Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 22, 2013 7:14:47
dm-177 писал(а):... Сколько примерно стоит замена? ...
Попробуй еще найти нормальный редуктор.
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн июл 22, 2013 7:18:58
...уже гуглю что это проблема :(
Что же посоветуете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 22, 2013 7:37:28
Проверенный магазин и сертифицированный а/сервис, если сам не можешь.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн июл 22, 2013 7:55:26
zombie177rus писал(а):Проверенный магазин и сертифицированный а/сервис, если сам не можешь.
Я понял, спасибо.
И все же возможная цена с покупкой и заменой в серв.центре?
Утро прям сцуко из приятных :(
Прошу простить, эмоции просто зашкаливают.
Сам я водитель еще тот - стаж 3 года, в основном полагаюсь на приятеля, осмотр машины конечно был совершен им. Но я заметил, и не первый раз что дружок постоянно очень халатно относился к осмотру. Вот по большому счету при покупке б/у авто нужно ли было проехаться на скрости км до 100км/час?
Вот сам уже набрался опыта и теперь понимаю, что да нужно и обязательно!
battlestrafe
Модель авто: 2107 1.6
Непрочитанное сообщение battlestrafe » Пн июл 22, 2013 9:30:36
Буйный писал(а):Тормозные барабаны снимались с осмотром внутренностей?
Да, несколько недель назад менял колодки и цилиндры. Визуально все в порядке было, да и тормозит сейчас исправно.
гость писал(а):1. Надо проверять при выключенном стояночном тормозе.
2. Амортизатор вполне может стучать.
ок, попозже попробую и отпишусь.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июл 22, 2013 11:55:07
Так и не разобрался :| легкий вой появляется после 100 км примерно,при сбрасывании педали газа-пропадает.Появился звук после того как поставил новые полуоси.Может оси плохо отбалонсированы? или подшипник в самом редукторе перетянут,крайний :hmmm: хотя,закручивал около 10кг :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 22, 2013 15:29:35
Гайка на 24мм? Затягивал сам? Сколько проехал после затяжки? Вой появился сразу после затяжки?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июл 22, 2013 20:59:25
zombie177rus писал(а):Гайка на 24мм? Затягивал сам? Сколько проехал после затяжки? Вой появился сразу после затяжки?
Снял старые полуоси,снял редуктор,поставил новые полуоси,гайку тянул 10-10.5 кг.после того как прокатился с новыми осями заметил звук.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 22, 2013 21:26:21
Некоторое время эта гайка была распущена и РЗМ "размотало". При такой проблеме чаще всего РЗМ надо перетряхивать с заменой: 7806, распорной втулки, регкольца, гайки(можно молотком обстучать и на фиксатор резьбы) и, желательно, сальника. Остальное по необходимости. Оставишь так - :chop: редуктору.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн июл 22, 2013 21:41:28
zombie177rus 7806, распорной втулки, регкольца
в этом я не силён,можно ли встретить эти запчасти в обычном автомагазине?или только на авторынке?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 3:33:21
Я брал в магазинах. Что и как в других местах, не знаю...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 01, 2013 18:45:13
Верхнее крепление переднего амортизатора. :D Найдите несколько отличий.
На ФОТО комплект: шайба и подушка верхнего крепления аморта.
Слева - сток - прослужили 6 лет - :thum1:
По центру - новые (не сток).
Справа - новые (не сток) - "прослужили" 1 год - :thumbsdow
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2013 4:19:48
VVB писал(а):новые (не сток).
В той резине нет резины :sad:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт авг 02, 2013 5:55:18
VVB,те что слева на фото из хорошей резины,у меня стояли такие,а сейчас фигню поставил и шайба тонюсенькая,не пойми что продают,сначала разобраться что и как ставить,потом мудохаться с этим маде ин китай :fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 06, 2013 22:33:27
стук и хруст при нажатии на крыло и левое и правое. как будто старый деревянный стол стул или диван.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 07, 2013 4:10:55
bilbo, товарищ нажимает на крыло, а ты под машиной тактильно ищешь источник грюков.
YanKane
Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Непрочитанное сообщение YanKane » Чт авг 08, 2013 15:16:20
Привет, форумчане! Если кто помнит около месяца назад я попрощался с вами и отправился на поиски бряка с передней правой стороны своего авто. Напомню, что проблему эту я искал около 1.5 года и не в одном автосервисе мне помочь не могли. В итоге уже потеряв всякую надежду и решив свыкнуться с этим грохотом, я последний раз заехал на яму, но уже просто от балды, ну и потому что яма под руку подвернулась. В общем облазил всю переднюю сторону, пару раз находил подобный бряк от грязезащитного щитка, после его снятия, проблема естественно не решилась. Ну и в итоге, перед тем как уже последний раз вылезти из ямы от нечего делать покрутил правый рулевой наконечник. Вылез, сел в машину и поехал и о чудо!!! Бряк пропал! Конечно же вспомнил, что напоследок крутил тот самый наконечник, но все же, чтобы не было случайных совпадений, дождался, когда снова забрякает и опять покрутил, потом еще раз дождался грохота и снова покрутил...каждый раз брякание пропадало. Съездил в магазин, купил новую запчасть, поменял(удивился, что старый наконечник, хоть и был целый визуально, болтался как яйцо в стакане) и все, теперь тишина...надеюсь хотя бы эту проблему я решил...Всем спасибо за участие в моей беде, поехал кататься дальше!)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 08, 2013 15:28:01
YanKane писал(а):(удивился, что старый наконечник, хоть и был целый визуально, болтался как яйцо в стакане)
И это никто не обнаружил???? :eptel: Визуально наконечники рулевых шарниров как, впрочем, и шаровых опор, не дефектуются!
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 08, 2013 22:06:03
В силу этого задачка для форума была нерешаемой.
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс авг 11, 2013 15:35:30
Здраствуйте! Появился звук где-то в районе кардана когда машину розгоняешь , вклучаешь нейтральную и как будто в кардана подшипники крутятся))) , такой звонкий звук, кто знает что ето может быть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 11, 2013 16:01:04
Сашко 32 писал(а): такой звонкий звук,
Шпиён засунул в трубу кардана горсть гаек :fear:
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс авг 11, 2013 16:03:46
Так что делать?)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 11, 2013 16:10:19
Сашко 32 писал(а):Так что делать?)
Диагностировать с пристрастием. Типа, при поддомкраченном задке, заведённом двиге и включенной передаче в КПП слушать снизу/с ямы чё там у тя гремит. Нам не слышно. Люфты в крестовинах и т.п.. Про ТБ не забывать (!) .
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс авг 11, 2013 16:45:18
большое спасибо, но думаю звука не услышу из-за двигателя
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 11, 2013 17:00:21
Сашко 32 писал(а):...такой звонкий звук...
...если в салоне при работающем движке слышно - то и на яме - без проблем :yes:
Вернуться в «Ходовая»
