Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 06, 2013 21:50:02
zombie177rus писал(а):Из кипящего геля может что-то испариться. А вот впихать туда надо стараться
Пишут что все процессы газообразования и обратного впитывания газов происходят внутри геля в порах....плюс акум такой герметичный и газы с него не выходят...типа того... Но если пробки резиновые то под давлением выйти сможет, а войти нет...
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср июл 10, 2013 14:15:52
всем привет!! скажите вредна ли для аккумулятора низкая плотность?? у меня выше 1.21 не поднимается. хочу перед холодами догнать к 1.25
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 10, 2013 14:46:06
1,21 - это на 50% заряженный акум! считается шо 50% - это вредно! Естесственно он сядет быстрее чем на 100 % заряженный!
И не дай пОГ до нуля разряжать его - говорят что 2-3 разряда акума до нуля и акуму хана!
У меня например выше 1,25 - 1,26 не подымается! А нада 1,27. Хотя моему акуму только год.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср июл 10, 2013 15:14:49
X-TAZ писал(а):1,21 - это на 50% заряженный акум! считается шо 50% - это вредно! Естесственно он сядет быстрее чем на 100 % заряженный!
моему 2 года, но из-за низкой зарядки предыдущий хозяин его подпортил...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 16:51:04
X-TAZ писал(а):... говорят что 2-3 разряда акума до нуля и акуму хана! ...
Нет, после 2-х точно будет ездить.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 10, 2013 18:21:01
bobahich писал(а):скажите вредна ли для аккумулятора низкая плотность??
Да, очень.
bobahich писал(а): у меня выше 1.21 не поднимается
На авто или на стационарном ЗУ?
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср июл 10, 2013 18:41:42
Да, очень.
на зарядном устройстве. на авто протность была 0. гонял двое суток малым током. в двух банках поднимается серо-коричневая муть - осыпаться начал. неизветно как он этой зимой себя поведет...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 10, 2013 19:09:13
bobahich
да чего ж не известно? Очень даже известно.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 10, 2013 20:18:26
bobahich писал(а): в двух банках поднимается серо-коричневая муть - осыпаться начал. неизветно как он этой зимой себя поведет...
Готовь деньги на новый, потому что зимой может того... не крутить.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июл 11, 2013 8:47:54
гость писал(а):bobahich
этой зимой отлично работал. плотность думаю тоже была 0.....
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июл 11, 2013 8:50:12
согласен, но батарейку жалко всего 2 года ему... :sad: вот тебе и мутлу сильвер :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 11, 2013 8:58:59
Ну раз отлично работал, то поясняй, что у тебя принято за "плотность ноль".
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 11, 2013 9:22:09
гость писал(а):"плотность ноль".
:thum1: :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 11, 2013 9:43:49
то гость не свое писала :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 11, 2013 9:51:50
гость писал(а):Йожык
В курсе :psih:
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июл 11, 2013 15:48:39
ни один поплавок в ареометре не всплывает: измеряет от 1.19
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 11, 2013 16:33:14
bobahich писал(а):ни один поплавок в ареометре не всплывает: измеряет от 1.19
Есть сильное подозрение, что твой волшебный денсиметр пора менять на китайский ареометр за 70руб в любом автолабазе
Ареометр 1.jpg (21.16 КБ) 8626 просмотров
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июл 11, 2013 16:36:05
чем мой так плох?? =)
у меня такой Российский!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 11, 2013 16:39:02
bobahich писал(а):чем мой так плох??
Фотку дай!
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июл 11, 2013 16:41:26
Фотку дай!
отредактировал сообщение
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 11, 2013 16:43:36
bobahich писал(а):отредактировал сообщение
Попробуй потратить указанную выше сумму и отпишись по результатам замеров плотности электролита. Честно, попробуй :beer2: .
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июл 11, 2013 16:50:24
есть у меня такой как на твоем фото, только не китайский а советский. показывает тоже самое... только он большой и ему бувает не хватает захвватить за один раз кислоты чтобы всплыл поплавок поэтому я им редко пользуют
откачать сейчас ареометром электролит сколько смог, залил 1.40 , сейчас на зарядке перемешивается. через час проверю плотность
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 11, 2013 17:45:25
bobahich писал(а):откачать сейчас ареометром электролит сколько смог, залил 1.40
Какбэ, это не правильно. Если утечек электролита не было, то доливать 1,40 неверно. Да, ты можешь при этом откорректировать плотность до искомых 1,27, но АКБ то будет незаряжена :sad: .
bobahich писал(а):вот тебе и мутлу сильвер
Тююю, удивил чем ;)
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июл 11, 2013 17:53:37
Какбэ, это не правильно. Если утечек электролита не было, то доливать 1,40 неверно. Да, ты можешь при этом откорректировать плотность до искомых 1,27, но АКБ то будет незаряжен :sad: .
Тююю, удивил чем ;)
при зарядке выше 1.21 поднять не удалось, хотя бы поднять плотность до 1.25 чтобы зимой не замерз, а там видно будет...
какой должен быть уровень электролита?? знаю что должны быть закрыты пластины. там ещё виднеются перемычки, которыми соеденины банки они тоже должны быть закрыты или нет??
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 11, 2013 18:04:09
bobahich писал(а):какой должен быть уровень электролита??
Скажем, 10..12..15 мм вполне достаточно. Стеклянная трубка и палец сверху помогут. И хватит спасИбить! ;)
