VAZ07_UA21
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн июл 29, 2013 9:03:05
На прошлой неделе заехал в лужу и порезал сбоку себе правое переднее колесико :cry:
Потом час имел "секас" под дождем в грязи с поиском домкрата и заменой колеса. (Поддомкратники передние погнутые и пришлось бегать искать домкрат. Хорошо таксисты помогли штатным восьмерочным). Купил себе новую покрышку(Debica Passio2)(в магазе как раз одна и осталась) + теперь у меня "новая" запаска. На выходных таки купил себе винтовой ромбический домкрат Lavita 2 тонны(штатный перекочевал в гараж). Шарился по темам и все советовали подкатной гидравлику, но увидев его размерчики, решил что этого хватит.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн авг 05, 2013 20:24:26
Наконец-то сделал себе кап. ремонт (точнее мне сделали :))
Я туда не лез и поэтому фоток нет...я так понимаю, что меняли все как и положено:
Расточили, мне загильзовали под штатный размер 76 мм, поршня харьковские, кольца prima,
комплект звездочек, цепь, автоматический натяжитель цепи "Пилот", маслонасос,
масло ZIC A+ 10W40 + масляный фильтр MANN + воздушный MANN, выжимной + вилка, крестовина (сзади кардана)
Голову делали прошлым летом (распредвал+рокера+клапана) поэтому сейчас там ничего не трогали. Только маслосъемные колпачки поменяли.
Теперь сцепление хватает почти в конце - пока непривычно...
Последний раз редактировалось www7 Пн авг 05, 2013 20:27:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн авг 05, 2013 20:25:38
С капиталкой - удачной обкатки :beer2:
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Пн авг 05, 2013 20:29:07
VLAD писал(а):С капиталкой - удачной обкатки :beer2:
спс...теперь сказали через 500 км заехать подрегулировать клапана...
и больше 80 не ездить и цемент не возить :)
Благодарил (а): 859 раз
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 06, 2013 7:56:27
сцепу регулиповать надо, может и воздух выгнать.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Вт авг 06, 2013 10:20:16
Medved@790 писал(а):сцепу регулиповать надо, может и воздух выгнать.
это ты про то, что в конце хватает? Сегодня на работу поехал...вроде уже и нормально. Или я уже привык :)
Сегодня по дороге на работу что-то затрещало...или у меня или у проезжающих машин или на что-то наехал. Испугался. Остановился и давай лазить вокруг машины и под капотом. Вроде нормально. И тут смотрю на помпу капает маслице - забыли закрутить заглушку в мой новый автом. натяжитель "Пилот" ! Надыбал в багажнике болт и вкрутил...вечером поеду искать в гараже эту деталюшку.
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 06, 2013 16:56:22
www7 писал(а):это ты про то, что в конце хватает?
да, всякое бывает.
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 07, 2013 14:28:15
Сегодня нашли деталюшку от "Пилота": Выкрутил болт и вкрутил штатную деталь. Теперь по феншую!
Купил свечи ...хотел как всегда взять супер бриски, но дядька сказал, что их уже делают в Китае, а за "ChKD" он зуб дает, что из Чехии. Взял попробовать и вкрутил их сразу. Заменил шлангочки: от ВУТ который, от щупа масляного, топливный, и.... наконец-то, от сапуна в кастрюлю - теперь все как положено!
Гофры еще приобрел 10м - буду со временем проводки под капотом облагораживать :)
общий вид
вкрутили сразу датчик масла с тройником под будущую приборку
забытая деталюшка от Пилота...без нее течет масло!
временное решение с болтом
типа реально Чешские свечи....и за которые, если что, можно зуб забрать :)
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 07, 2013 14:30:16
Кстати, вопрос: теперь когда включаешь зажигание не горит лампа масла....
Может, конечно, она перегорела (врядли...но надо проверить), а может это из-за тройника?
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 07, 2013 14:33:49
www7 писал(а): Вот на майские ездил 250х2=500 км - так расход бенза был примерно 7,5 литра(заправил полный бак и потом немножко осталось), а масла 2 литра сожрало!
:pozhali:
Я на 2ое число так покатался.
А сколько капиталка Вам вышла?
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 07, 2013 15:14:11
bilbo писал(а):А сколько капиталка Вам вышла?
