Замена нижнего рычага
Re: Замена нижнего рычага
Оба меняются.Передний проще,задний посложнее,вытаскивается через отверстие нижнее круглое в балке.
- bilbo
Там вроде бы места вагон, если сверху глядеть, лапа должна пролазить.
Снизу дырки тоже имеются.
Здесь разговор про болты крепления оси нижнего рычага к балке,а ты про что имеешь ввиду? Вытащить болт наверх? Нет,он снизу достается.
Блин, раскидал подвеску, приговорил рычаги под замену (планово, скажем так), думаю какие взять и офигеваю от разнообразия.... http://detali.zp.ua/search/?search=%D0% ... D0%B9+2101 - производителей как грязи, цены самые разнообразные
Чо брать то?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
О и я этот сайт юзаю.. уже даже брал там товар недавно. Тока не понял почему левый и правый рычаги автоваз разные по цене ? Там у них разве не одинаковая конструкция , только зеркальная....А как насчёт усиленных?Кедр, белмаг?VladiZlav писал(а):. http://detali.zp.ua/search/?search=%D0% ... D0%B9+2101 - производителей как грязи, цены самые разнообразныеЧо брать то
- D.I.M.A.R.
ну ты же понимаешь - чем шире выбор тем веселее жить. Искушение появляется (не сэкономить а поэксперементировать типа с усиленными)zombie177rus писал(а):Чем не устраивает АВТОВАЗ и ВИС?
эти сразу в утиль отмел как и прочие АТ, LSA и иже с нимиD.I.M.A.R. писал(а):"Начало" не надо
кстати верхние себе в свое время именно ВИС взял, доукомплектовать чтоли....zombie177rus писал(а):ВИС?
Vadim 77
Я себе брал нижние рычаги "Автоваз" (менял в середине лета). Шаровые к ним брал тоже "Автоваз".
Vadim 77
Я вот на машину супруги тоже выбирал рычаги.....VladiZlav писал(а):Искушение появляется (не сэкономить а поэксперементировать типа с усиленными)
Есть тоже для этой машины кованные (усиленные) - только что лучше погнуть рычаг или его кузовное крепление? поэтому взял "стандарт".
Вот и на Ваз думаю лучше взять "стандартные" рычаги.
- X-TAZ
Это канешно весомый аргумент! Значит усиленные рычаги отменяются!Vadim 77 писал(а):только что лучше погнуть рычаг или его кузовное крепление? поэтому взял "стандарт".
Дай ссылку или картинку этого чуда! С Нивкой не путаем?Vadim 77 писал(а):Есть тоже для этой машины кованные (усиленные)
Vadim 77
рычаги на Daewoo Matiz чугун - помоему прозводитель Febi
а оригинальные рычаги - штампованные.
Vadim 77
я как пример приводил.
В классике нижние рычаги крепятся не к кузову, а к балке - соответственно если поставить супер усиленный рычаг - то при сильном ударе деформируется не он, а балка (ее поменять сложнее чем рычаг).
Вообще я сейчас больше на пятерку "оригинал" брать стараюсь...
Прокатился я на авторынок седня, сверил часы тьфу, цены. Вобщем если ВИС в инет магазе стоит около 96 грн за единицу, то на авторынке он стоит минимум 140 грн. за единицу. Манал я этот авторынок
Кстати триал усиленный который по 82 грн. в инетмагазе на авторынке сходу по 110 грн. Закажу ка я запчасти в инетмагазе http://detali.zp.ua
на рынке торговля идет слабо. Поэтому как только появляется покупатель, сразу ломят цены.
- X-TAZ
Так я это и понял, я тоже такого мнения! Лучше рычаг пусть гнётся чем балка.Vadim 77 писал(а):я как пример приводил.
Правильно. Я уже давно понял шо в инет магазе на 1/3 дешевле!!!! И очень выгодно брать сразу несколько запчастей. Вот планирую ещё порцию заказывать....шаровые например и мелочи разные...Тогда уж точно выгодно будет!VladiZlav писал(а):Закажу ка я запчасти в инетмагазе http://detali.zp.ua
- X-TAZ
.. нада только подкармливать! шоб они были на всякий случай... на сулчай экстренной необходимости!zombie177rus писал(а):В любом случае хапуг кормить не надо...
- X-TAZ
Не ну может же быть такое типа срочно нужна деталь... шоб не ждать сутки-двое доставки с инет магазина, нужно бежать в ближайший магазин и платить хапугам дороже за деталь...zombie177rus писал(а):Нахрен хапуг и их случай!!!
