Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 14, 2013 18:01:22
Вопрос не совсем по музыке, но близко.
Сильно греется усилитель, очень сильно. Несколько раз срабатывала защита, тем более на улице жара. Хочу поставить обдув. Заказал вентилятор
Scythe Gentle Typhoon High RPM (D1225C12B9AP-30)
Сделал крепление для него из листа металла (крышка от старого компа, вырезал болгаркой).
Но суть не в этом. Куда его подключать? Потребление 0,56А.
Или реле ставить с управлением от rem, или просто на rem (боюсь, что ток слишком большой, сгорит что-то в магнитоле), или термореле (хорошо бы, но сложно), или через датчик, как в эл.чайнике, но надо градусов на 60, или через кнопку руками включать (совсем так не хочется), или транзистор с управлением от rem... Куча вариантов в голове... Как поступить?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 14, 2013 18:21:49
А чтобы постоянно обдувал не хочется?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 14, 2013 18:24:58
Как это лучше сделать? Можно и постоянно. Когда магнитола включена, естественно.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 15, 2013 3:31:14
надо смотреть сколько ремоут может пепеварить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 15, 2013 5:02:17
Это я сразу глянул. 300 мА по инструкции. Вентилятор 0,56А написано.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 15, 2013 7:25:30
релюху от ремоута мути, чо теперь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 15, 2013 7:50:37
уже купил. Самый лучший вариант, наверное.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 15, 2013 8:15:26
самый надежный)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 17, 2013 10:10:09
Поставил вентилятор. Что могу сказать- очень шумный, надо в будущем включение по температуре делать, на небольшой громкости его слышно. Удивило вот что. Радиатор не горячий, вроде все хорошо. Но за три часа работы (далеко ехал) несколько раз срабатывала защита, сразу остановился, пощупал - не горячий. От чего же она срабатывает? Может дуть и внутрь усилка надо? Усилитель на 4 Ома, динамик 2 Ома. Защита только на тепло или что-то еще?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 17, 2013 10:20:39
Большие корпусные комповые вентиляторы беззвучные совсем.
Так и системы управления вентилями продаются.
Бывают просто красивые "фитюльки" с настраивающемся резистором в комплекте.
Может и не в тему... :innocent:
Последний раз редактировалось bilbo Сб авг 17, 2013 10:29:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 17, 2013 10:29:38
bilbo писал(а):Большие корпусные комповые вентиляторы
Вот у меня такой. Но очень мощный, поэтому и шумный.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 17, 2013 10:31:00
резюк ему в ... :psih:
...разрыв провода.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс авг 18, 2013 8:50:22
:slap:
Низзя так! Усилок спалишь(как минимум). Меняй дин или усь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 18, 2013 9:09:16
Спалю- буду думать, что делать :D Тут больше к электронщикам вопрос. Что обуславливает необходимость четырех Ом, а не двух, кроме нагрева? Ну режим транзисторов не тот (там именно транзисторы, видно). Так я их охлаждаю.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс авг 18, 2013 9:28:08
Я так понимаю что 4 ома обеспечивают контроль мощности
При 2 омах получается работа на "повышенной мощности", т.к. сопротивление мало. Транзисторы, например, рассчитаны на работу в 200 ватт при 4 омах, а когда ты втыкаешь 2, то они работают уже за пределом своих возможностей.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 19, 2013 7:50:17
чувак на мой кикс кап49 'вылил' пол кило олова и гонял его в 1ом мостом толи на 2, толи на 4 пятнашки. правда он его продырявил как дуршлаг и кулеров поналепил :D
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн авг 19, 2013 19:34:44
зимой обогреватель хороший, но вот летом... LOL
RoM439
Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Благодарил (а): 13 раз
Сабвуфер Edge EDB10A-E2 Active
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вт окт 22, 2013 13:34:41
Кто что что скажет про такой сабвуфер? что это вообще за фирма? стоит ли его брать? может у кого стоит такой?
http://www.mvideo.ru/products/avtomobil ... 0a-e2.html
babauka
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение babauka » Вт ноя 19, 2013 17:20:37
Всем привет. Машина ВАЗ 2107
Начинаю задумываться с музыкой в машину, хотел посоветоваться с Вами собственно.
Ну пойду по порядку, что касается магнитолы. Купил Pioneer DEH-X5500BT ( http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... /page.html )
Включали в магазине, проверяли, очень понравилась по звучанию, даже на половину громкости простенькие колонки кричали очень даже ничего.
Ну вот если с магнитолой определился и купил, вопрос зашел о колонках. Ставить собираюсь на передние двери и на задние. Колонки где-то 13 см. по размерам, из всех понравились только вот такие
BLAUPUNKT GTX 542SC
Заметил их тоже в магазине, включили, послушал. Хочу сказать впечатлили и басом и звучанием. Характеристика конечно у них может быть и не самая выдающиеся, но по звучанию очень. Да и внешний вид мне их понравился.
