Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 28, 2013 20:33:16
Снять ГЦС, разобрать с отвинчиванием задней пробки и посмотреть зеркало. При раковинах и коррозии под замену. Как вариант...
Максим86
Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
Непрочитанное сообщение Максим86 » Пн июл 29, 2013 16:34:25
самому лазит времени нет, завтра отдам снимать каробку, ГЦС работает четко, шток на работчем цилиндре вылазиит до упора при нажатии на педаль, сегодня приобрел корзину и диск от ва3 2121, сказали что лучше, а так же вилку с подшипником, все вместе обошлось в 1850р, в случае если не понадобится договорился о возврате, кстати крафт стоил 1600р(корзина+диск+выжимной) почему то он мне показался подозрилельным, завтра отпишусь по результатам
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн июл 29, 2013 17:13:46
У меня старая сцепа была 2121, педаль тугая пипец. Хотя если телегу таскаешь - самое то, имхо.
Максим86
Непрочитанное сообщение Максим86 » Вт июл 30, 2013 18:00:57
мастер заменил корзину диск и выжимной, вилка своя как новая была, да и все остальное норм сказал мастер, пружины чуть слабоваты тока и все, отрегулировал он так что сцепление срабатывает на самом верху педали, пришлось самому дома отрегулировать как положенно, за работу отдал 800р, вроде норм, доволен состоянием сцепления
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн авг 05, 2013 4:24:36
Вот такая ситуевина, сменил ГЦС, РЦС, сцепление прокачал, отрегулировал... Свободный ход где-то пол педали, после чего только педаль становится тугой. Куды смотреть?
Максим86
Непрочитанное сообщение Максим86 » Пт авг 09, 2013 17:55:06
выкручивай гайку на штоке рабочего цилиндра
Максим86
Непрочитанное сообщение Максим86 » Пт авг 09, 2013 17:57:49
у меня вот при троганьи колбасит рычаг кпп, особенно после стояния в пробках, корзина новая, диск новый, выжимной новый, со страрой сцепой так же колбасило, что делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 09, 2013 18:05:07
Состояние маховика?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс авг 11, 2013 3:19:41
Все оказалось гораздо проще - настал конец штоку ГЦС, выработка в том месте где он на педаль одевается.
pups020388
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение pups020388 » Пн авг 12, 2013 18:05:32
Всем здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Ваз 21074, 2010 г.в. пробег 5000 км. Сцепление срабатывает под самым концом, (почти отпускаю педаль) и при трогании на горку если нужно дать больше оборотов или подержать подольше, начинается вибрация. Можно ли отрегулировать сцепление, что бы схватывало пораньше? Если можно, то как? Если это смерть сцепления, то на какое менять? И сколько будет стоить ремонт? Заезжал на сто везде говорят 2500, а в одном так вообще 3500 это нормальная цена сейчас?
Живу в Санкт-Петербурге. Может мне кажется, но на горячию машина разгоняется не так быстро как на холодную, обороты набирает, а вот едет медленнее. И вот еще, на холодную плохо включаются первая и вторая передача, может из за того что масло не прогрелось? (масло Лукоил ТМ 5, 80W-90) заранее спасибо
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 12, 2013 18:13:15
pups020388
какой-такой менять сцепление :slap: :slap: :slap: регулируй зазор шток РЦС -вилка.или пускай на СТО отрегулируют,если сам не в курсе...
