Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Kampfar
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Ну как сказать,дымит. Тянет хуже конечно чем раньше,сапун мокрее чем раньше- карб видимо в масле оттого и не тянет.Хотя 140 я его разгонял,дальше не стал- дороги не очень где я езжу. Передняя крышка двига потеет,сальник колена тоже и распреда крышка мокрая в 2х местах,но там не уходит столько.
Kampfar
руку на маслозаливную горловину положи при работающем двигателе и заткнутом сапуне, давление есть?
я заочно предположу что кольца, раз в кастрюлю выкидывает масло.
Kampfar
А его совсем не должно быть? Не очень заметное,немного надувает. Заметнее если сапун открыть то ладонь присасывает- разрежение.Medved@790 писал(а):Kampfar
руку на маслозаливную горловину положи при работающем двигателе.
Kampfar
как мне говаривал коллега на работе - если после пяти секунд давление не возникает (проверять убиранием ладошки) - то нормально. у меня так сейчас.
про разряжение не скажу, по идее кольца только могут выхлопные пропускать в картер, отсюда разряжению делать там нечего...мое мнение.
Если бы по минуте крутил, то к четвертому цилиндру еще меньше показало бы? Газ не трогал, это прокол, а насчет еще одного возможного прокола: АКБ не дохлая, заражена была перед проверкой?Kampfar писал(а):Померял компрессию: 1) 11 2) 10.5 3)9.5 4)9.5 без нажатия на газ. ... 8-10 секунд на каждый цилиндр.
Вот, Рустем писал (повторю без спроса):Medved@790 писал(а):Kampfar
... я заочно предположу что кольца, раз в кастрюлю выкидывает масло.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 44#p455044
по сути к сообщению выше:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 42#p455042
Kampfar
Не была,забыл про это. К 4му ц она уже сдыхала,я подзарядил на холостом и повторили обмер начиная с 4го. Но если жрет масло и при правильном замере показало б не то- т.к. масло в цилиндрах. Или нет? Куплю резьбовой сам буду мерять.Вот упертый чел- говорю давай масло зальем в горшки? Не надо.Зачем?гость писал(а):Если бы по минуте крутил, то к четвертому цилиндру еще меньше показало бы? Газ не трогал, это прокол, а насчет еще одного возможного прокола: АКБ не дохлая, заражена была перед проверкой?Kampfar писал(а):Померял компрессию: 1) 11 2) 10.5 3)9.5 4)9.5 без нажатия на газ. ... 8-10 секунд на каждый цилиндр.
Kampfar
Дунуть 8атм и проверить провернется или нет коленвал? Ты про это сообщение?гость писал(а):Вот, Рустем писал (повторю без спроса):Medved@790 писал(а):Kampfar
- артур с
познавательно...гость писал(а):Вот, Рустем писал (повторю без спроса):Medved@790 писал(а):Kampfar
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Здравствуйте, товарищи
Прочитал тему и хочу задать несколько вопросов. На самой-самой первой странице Mr. Ice подробно расписал, как можно провести керосином раскоксовку колец. И вот собственно вопросы(для знающих конечно глупые, но на всякий случай): 1) можно ли эту процедуру провести на инжекторном двигателе?; 2) нужно ли сразу после проведения раскоксовки менять масло в двигателе? если не сразу, то чем быстрее, тем лучше, или по времени обычного ТО? Заранее спасибо
- metallict422
1) Да.
2) Желательно.
Ну и дабы развить дискуссию - с какой целью собираешься провести раскоксовку?
2) Желательно.
Thomasinho
Честно, вроде на работу движка не жалуюсь, компрессию не мерил. Но пробег уже 150 тыс км, никаких капиталок и ремонтов, вот и решил попробовать в качестве профилактики. Почитал, вроде бы вещь нужная и даже необходимая.metallict422 писал(а):1) Да.
2) Желательно.
Антон80, вот эту тему не видел...Первая попалась, в ней и изучал сабж
- metallict422
давай сделаем вид, что ты этого не писал...Thomasinho писал(а):вот и решил попробовать в качестве профилактики. Почитал, вроде бы вещь нужная и даже необходимая.
