостых оборотах: тук-тук-тук-тук-тук, даже прислушиваться не надо, отчетливо слышно. В какой части двигателя стучит — сказать затрудняюсь. Что, двигателю хана?
Возможно, учитывая, что
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=440
- vadimon
Какие тогда должны быть мои действия в данной ситуации? Начать с банального и поменять масло, посмотреть, масляный насос и т.д?
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Зачем ездить на моторе с горящей лампой? Она для чего нужна, для освещения что-ли? Почитай выше, люди на холостых боятся такой мотор заводить, а ты ездить. Кто теперь скажет, чего там стучит? Не для наезда пишу,а мотор жалко .vadimon писал(а):На днях начала практически постоянно гореть лампа давления масла, даже при езде. Ну, думаю, все, завтра буду все смотреть, мерять давление, менять масло, фильтр, масляный насос смотреть и т.д. Сегодня, уже собрался закупаться и ехать на яму, завел машину, на холостых оборотах: тук-тук-тук-тук-тук, даже прислушиваться не надо, отчетливо слышно. В какой части двигателя стучит — сказать затрудняюсь. Что, двигателю хана?
- Dogfighter
Заменой масла, боюсь, не отделаешься, если стучит. Сделай вскрытие, оно покажет. Или показывай мотористу, в зависимости от познаний в двигателях.
- vadimon
- vadimon
- vadimon
Сегодня поменял масло и датчик давления масла. Стуки исчезли, двигатель стал работать тише и мягче. Лампа давления масла не горит. Только вот что интересно: масла слилось не очень много, около литра, может чуть больше, я его и так и сяк выгонял, больше не вышло. Видимо, двигатель жрет или прет оно откуда-то. Когда заливал, больше 2 - 2,5 литров не влезло...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Куда не влезло? а шо оно через верх шло чи шо?vadimon писал(а): Когда заливал, больше 2 - 2,5 литров не влезло.
- vadimon
Имелось ввиду, что 2 - 2,5 литра залил в двигатель, дал ему поработать, долил потом еще немного до необходимого уровня по щупу. Думаю, больше заливать это уже будет лишнее.X-TAZ писал(а):Куда не влезло? а шо оно через верх шло чи шо?vadimon писал(а): Когда заливал, больше 2 - 2,5 литров не влезло.
- X-TAZ
Я сразу залил 3, 5 литра - показало максимум на щупе. Ваз 2105.vadimon писал(а):2 - 2,5 литра залил в двигатель, дал ему поработать, долил
- vadimon
Не глупость, все может быть. Нет, поддоном не ударялся, сегодня залезал, смотрел поддон.Антон80 писал(а):vadimon
Я тут подумал... может глупость... ты поддоном не ударялся?
- артур с
появился стук вроде в районе крышки там где цепь
...стук только на холостых ,на оборотах не стучит (или не слышно)
.1-
цепь
.,но когда я скинул ремень гены стук пропал,появился такой как бы звон как по жестянке долбит.2--
помпа????????,гена???????? Движок при этом прет нормально
,без провалов ,туплений и т.д.
LЁLIK
Похожее было когда лопнул кронштейн гены, тот, что к блоку прикручен... стучало так что ннастучало площадку до блескаартур с писал(а):появился стук вроде в районе крышки там где цепь...стук только на холостых ,на оборотах не стучит (или не слышно)
.1-
цепь
- артур с
LELIK...неее я тоже уже это проходил как то ломало кронштейн на кочке....сразу посмотрел сейчас этот вариант
....все равно спасибо
- VVB
по весне обсуждали, вот >>>артур с писал(а):...появился стук вроде в районе крышки там где цепь ...стук только на холостых ,на оборотах не стучит (или не слышно) ...
VVB писал(а):...на моей памятипри проблеме с натяжением цепи - звук появлялся уже на ХХ.
А при увеличении оборотов (или на вытянутом подсосе) - звук уменьшался или даже пропадал, так как увеличивая обороты - мы тем самым натягиваем цепь.
Я могу и ошибаться.
Но если от уменьшения или увеличения оборотов частота и характер звука не меняются - это не цепь.
а вот скидывать ремешок при этом - мне не пришло в голову - так что, здесь ничего сказать не могугость писал(а):...Скажем больше: проявляется при заводе, именно в момент пуска...
- артур с
пока решил забить......вроде не криминально....ездить очень нада щас....не до ремонта
спасибо за ответ
спасибо за ответ
Kostya74087
- Модель авто: ВАЗ 2105
Звон на холодном двигателе
Здравствуйте!!! такая проблема месяц назад поменял цепь ГРМ, все звездочки,успокоитель натяжитель. По началу все было Ок,только лампочка масла горела в жару,а двига работала супер! с недавних пор на холодном двигателе при нажатии газа, после того как отпускаешь появляется непонятный звон из района двигателя не могу понять что это.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался за ранее благодарен!
P.S. Машина ваз 2105, клапана отрегулированы.
- рустем
Kostya74087
Произведи натяжку цепи,если звон не исчезнет-локализуй источник,думаю просто какая- то железка звенит
Объединено
Объединено
Re: Звон на холодном двигателе
Попробуй погазовать, снимая поочерёдно свечные провода. Что изменится?Kostya74087 писал(а):Здравствуйте!!! такая проблема месяц назад поменял цепь ГРМ, все звездочки,успокоитель натяжитель. По началу все было Ок,только лампочка масла горела в жару,а двига работала супер! с недавних пор на холодном двигателе при нажатии газа, после того как отпускаешь появляется непонятный звон из района двигателя не могу понять что это.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался за ранее благодарен!
Bourne
Здравствуйте товарищи! В общем проблема такая. На холодную слышны постукивания в районе первого цилиндра. Если газовать - звук пропадает. На прогретой машине стуков нет. Клапана отрегулированы, цепь натянута, масло свежее, фильтр MANN -лампа гаснет ещё при работе стартера. Машина ездит бодро и масло не ест. Но вот эти постукивания меня напрягают...скидывал ремень с помпы - ничего не изменилось, со свечей по одному провода скидывал - звук остался.
Авто 21053 03 двиг. Что это может быть и серьезно ли это?
