dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение dm-177 » Ср авг 14, 2013 7:13:48
Товарищи, недавно обратился уже к вам с просьбой поставить диагноз гулу - ответ был точным РЗМ (редуктор заднего моста)
Вчера поменяли по гарантии, выехал из салона и радовался как младенец!
Но... Проехал по МКАД примерно 50км от сервиса и к исходу пути уже плёлся на аварийке!
Началось трение шух...шух...шух... звук легкого трения. Думал может новый РМЗ притерается так.
Далее звук трения усилился и перешл в стабильный скрежет кр...кр...кр...
Кажется как раз ссади. Аж на видеокамеру мобильника записал этот звук!
В сервисе сказали что точно не РМЗ ибо он только гул может давать! Вези обратно посмотрим.
Что могли товарищи сделать такого там с задним мостом?
Может колодки зажаты оказались пока машину на подъемнике катали иль чё???
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 14, 2013 7:23:35
dm-177 писал(а):...Что могли товарищи сделать такого там с задним мостом?
Может колодки ...иль чё???
Может и колодки
dm-177 писал(а):...Началось трение шух...шух...шух... звук легкого трения.
...но больше похоже на подшипник полуоси
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Ср авг 14, 2013 7:27:54
Может и колодки
Могу ли я на "этом" скрежете доехать расстояние 2,6км (уже погуглил расстояние до их филиала на Варшавке)
Если да, то какой щадящий режим езды выбрать - аварийка и вторая передача?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 14, 2013 7:32:58
dm-177
определить не сложно
Снимаешь заднее колесо (с той стороны откуда шум) и снимаешь торм. барабан.
Колодки или нет - ты сразу увидишь. И увидишь, все ли на месте пружинки и солдатики.
И если колодки в порядке, то тогда - подшипник полуоси :yes:
Вот только :hmmm: если РЗМ по гарантии меняют - значит машина новая???
Это чтож получается :sad: на новой машине подшипник не смазанный стоял???
dm-177 писал(а):Могу ли я на "этом" скрежете доехать расстояние 2,6км (уже погуглил расстояние до их филиала на Варшавке)
:yes: можешь. Я проехал 20 км.
А режим выбирай такой, чтоб скрежета поменьше было.
А еще лучше - вскрыть и палок в подшипник насувать - но это когда знаешь что делаешь.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 14, 2013 7:47:35
dm-177
ты наверное щас с телефона читаешь, пост выше не пропусти.
И ещё!
Как до мастеров доберешься!...
dm-177 писал(а):...РЗМ ...поменяли по гарантии...
...раз редуктор поменяли - ОБЕ ПОЛУОСИ ПОД ЗАМЕНУ - так лучше будет.
Если я не прав, меня аксакалы поправят.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Ср авг 14, 2013 8:21:03
VVB писал(а):dm-177
И ещё!
Ну это сложнее - я ж не смогу их принудить на основании советов с форума :) Но попрошу/спрошу.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср авг 14, 2013 8:45:43
А причем тут принудить? Если выяснится что проблема в полуосях, или хотя бы в одной, потребуй замену обеих, т.к. они скорее всего из одной партии. Так и аргументируй. Тем более по гарантии.
Есть конечно вариант что сам редуктор тебе "дурной" поставили, могли и восстановленный втюхать, но это уже совсем другая история будет.
P.S. колодки бы или звенели бы или клинили, так что они вряд ли. А масло, случаем, тебе в заднем мосту не меняли? Потеков масла на заднем мосту не видно? Диски маслом не засраны? Могли ведь и кардан неправильно прикрутить, не затянуть до конца, вот он и разболтался. Вибрация не появилась?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 14, 2013 9:48:37
возникла у меня проблема, которая появилась не так давно и подозрения были на ступичные подшипники.
вообщем люблю я скоростные повороты, и как раз в этих поворотах на полной боковой нагрузке возникает хруст сродни хрусту гранаты на ПП. звук вроде справа спереди и любой критический угол поворота на любой передаче вызывает его.
ступичные вчера протянул как следует (2108!), слева был люфт, справа нет, тем не менее проверка показала ошибку в догадках и надо лезти под машину.
боюсь может быть балка, рычаги или косяк почти новых нагруженных ступичных.
знаю что рулевая тяга кончилась и уже лежит под скорую замену на днях, но не думаю что она вызывает цикличный хруст в резком повороте.