Если сомневаешься в работе движка - то для начала хотя бы сделай замер компрессии сам, или на СТО, но так, чтобы ты сам увидел результаты на компрессометре. В противном случае благими намерениями можешь сделать движку только хуже.
Thomasinho
Спасибоmetallict422 писал(а):давай сделаем вид, что ты этого не писал...Thomasinho писал(а):вот и решил попробовать в качестве профилактики. Почитал, вроде бы вещь нужная и даже необходимая.
Масло жрёт? Если нет, закрой! капот и не мешай агрегату трудиться, а сам полежи спокойно и всё пройдётThomasinho писал(а):Честно, вроде на работу движка не жалуюсь, компрессию не мерил. Но пробег уже 150 тыс км, никаких капиталок и ремонтов, вот и решил попробовать в качестве профилактики. Почитал, вроде бы вещь нужная и даже необходимая.metallict422 писал(а):1) Да.
2) Желательно.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Здесь погляди http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=460 середина страницы где-то. Подъедешь на СТО, померяют, сопоставишь, и... думаю что успокоишься.Thomasinho писал(а):Но пробег уже 150 тыс км, никаких капиталок и ремонтов, вот и решил попробовать в качестве профилактики. Почитал, вроде бы вещь нужная и даже необходимая.
- артур с
парни ,опять я но вдругой теме
....писал про компрессию ---мерял с открытыми заслонками и прогретым движком....результат 12,13,13,12.При этом вылетал из трубы дым при резких перегазовках и торможении двигом.Жрало при этом масло литр на тыщу.Думал что гонит из за сальника колена и маслосьемных колпачков.Поменял.Сегодня опять дым валит.Что это ---кольцам хана приходит
.Но ведь компрессия ---вах
- viklord
Золотые слова!zombie177rus писал(а):Масло жрёт? Если нет, закрой! капот и не мешай агрегату трудиться, а сам полежи спокойно и всё пройдёт .
- viklord
Правильно мерял.артур с писал(а):мерял с открытыми заслонками и прогретым движком
результат нормальный, но разброс великоват между 1;4 и 2;3артур с писал(а):результат 12,13,13,12.
Может маслице дермовенькое попалось. Скорее всего что да!артур с писал(а):Жрало при этом масло литр на тыщу
Начни с малого. Смени масло на нормальное. А дальше видно будет.артур с писал(а):Поменял.Сегодня опять дым валит.Что это ---кольцам хана приходит .Но ведь компрессия ---вах
Не поможет - тогда раскоксовку.
если и это не поможет - тогда хороший стук наружу вылезет, или вскрытие покажет
- viklord
Хотя думаю, сначала раскоксовку сделай а заодно и масло опосля смени на нормальное, и все будет в норме.
- viklord
Я так понял что с движком еще ничего не делалось? Или ошибаюсь?артур с писал(а):240тык пробег,150тык мои
- артур с
за эти 150 тыщ я один разviklord писал(а):артур сЯ так понял что с движком еще ничего не делалось? Или ошибаюсь?артур с писал(а):240тык пробег,150тык мои
После замены сальника МАСЛО ПОМЕНЯЛ на ЕССО 10в40....,брал его в нормальном магазе
Самое главное что ведь работает движок теперь ровненько без звука почти (лексус блин
- viklord
Ясно. но скорее всего что ничего не делалось.артур с писал(а):то делалось до меня НЕ ЗНАЮ
ну вот разброс в компрессии покоя не дает. Тут либо клапана совсем "криво" отрегулированы (что вряд ли), либо все-таки колечки в 1 и 4 цилиндрах подзалегают, и потому думается мне, что есть смысл плюхнуть в эти цилиндры керосина и опосля сменить масло на толковое. Думаю что все в норму придет.артур с писал(а):Самое главное что ведь работает движок теперь ровненько без звука почти (лексус блин ),и педальку четко принимает.....но вот дым масляный
Посмотрим что еще форумчане подскажут.
- артур с
viklord,я слышал что кольца залегают если эксплуатировать движку в пенсионерском режиме....я же ведь его гоняю и вхвост и вгриву,1 до 5 тыщ,2 тоже ...на 5-й еду 4 тыщи в долговременном режиме 140 км ч по кольцу в течении 20-30 минут....разве при таких нагрузках лягут кольца
