У вас пополнение, а у меня радость!
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июл 01, 2013 14:53:25
JaguarRUS писал(а): Так никто и не ответил, что за щелчек может быть, когда нажимаешь на переднюю правую ось?
Я боюсь, что никто не понимает, куда ты там нажимаешь. :fear: :psih: На рисунке хоть покажи. :)
JaguarRUS писал(а):Педаль просела и стала мягкой.
Уровень жижи в тормозном бачке нормальный?
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн июл 01, 2013 15:56:58
Sindrom каком рисунке? Средняя педаль
Уровень нормальный.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 01, 2013 17:55:21
Мягкая педаль - воздух в магистрали :cigar: Я бы не затягивал :fear:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср июл 03, 2013 13:19:54
ок
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср июл 03, 2013 20:18:45
Парни никто великом не балуется? А то я тут заимел наследство, ремонтировать пытаюсь. Если что в личку.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 03, 2013 20:22:31
JaguarRUS
Что сделал? Заимел? Требуется теперь ремонт? :palcheg:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 03, 2013 20:22:57
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср июл 03, 2013 20:48:14
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
папашка велик притараканил. Разбираюсь с передней вилкой. Велосипеды с тех пор шагнули вперед))
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июл 12, 2013 17:31:09
Мой АКБ не дает мне покоя. Сегодня смерил заряд после недельного простоя 11,9. По идее и завестись не должен.
Решил ток утечки замерить:
утечку тока в разрыв массы:
0,06-0,07
утечку тока в разрыв плюса:
0.06-0.07
Вроде все в норме. Так что же может его сажать так? Я его чуть менее месяца полность зарядил до упора.
Подкачал бензонасос. Завелась нормально.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пт июл 12, 2013 18:10:34, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июл 12, 2013 17:51:52
JaguarRUS писал(а):Мой АКБ не дает мне покоя. Сегодня смерил заряд после недельного простоя 11,9. По идее и завестись не должен.
0,6-0,7
0.6-0.7
Попробуй АКБ хорошенько помыть в теплой воде с феири или им подобным.
Саморазряд из-за того, сто мусор, пыль, налет кислоты на поверхности АКБ проводит ток от плюса к минусу.
Если акб установлен и подключен к сети автомобиля, то попробуй на ночь снимать по одному предохранителю и смотреть степень разряжености.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 12, 2013 17:56:01
JaguarRUS писал(а):утечку тока в разрыв массы:
0,6-0,7
0.6-0.7
Вроде все в норме.
Нууу, если это в амперах, то не в норме.
Физику учил в школе?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июл 12, 2013 17:59:37
0,6-0,7
0.6-0.7
Вроде все в норме.
"Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер."
ампер(( Черт че делать? Как проверить что сосет? Предохранители дергать?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июл 12, 2013 18:06:22
JaguarRUS писал(а):Как проверить что сосет? Предохранители дергать?
Палюбому, так хоть сократишь раен поисков!
Попробуй также просто хорошенько помыть АКБ :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июл 12, 2013 18:08:15
Блин не 0,7, а 0,07. Сам себя запутал.
JOKER2105 нафиг мне его мыть? он новый. Купил 1.5 мес. назад))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 12, 2013 18:32:52
JaguarRUS
Из каких соображений измерял и в разрыве плюса, и в разрыве минуса?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июл 12, 2013 18:37:25
JaguarRUS писал(а):Блин не 0,7, а 0,07. Сам себя запутал.
Это еще ничего не значит. "Попытка не пытка, не правда ли, товарищ Берия?" (с)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июл 12, 2013 19:09:31
Антон80 писал(а):JaguarRUS
Я продал прошлый АКБ и купил новый. А новый сечас показывает 11,9. Хотя он новый и такое ему не позволительно вообще то)
Либо я идиот, и зря продал рабочий АКБ (благо чел, который купил ни разу не позвонил и не пожаловался), и дело не в нем было. Либо это естественный процесс разряда от сигналки и пр. за неделю простоя. Вот ХЗ.
На данный момент вложил 13697р. без бумажек, оформления и страховки.
Хороший вариант
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/48708262-7c61.html
Эх(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 12, 2013 19:21:56
А ответ на вопрос?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июл 12, 2013 19:22:35
Хватит смотреть на чужие ведра, они внутри не лучше твоего, а может быть даже хуже. :D
А про акб забей, там не столько от напруги зависимость, сколько от плотности электролита, либо от напруги под нагрузкой.
Я на своем даже не знаю сколько напруга. Если стартер начинает медленно крутить, как-бы лениво, тогда можно подзарядить, и задуматься из-за чего это может быть.
А вообще из-за эксплуатации в городе по пробкам с включенным ближним светом, музыкой, стопами, да еще и вентилятор молотит на жаре гена может не выдавать нужного напряжения отсюда идет недозаряд. :whistlin:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт июл 12, 2013 21:24:00
Антон80 писал(а):А ответ на вопрос?
так....в разрыв плюса на массу.
В рызрыв минуса АКБ
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 12, 2013 22:28:23
Трохи їдем, трохи пхаєм, всеодно свій транспорт маєм! :D :D :D :D (джокер.( с))
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс июл 14, 2013 19:56:59
Парни срочно. У меня задняя правая дверь, где я пластиковую ручку недавно менял, дверь не закрывается. Кнопка из салона не блокирует. Я об этом только что узнал. Там остался телик на заднем сидении)) Ночевать там будет, одному не датощить.
Подскажите что это может быть? Куда смотреть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 14, 2013 20:06:06
JaguarRUS
Попробуй эту пластиковую кнопку выкрутить на половину, может она в обшивку упирается из за неправильной регулировки когда ты её опускаешь на закрытие. Ну или просто отсоедини тягу от ручки на ночь.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс июл 14, 2013 20:56:48
Сейчас уж не пойду-темно. А если не поможет?
Я, когда разбирал дверь, раскрутил только шайбу, которая крепится к тяге. Больше ничего не демонтировал. Хотя может и быть, что дверь все это время не блокировалась. Не обратил внимание.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 14, 2013 21:59:09
JaguarRUS
Я не понял что за шайба, помню только вот что, тяга блокиратора в задней двери работает не на прямую а через поворотную пластину, та пластина на оси, ось имеет проточку и вставлена в паз каркаса двери. Если там откручивал то вероятно надо именно в этом месте отрегулировать положение пластины, помню что это давало какой то эффект, а в остальном велика вероятность что длинная проволочная тяга того блокиратора немного тобой при работе согнута и теперь для работы ей не хватает длинны, попробуй выпрямить её если она дугой.