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пт авг 16, 2013 10:15:00
мишаня писал(а):pups020388
Согласен. По крайней мере с этого нужно начать. А там, если не поможет, тогда уже более детально смотреть. На СТО "нарегулируют".....Не ну есть люди делают хорошо(это не оговаривается). Но все же лучше самому. Тем более, что написано об этом валом всего. Да и по мурзилке можно сделать. Там нет никаких особенных хитростей и заморочек. . А вот если так поездить , то придется вскоре ведомый диск выбросить.
pups020388
Непрочитанное сообщение pups020388 » Пт авг 16, 2013 17:18:41
Спасибо за советы. Как я понял шток РЦС расположен возле КПП и регулировать его нужно там? Осталось найти эстакаду или яму. Буду пробовать
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 16, 2013 19:06:01
pups020388 писал(а):Как я понял шток РЦС расположен возле КПП и регулировать его нужно там?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 18, 2013 8:53:42
Нашёл вот чисто накладку на диск сцепления и заклёпки медные в продаже. Кто-то практиковал такую замену? Или все ставят диски в сборе? http://detali.zp.ua/catalog/10430-nakla ... /?c=603044
pups020388
Непрочитанное сообщение pups020388 » Вс авг 18, 2013 11:27:57
всем привет! Сегодня нашел эстакаду, возле гаражей, дал дедушке сто рублей и полез под машину. Начал отводить вилку от штока, она не в какую, думал пружина. Снял пружину, тоже самое. Начал откручивать регулировочную и контрогайку, а там не то что бы свободный ход в 4-5 мм, там даже перекручено было. начал ослаблять, получилось несколько оборотов!!!! довел до 4-5 мм и подрегулировал в салоне.Проехал, показалось что слишком много отпустил и педаль как бы болтается когда отпускаешь до конца, заехал еще раз, подтянул , свободный ход штока стал примерно 2-4 мм. Уехал так. Вибрация пропала. Скажите, ездить так или все же сделать свободный ход как написано 4-5 мм? Всем спасибо за советы.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 18, 2013 11:34:26
pups020388 писал(а):и педаль как бы болтается
если сильно болтается,то подрегулируй свободный ход педали в салоне.0.4--2мм -свободный ход штока педали до касания поршня в ГЦС...
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вт авг 20, 2013 13:22:17
Здравствуйте, товарищи :beer2: С товарищем меняли сцепление (корзину полностью) на его ВАЗ 2105 (2005 г/в, карб). Поставили Kraft. В результате появился шум, похожий на хруст в районе КПП. Звук этот не меняется ни на нейтралке, ни на передаче, причем тихенький шум от выжимного исчезает и появляется как должен при нажатии педали. Особенно сильно хрустит на 1-й и 2-й передачах на малых оборотах. Передачи вкл и выкл отлично. Что же это могут быть за чудеса? :-x
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вт авг 20, 2013 14:18:22
Помогайте, друзья, вся надежда на вас :yes:
Сейчас товарищ покатается немного, возможно новые симптомы какие-нибудь опишет...
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вт авг 20, 2013 14:29:01
Кстати, товарищ тоже наш форумчанин, просто мы на работе и он пароль забыл :cry:
Звать его 66688
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 20, 2013 15:25:52
X-TAZ писал(а): Или все ставят диски в сборе?
Ага. Клепали в в 70-х годах п.в. ввиду отсутствия наличия, как и накладки колодок.
pups020388 писал(а):свободный ход штока стал примерно 2-4 мм.
Нормально, оставь.
Thomasinho писал(а):С товарищем меняли сцепление, в результате появился шум, похожий на хруст в районе КПП.
Уставший подшипник первичного вала КП не загубили, внагляк загоняя коробас?
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Вт авг 20, 2013 17:41:16
Нормально, оставь.
Теперь товарищ уверяет, что это не хруст, а вибрация, но появляется она не всегда. Сильно в момент запуска, если дать газу и на кочках...
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт авг 20, 2013 19:41:10
Что может стучать в ГЦС при нажатии на педаль? Если просто выжимать сцепление, стука нет, а если слегка так понажимать педаль - стучит. Стук появляется в момент окончания свободного хода.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 20, 2013 19:57:56
Кривая корзина и "больной" выжимной.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт авг 20, 2013 20:04:20
Да не, стук не только в движении, на заглушенном двигателе тоже. Стучит именно в ГЦС, даже рукой ощущается. Может, там поршень от штока отвалился :fear:
Вернуться в «Трансмиссия»