Всего 4000 грн + всякая мелочь = примерно 500 $
Это запчасти без головы(распредвал, рокера, клапана...она менялась прошлым летом) + работа(так как мне в двигателе делать нечего :))
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 07, 2013 15:19:16
Сегодня выехал на окружную....и как пенсионер 70 км/ч :)
Один тока не выдержал и посигналил - я ему аварийку...он обогнал и скрылся за горизонтом :)
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 07, 2013 16:45:39
www7 писал(а):а может это из-за тройника?
не может.
www7 писал(а):"Пилота"
фланцы сильно не тяни, у меня пополам лопнул.
www7 писал(а):"ChKD"
первый раз о таких слышу...и как они?
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 07, 2013 21:51:55
Medved@790 писал(а):www7 писал(а):
"ChKD"
хз....пока отличий не заметил на 15 км :)
www7 писал(а):Кстати, вопрос: теперь когда включаешь зажигание не горит лампа масла....
лампа, таки не перегорела....несколько раз моргала когда под горку остановился на повороте.
вопрос в силе: почему может перестать гореть лампа при включ. зажигания?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение said74 » Чт авг 08, 2013 2:47:09
почисти клемму, контакт на датчике, долей масла(!!!!), проверив его уровень - когда масла меньше min лампа моргает на поворотах и при движении с горки/в горку, а масленное голодание - прямой путь к капиталке
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 08, 2013 11:01:43
said74 писал(а):почисти клемму, контакт на датчике, долей масла(!!!!), проверив его уровень - когда масла меньше min лампа моргает на поворотах и при движении с горки/в горку, а масленное голодание - прямой путь к капиталке
спасибо, конечно, но тока капиталку сделал и масла там как раз посредине между min и max :)
Сегодня новая фича: лампа все время горит на холостых(!) ... холостые в норме (850-900). Если дать чуть больше оборотов, то тухнет.
Чего-то я совсем ничего не понимаю. Масла нормально...уже сто раз проверял уровень...из-под датчика и прочего не убегает.
Может все таки из-за тройника? Типа датчик теперь чуть дальше стоит...
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 08, 2013 11:08:54
www7 писал(а):Сегодня новая фича: лампа все время горит на холостых(!) ... холостые в норме (850-900). Если дать чуть больше оборотов, то тухнет.
Сдается мне, капиталка была вовсе не капиталка, а халтура :psih: Давление низкое у тебя.
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 08, 2013 11:11:04
на СТО и мерить давление масла (!) добавь хх так, чтобы лампа не горела (!) (!) (!)
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 08, 2013 11:30:53
Йожык писал(а):Сдается мне, капиталка была вовсе не капиталка, а халтура :psih:
Да вроде человек проверенный....
Йожык писал(а): Давление низкое у тебя.
лампа об этом говорит :)
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 08, 2013 11:44:24
www7 писал(а):Да вроде человек проверенный....
Человек проверенный, а давления нет :cigar: Капиталка - это не просто замена колец :psih:
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 08, 2013 12:24:07
да я все это понимаю....полазил тут по форуму: может я поддельный фильтр MANN купил или он засрался уже...или масло ZIC слишком жидкое...
будем искать причину...
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 08, 2013 12:32:15
www7 писал(а):да я все это понимаю....полазил тут по форуму: может я поддельный фильтр MANN купил или он засрался уже...или масло ZIC слишком жидкое...
Причина, вероятно, в том, что при разборке движка ограничились только расточкой и заменой поршней с кольцами. Коленвал, маслонасос и вал привода трамблера дефектовали? Шатуны прежние остались? :cigar:
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 08, 2013 12:34:07
я так долго искал причину, и масло менял, и грибок, и поросенка, и фильтр, и даже насос масляный, поиски закончились провернутым вкладышем и заменой кв :yes: удачи в поисках :thum1:
www7
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 08, 2013 14:31:29
ок, друзья, буду выяснять...пока запасся необходимыми вопросами...
Обидно будет, если он кинул меня где-то, но о плохом не хочется думать :) .... Сам все равно не сделаю, поэтому приходится доверять другим....
Re: VAZ07_UA21
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 08, 2013 18:29:31
www7 писал(а):Сам все равно не сделаю, поэтому приходится доверять другим....
Разобрать и продефектовать ты запросто сможешь :yes: В любой мурзилке это подробно описано, какие допуски и где мерить. Другое дело, что провести собственно ремонт в гаражных условиях не так просто, нужно кучу специнструмента. Да даже банальный динамометрический ключ нужен, он 2 рубля в магазине стоит :cigar:
