- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Артур, достаточно одного серьезного перегрева. Проверено
- артур с
разов 5 точно за красную зону уходил...Dogfighter писал(а):Артур, достаточно одного серьезного перегрева. Проверено
- maksan163
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
ну теперь то знать будешь,на своих ошибках учатся,да и другим полезно ))артур с писал(а):элементарные вещи не сделал
- gubernatorov174
- Модель авто: ВАЗ-21074 кварц, 2011 г.в.Сток-ничего лишнего!
Такая же проблема.Антифриз новый.horset писал(а):Ваз 2107, инжектор, машине третий год. Стал подтекать радиатор охлаждения двигателя, с краю, сверху. Не из под патрубков.
Ремонту, вроде, они не подлежат придется, наверное, менять. Какого производителя посоветуете: ДааЗ или Лузар? Какие качественней?
Сколько средний срок жизни алюминиевого радиатора?
gubernatorov174
нарваться на антифриз, который быстренько выведет со строя алюминиевый радиатор - легко!
А то, что автоваз может залить на конвейере дерьмо - это факт!
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
http://detali.zp.ua/catalog/4997-valik_ ... gda/?c=603 вот в инет магазах всё ещё есть много разных валиков в насос охлажд. жидкости. Интересно ктото занимался заменой именно валика, или все щас берут просто крышку помпы всборе? Я пытался кадато снять крыльчатку с такого валика своего старого насоса - фиг там.
X-TAZ писал(а):или все щас берут просто крышку помпы всборе?
было дело один раз.Неблагодарное занятие...X-TAZ писал(а):Интересно ктото занимался заменой именно валика
- X-TAZ
Ото потому их и много в продаже, потомушо никто не берёт . Ну моя новая помпа фенокс уже 3 года откатала.. 30 тыс км всего правда....рустем писал(а): было дело один раз.Неблагодарное занятие...
Да ладно, неблагодарное дело! Съёмник крыльчатки правильный и всё будет. Я до сих пор практикую, только крыльчаток новых нет. Всё работает.
- X-TAZ
А какой правильный? обычный трёхлапый не пойдёт? поломает крыльчатку наверное...zombie177rus писал(а):Съёмник крыльчатки правильный и всё будет.
Метчик 18х1,5мм и резьбу в крыльчатке. Болт и втулка с наружной и внутренней резьбами снимают любую крыльчатку.
- X-TAZ
.. нарезать? А то я както видел такой съёмник, но резьбы у себя в крыльчатке не нашёл!!!!zombie177rus писал(а):Метчик 18х1,5мм и резьбу в крыльчатке.
Трак
- Модель авто: ВАЗ-21063
Здравствуйте! У меня воздушится система. Каждые 50 км по трассе приходиться дуть в расширительный бачёк чтобы перегнать жидкость назад в радиатор, а по городу всё в порядке т.е. жидкость выдавливает только на больших оборотах. Проверил уже всё что можно. Стоит новый радиатор, термостат, помпа, снимал голову там тоже всё в порядке, все патрубки новые и посажены на герметик и вообще все прокладки что есть в системе уже стоят новые. Течей тоже нигде нет, антифриз никуда не уходит, масло чистое и движёк работает хорошо. Ума не приложу откуда она подсасывает воздух. Что самое интересное-визуально ( если смотреть в горловину радиатора) воздушный пузырь поднимается снизу радиатора (а не из головы) против хода жидкости и выдавливает её через пробку в расширительный с интенсивностью секунд в 5 на высоких оборотах. Может кто-то уже с такой проблемой сталкивался?
Это так кажется - многого и не надо для порыва газов.Трак писал(а):снимал голову там тоже всё в порядке,
Андрей123
- Модель авто: ВАЗ 2105
греется охлаждающая жидкость
машина не заводилась 2-3 дня назад, завел и проехал 80-90 км по трассе когда остановился по охлаждающая жидкость кипела в расширительном бачке, раньше такого не было, датчик температуры был немного ниже нормы, в чем может быть проблема? машина 1997.
Перенесено. Читаем тему, задаём уточняющие вопросы. Буйный.
timoshin23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Всем здрасьте
Сегодня по пути на работу, увидел испарения в передней части машины, стрелка температуры была чуть больше половины (венетель справлялся). Открыв капот, увидел тосол на радиаторе. Походу крышка не держит, хотя менял месяцев 5 назад, да и на вид все резиночки еще не прожатые. Прошерстив пару томиков данной темы, сделал вывод, что это либо сама крышка, либо образовались трещины в горловине. Сейчас на обеде пойду ремонтировать. Какие варианты посоветуете? Усики, или еще каких резинок подложить (это если конечно нету трещин
timoshin23
кроме резинок осмотри круглую латунную мембрану на предмет трещин.
- олежек
не знаю не знаю, на приоре скоро 4 год родной красный феликс, ни чего не течет, на семерке тоже три года отъездил на синем феликсе, все было отлично ни чего не текло, не знаю батя менял тосол или нет, но радиатор с 2006 года по сей день родной!гость писал(а):А то, что автоваз может залить на конвейере дерьмо - это факт!
кому как повезло. Залили дерьмо или не дерьмо. Я ведь не писал, что заливает постоянно. Я писал, что:
И именно это является фактом.автоваз может залить на конвейере дерьмо
- олежек
ну да!, и масло отработку льют!гость писал(а):И именно это является фактом.
timoshin23
ты имеешь ввиду на самой крышке?гость писал(а):timoshin23
timoshin23 писал(а): ты имеешь ввиду на самой крышке?
Оффтопик: про масло не знаю, потому как до ТО-0 не докатало: масляный фильтр некондицию поставили, пришлось менять раньше срокаолежек писал(а): ну да!, и масло отработку льют!
Ты правильно предположил направление поискаtimoshin23 писал(а):делал вывод, что это либо сама крышка, либо образовались трещины в горловине.