Вот характеристика их:
Страна Китай
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Динамик НЧ: диаметр 13 см
Количество полос 2
Сопротивление 4 Ом
ЗВУК
Частотный диапазон 70-20000 Гц
Чувствительность 91 дБ
ПИТАНИЕ
Мощность номинальная 40 Вт
Мощность пиковая 180 Вт
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор для установки да
Решетка да
ГАБАРИТЫ
Установочные: глубина 4.8 см
Установочный размер 11.9 см
Цвет черный
Собственно их собрался ставить на двери (зад/перед)
На заднюю полку с полной уверенностью собираюсь ставить колонки уже Pioneer TS-A6924I
Вот кстати они:
Характеристика у них очень мне понравилась и + друг ставил такие, громкие и достаточно хорошо воспроизводят звук. На мой взгляд лучшие из всего что видел.
Их характеристика:
Страна Вьетнам
Гарантия производителя 1 год
Динамик НЧ: диаметр 16.3х23.7 см
Количество полос 4
Сопротивление 4 Ом
ЗВУК
Частотный диапазон 27-38000 Гц
ПИТАНИЕ
Мощность номинальная 100 Вт
Мощность пиковая 550 Вт
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Решетка да
ГАБАРИТЫ
Высота 15.3 см
Установочные: глубина 8.4 см
Ширина 22.2 см
Цвет черный
Вес 3.8 кг
Ну и собственно что больше всего трогает так это установка саба и усилителя. Сразу хочу сказать, хочу добиться очень, очень качественного звучания на любой громкости. Один звук саба со скрипом всех кузовных элементов не надо. Саб выбрал тоже Pioneer.
Характеристика такая:
Страна КНР
Активность пассивный
Динамик НЧ: диаметр 30 см
Количество обмоток динамика 1
Сопротивление 4 Ом
ФУНКЦИИ
Фазоинвертор да
ЗВУК
Частотный диапазон 10-360 Гц
Чувствительность 98 дБ
ПИТАНИЕ
Мощность номинальная 300 Вт
Мощность пиковая 1300 Вт
КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОРПУС
Материал MDF
Материал каркаса металл
ГАБАРИТЫ
Размерность 12 дюймов
Ширина 30 см
Цвет черный
Вес 11.8 кг
Как по мне так и пиковая мощность не очень большая, что особо не надо и внешне очень даже, даже место под него прям нашел в багажнике. Ну и + конечно фирма многообещающая. Единственное что я затрудняюсь с выбором усилителя к нему. Читал интернет, вроде даже на сайте Pioneera говорят к нему нужен усилитель серии GM, но какой именно конечно там не сказали. И что напрягает так это что почти каждая модель серии GM как я понял выдают от 500 до 800 ватт. Я конечно в этом не понимаю, но разве усилитель не должен давать те же 1300 ватт. или надо будет ставить 2-а? Вообщем хочу конечно послушать Ваши мнения, кто что думает и конечно наконец то определиться с выбором усилителя. Заранее спасибо ребят ;) :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 19, 2013 19:22:04
babauka
эти компоненты не слышал, как и за них. но я бы не стал...двухкомпонентку 16см+твиттера с двухканальником и саб номиналом ватт 500 с более менее мощным двухканальником или моноблоком будут в самый раз.
и не гонись за фирмой. у урала тоже сабы поперли хорошие, а ценник в пределах 3000р на все головки.
babauka
Непрочитанное сообщение babauka » Вт ноя 19, 2013 20:28:49
Так нет, по большому счету саб и колонки будут ну почти как на халяву. Из того что можно выбрать, это на мой взгляд самый лучший выбор. Как из колонок 13 см. так и из колонок назад, ну и конечно саб. самый хороший по характеристикам, остальные либо очень мощные, что не нужно совсем, либо результат не тот который хочется
Просто вот я задумался о том, что как весь подбор осуществлять. Главное усилитель какой к этому ко всему, сколько на пике он должен выдавать и т.п.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср ноя 20, 2013 6:41:05
babauka
если засунешь блины в полку и саб в багажник, то тебя может ожидать небольшой прикол :D
сначала купи усилок для саба, потом по мере надобности докупишь на фронт, только тогда придется и фронтальные дины менять
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 20, 2013 8:08:17
:psih: Точно прикол... :thum1:
babauka
Непрочитанное сообщение babauka » Ср ноя 20, 2013 11:58:19
Rush писал(а):babauka
Очень любопытно, а что случится то? :rolleyes: У знакомого в 8 так стоит. На полке 4 колонки и под ней в багажнике саб с усилителем.
Так вот я собственно и интересуюсь, какой к этому усилитель брать из серии GM. У них на выход максимум 800 ватт. Или на это не обращать внимание? Как его выбрать то в смысле?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср ноя 20, 2013 13:40:43
а что случится то?
во-первых ход у саба обычно больше чем у блинов, он их может просто выдавить.
во-вторых саб с блинами может пересечься на какой-то частоте в следствии чего получишь подгуживание.
к этому это к чему именно? к форнту? к тылу? к сабу?
GM - General Motors? :-J
Вернуться в «Автозвук»
