Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение
Antisocium » Ср мар 13, 2013 10:26:39
Ну тут точно поздно пить боржом
Ну не всё так плохо было, я с лета на такой "конфигурации" ездил и вроде не взорвался.
Единcтвенное что с холостыми были свистоплясы.
Antisocium
сантей
- Модель авто: ваз*21074* 2006г.в.инжектор
сантей » Ср апр 03, 2013 13:49:40
У кого нибудь было такое.. минут 30 в дороге все нормально,а потом начинается на светофоре тронутся не могу,получается если только газ в пол,тыр пыр кое как ,и так на каждой остановке. и это только на прогретую
сантей
br.partizan
- Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
br.partizan » Ср апр 03, 2013 19:34:19
сантей
Не дурно бы еще компрессию померить. Было в моей практике подобное на знакомого машине. Оказалось зажаты клапана были. На холодную нормально все, как прогреется - недозакрывались, начинался подобный расколбас у двигателя.
br.partizan
сантей
сантей » Чт апр 04, 2013 12:44:17
давление проверил топлива( хотя у меня стоит секретка как рас на бензонасос-может по электрики проблема) а так кап.ремонт движка 8 мес.назад делал. Вот на днях ездил в самару(туда обратно 240км) все нормально и тока обратно уже в городе опять началось тыр-пыр ели доехал. а компрессию проверит лучше наверно у спецов.
сантей
br.partizan
br.partizan » Чт апр 04, 2013 14:37:32
сантей
Не обязательно. Если есть чем - можно и самому. Вот особенно когда после городской езды у тебя тыр-пыр начинается - сразу выкручиваешь свечки, скидываешь фишку с датчика положения колена чтобы искры не было и замеряешь. Результат записываешь. Потом заливаешь в проверяемый цилиндр кубиков 10 моторного масла и еще раз меряешь. И если в каком то цилиндре она не поднимается от масла - значит клапана не держат по какой то причине.
br.partizan
zombie177rus » Чт апр 04, 2013 15:04:19
В корне неверный рецепт. Сначала! регулируются клапаны. Все измерения после. И масло не нужно.
br.partizan
br.partizan » Пт апр 05, 2013 11:23:04
zombie177rus писал(а):В корне неверный рецепт. Сначала! регулируются клапаны. Все измерения после. И масло не нужно.
Если замер компрессии использовать в качестве диагностики - то именно так и в такой последовательности. А что сначала? По мне проще выкрутить на горячем моторе свечки и замерить компрессию чем полдня ждать пока двигатель остынет, регулировать клапана, и в итоге может оказаться дело не в них, а в проблемах с инжектором. Хотя если при первичном замере будет по 12 очков во всех цилиндрах то масло конечно уже не надо.
ИМХО конечно.
br.partizan
zombie177rus » Пт апр 05, 2013 13:51:12
Вот-вот! Что мне удобнее -
.Это и есть халтура
! А надо делать так, как для дела лучше. Двоечники, блин...
br.partizan
br.partizan » Пт апр 05, 2013 14:05:00
Семдесятчетверошники
br.partizan
br.partizan
br.partizan » Пт апр 05, 2013 17:33:03
Я бы это назвал подходом эффективным нежели халтурным. Ладно, пусть каждый останется при своем мнении, не будем тут флуд разводить на тему замера компрессии в непрофильной теме. Договорились? Без обид.
br.partizan
сантей
сантей » Вс апр 07, 2013 6:38:16
ВОТ интересно компрессия движка в норме(проверял не сам,перед регулировкой клапанов и после) клапана сам решил отрегулировать все намного проще оказалось чем думал. во вторник поеду 240 км посмотрим что будет,а на короткие расстояния пока нормально. Еще хотел спросить если форсунки забиты это как проявляется.
сантей
Medved@790 » Вс апр 07, 2013 10:47:17
сантей писал(а):если форсунки забиты это как проявляется.
как минимум визуально, как правило одновременной проливкой в мензурки.
Gremlyak
- Модель авто: ВАЗ 2105 1990 г.в.
Gremlyak » Чт апр 11, 2013 7:54:19
Всем привет,есть такая проблема,ремонтировал генератор и забыл закрыть капот,в гараже,а оно возми и с крыши капать начало да прямо через воздушны фильтр и точно в карбюратор.Его то я снял и прочистил,продул. Поменял прокладки поставил не каких изменений.Обратится некому что б помогли.Так может подскажите что с ним зделать,машина по работе нужна очень.
Gremlyak
prostovanzo » Чт апр 11, 2013 8:27:27
Gremlyak писал(а):с крыши капать начало
в тему про строительство?
Gremlyak
Gremlyak » Чт апр 11, 2013 8:52:01
prostovanzo писал(а):Gremlyak писал(а):с крыши капать начало
не смешно
Gremlyak
Gremlyak
Gremlyak » Чт апр 11, 2013 8:53:10
zombie177rus писал(а):Проблема где?
вот и я хотел бы знать что делать
Gremlyak
prostovanzo » Чт апр 11, 2013 8:58:31
Gremlyak, ты подробно опиши проблему, чтобы получить квалифицированную помощь
а то ты пишешь
Gremlyak писал(а):есть такая проблема,ремонтировал генератор и забыл закрыть капот
сформулируй мысль правильно
Gremlyak
Gremlyak » Чт апр 11, 2013 10:23:11
Gremlyak писал(а):zombie177rus писал(а):Проблема где?
стреляет и обороты не набирает
Gremlyak
ZEUS
- Модель авто: ВАЗ 2107
ZEUS » Вс авг 11, 2013 7:48:52
у меня винекла проблема с Ваз 2107
когда я ее завожу то она работает нормально на холостых. когда жму педаль газа то она начинает троить и такое впечатление что она дуситься.механика вся в порядке. выяснили что с катушка неподае искру в трамбльора но сама катушка работает.
Последний раз редактировалось
четвёрковод Вс авг 11, 2013 8:04:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в существующую тему.
ZEUS
bilbo » Вс авг 11, 2013 8:09:58
После проезда ямы резко повысились обороты.
"Ручка управления пусковым устройством карбюратора" регулируется.
Если вытянуть наполовину "ручку управления пусковым устройством карбюратора", авто ревёт вовсю.
Т.е. щас вытянув ручку как было раньше, авто не едет, дергает и глохнет. Вытягиваешь больше, сильно растут обороты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 186 гостей
