Re: Шумы,стуки в двигателе
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]снимая поочерёдно свечные провода[/quote]
А я предпочитаю коротить на массу проволочкой выводы в крышке трамблера
А я предпочитаю коротить на массу проволочкой выводы в крышке трамблера[/off][/quote]Антон80 писал(а):Оффтопик: [quote="zombie177rus"]снимая поочерёдно свечные провода
Практически без разницы-это карб.
Это колотит поршень. Не газуй сильно на холодную. Ездить можно до капиталки, не боись. Масло какое(цифры)?Bourne писал(а):Здравствуйте товарищи! В общем проблема такая. На холодную слышны постукивания в районе первого цилиндра. Если газовать - звук пропадает. На прогретой машине стуков нет. Клапана отрегулированы, цепь натянута, масло свежее, фильтр MANN -лампа гаснет ещё при работе стартера. Машина ездит бодро и масло не ест. Но вот эти постукивания меня напрягают...скидывал ремень с помпы - ничего не изменилось, со свечей по одному провода скидывал - звук остался.
Авто 21053 03 двиг. Что это может быть и серьезно ли это?
Bourne
- Модель авто: ВАЗ 2105
Лукойл "Супер" 10w40.zombie177rus писал(а):Это колотит поршень. Не газуй сильно на холодную. Ездить можно до капиталки, не боись. Масло какое(цифры)?Bourne писал(а):Здравствуйте товарищи! В общем проблема такая. На холодную слышны постукивания в районе первого цилиндра. Если газовать - звук пропадает. На прогретой машине стуков нет. Клапана отрегулированы, цепь натянута, масло свежее, фильтр MANN -лампа гаснет ещё при работе стартера. Машина ездит бодро и масло не ест. Но вот эти постукивания меня напрягают...скидывал ремень с помпы - ничего не изменилось, со свечей по одному провода скидывал - звук остался.
Пробег у машины чуть больше 52 тысяч....долго ли протянет...(
Был у меня на одном авто двиг, колотивший поршнями с новья. Масло не жрал до 350ткм. Потом авто разбили...
nn2107
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ2107
Приветствую. Ситуация такая. На той неделе были сильные ливни в городе. поехал по луже, но она оказалась намного глубже, чем я думал, аж на капот налило воды. После этого машина заглохла. Машина завелась но работала очень плохо. Не набирала обороты,трясло, глохла. Кое как доехал до дома. 2 дня стояла сушилась на жаре. во время стоянки проверил воздушный фильтр - высушил его и протер воду. заменил свечи. на всякий случай залил присадку для испарения воды в топливной системе. Но двигатель по прежнему очень плохо работает: то рвет, то проваливает, больше 30 оборотов не поднимает как не нажимай на тапку (эффект как будто цилиндр не работает, но они работают все - проверил.). в чем может быть проблема. подскажите? мне сказали что в выхлопной трубе может быть вода, но уже 5 дней прошло и она на жаре стоит? и если она там может остаться то как ее откачать?
- артур с
парни ,а вот поясните пожалуста неучу....если кольца ушатаны---значит компрессия меньше 10---правильно...а как же тогда маслянная компрессия
...ведь за счет масла двиг должен выдавать норму,ну не норму а хотя бы ближе к ней
....то есть масло жрет---но прёт нормально...я так понимаю.Или компрессия за счет масла не дает мощи движку
И вообще как едет ушатаный движок???...вялый разгон или еще что??????////КАК можно сказать что умер именно движок ,а не зажигание,карб,или сцепа
- артур с
да я вот просто думаю....частенько в движке всякое слышу....стучит дребезжит звенит....свечки выкручивал---ну да есть немного масла...а может много как сказать ...но это думаю из-за маслосьемных колпачков---сколько им лет и километров знает только машинаMedved@790 писал(а):я думаю еще и свечи подскажут. а дальше только нутромер, мое мнение.
Самое интересное что движок прет на самом деле неплохо....нехочу лазить просто так вот и интересуюсь....может там уже капец полный
150 = нутромер. И Никуды ты не денешься :tease: .артур с писал(а):да я вот просто думаю....частенько в движке всякое слышу....стучит дребезжит звенит....свечки выкручивал---ну да есть немного масла...а может много как сказать ...но это думаю из-за маслосьемных колпачков---сколько им лет и километров знает только машинаMedved@790 писал(а):я думаю еще и свечи подскажут. а дальше только нутромер, мое мнение....по крайней мере я их не менял....а это 150 тыщ и 5 лет работы.
Самое интересное что движок прет на самом деле неплохо....нехочу лазить просто так вот и интересуюсь....может там уже капец полный![]()
- артур с
нутромер---что это за зверь такой....как им можно диагностировать кольца на поршнях
- артур с
так вы обьясните как им можно замерить износzombie177rus писал(а):Про комплект - притянуто. Сие это очень разные приборы
Ну у меня дома и на работе есть микрометры, в пластмассовой коробочке. И в этих же коробочках в поролоне место для нутромера, в обоих. Возможно это частный случай, спорить не буду.
Давай, объясню. Мне не в лом. Износ чего?артур с писал(а):так вы обьясните как им можно замерить износzombie177rus писал(а):Про комплект - притянуто. Сие это очень разные приборы
Индикаторный нутромер?Антон80 писал(а):zombie177rus
Не знаю, как называется
Цилиндр сантиметра полтора толщиной, крутится и раздвигается. Концы закруглены. Посередине шкала, как на микрометре.
вот точно такой, как самый нижний
- 75.jpg (12.23 КБ) 6734 просмотра
- артур с
zombie177rus писал(а):Давай, объясню. Мне не в лом. Износ чего?артур с писал(а):так вы обьясните как им можно замерить износzombie177rus писал(а):Про комплект - притянуто. Сие это очень разные приборы
Измерение цилиндров более информативно. После 50ткм замена колец автоматом.