колесо шоркает? - нет, вчера занимался передними арками полностью.
господа, кто слышал о таком или сам сталкивался - откликнитесь, нужно знать что смотреть перед диагностикой.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Ср авг 14, 2013 10:13:52
Smoky555 писал(а):А причем тут принудить? Если выяснится что проблема в полуосях, или хотя бы в одной, потребуй замену обеих, т.к. они скорее всего из одной партии. Так и аргументируй. Тем более по гарантии.
Сегодня взгляну пока солнце не сядет, но диски вроде не в масле, вибрации...хм кажется нет. Масло конечно меняли, ведь его должны были полностью слить при замене РМЗ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 13:24:55
Medved@790 писал(а):возникла у меня проблема, которая появилась не так давно и подозрения были на ступичные подшипники.
Миша, похоже на дифференциал в РЗМ...
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 14, 2013 13:56:53
zombie177rus писал(а):Миша, похоже на дифференциал в РЗМ...
:yes: тоже на ум приходит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 14, 2013 15:54:02
Андрей, Миша, как это можно проверить вручную? или вообще как это можно проверить без разбора?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 16:18:42
Наиболее верный по результату способ:
1. Вывесить одно заднее колесо.
2. Нейтраль в КПП.
3. Крутить колесо в любую сторону, притормаживая кардан.
4. Внимательно слушать РЗМ.
5. Сравнить с заведомо "здоровым" авто.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 14, 2013 16:48:03
Medved@790, ось маятникового рычаг подтянута без люфтов? Даёт о себе знать даже на асфальте при крутых левых поворотах. По прямой-тишина.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 14, 2013 17:57:48
Андрей, спасибо.
Толя, ставил - подтягивал, сегодня перед тем как напискать - набил пока смазка не вылезла. Завтра потытаюсь выдельть время подтянуть и его, а также тягу заменить - зря сразу комплектом не поменял прошлой весной при переборке.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Чт авг 15, 2013 5:13:51
Отвечаю на свой же пост вчерашний - ребята в сервисе гарантийном забыли затянуть болт! :(
No comments...
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 15, 2013 5:59:06
dm-177 писал(а):...в сервисе гарантийном забыли затянуть болт! :(
Интересно, какой???
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 15, 2013 7:09:35
Видимо тот, который забили! :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 17, 2013 6:06:43
отпишусь: цикличный треск сродни хрусту шруса на ПП у меня издавал поломанный корпус маятникового рычага на подшипниках Гусева, отломило ухо - это и послужило причиной стуков/тресков/хрустов. ну и тягу заводскую заодно поменял быстренько.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 10:16:44
А писал, что хрустит сзади :palcheg: ...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 17, 2013 13:05:47
Андрей, в моей цитате у тебя так и написано: вроде справа спереди.
masyan
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение masyan » Вс авг 18, 2013 17:19:48
Привет всем друзья! Очень нужна ваша помощь так как обьехал все автосервисы обращался ко многим автослесарям, менял основные расходники и ничего не помогло, проблема в том что вот уже год в районе правого переднего колеса по нескольку раз в день появляется стук и скрип, в принципе на ходовые качества машины это вроде бы не повлияло никак но приятного тоже мало, очень сильно раздражает такой ход событий, обращался в сервисы где никто ничего не мог обьяснить по этому поводу, менял шаровые, нижние, верхние, тормозные диски и подшипник, ничего не изменилось, ребят может кто то сталкивался с такой проблемой? куда копать? :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 18, 2013 18:06:40
masyan писал(а):куда копать?
В сторону втулок маятникового рычага и рулевых шарниров/наконечников копал?
masyan
Непрочитанное сообщение masyan » Вс авг 18, 2013 18:17:09
нет не копал, так, прочитав и погуляв по форуму думаю стоит обратить внимание на маятниковые рычаги, рулевые шарниры и наконечнки, прокладки амортизаторов и сами амортизаторы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 18, 2013 18:27:56
masyan писал(а):стоит обратить внимание на маятниковые рычаги
Он один.
masyan писал(а): рулевые шарниры и наконечнки
Их шесть, начни с двух крайних к колёсам.
masyan писал(а):прокладки амортизаторов
Как бы они не обиделись за такое название :D ?
masyan писал(а): сами амортизаторы
В последнюю очередь. Удачи.
Вернуться в «Ходовая»
