Не заводится инжекторный двигатель
Re: Не заводится инжекторный двигатель
1. На наводящие вопросы ответ будет???
2. Отломанный зуб = замена реперного диска.
Был удар авто спереди? Тока честно!deftmen писал(а): В одном месте заметил половины зуба нет.
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Я второй хозяин, при покупке не было замечено, что она была битая. Видимо не угляделиБуйный писал(а):Был удар авто спереди? Тока честно!deftmen писал(а): В одном месте заметил половины зуба нет.Алгоритм блока М73 может и "не замечать" этого отсутствия, но не факт. Скорее всего, реперный диск "встал" неправильно после неизвестных нам событий и вся причина в этом.
Ну, я ж не утверждаю, а предполагаю..deftmen писал(а):Видимо не углядели
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ2107
2107 инжектор. Вопрос такой: не заводится. Свечи сухие. Думал бензонасос не работал, поставил новый, толку 0. Не знал как проверить давление бенза. Короче, открутил я топливопровод который в фильтр бензиновый подходит. При включении машины звук рабочего бензонасоса есть, но бензин из топливопровода в фильтр не идет. Думал может трубка забилась - подул в неё, бензин булькает в баке, т.е. походу с этим все норм. А давления почему то нет. Не подскажте, где смотреть? Что сделать? Только желательно подоступнее расписать.
nn2107, скопипастил твоё сообщение мне в личку в эту тему под твоим именем.
Попробуй при работающем б/насосе - идёт ли топливо из этого штуцера фланца ЭБН. Аккуратно
Надеюсь "+" и "-" при подключении ЭБН не перепутал, хотя это трудно.
- Ученик
Заменил зубчатый диск, вроде как проблема решена. Уже 2 дня заводится стабильно. Всем спасибо, надеюсь проблема решена точно.Буйный писал(а):Был удар авто спереди? Тока честно!deftmen писал(а): В одном месте заметил половины зуба нет.Алгоритм блока М73 может и "не замечать" этого отсутствия, но не факт. Скорее всего, реперный диск "встал" неправильно после неизвестных нам событий и вся причина в этом.
- Модель авто: ваз*21074* 2006г.в.инжектор
мужики подскажите че делать,началось с замка зажигания,стартер круча не схватывается причем опять можна крутить не выключая зажигания(замок менял)тока с 3 4 раза заводилась,зашумела цепь купил новый натяжитель грм натянул сразу заводится,на след день ваще никак не могу завести. на диагностике показало неисправность зажигания искры нет,на модуле колодке нет напряжения при вкл заж, на тросе заводится сцепу бросаеш или газуешь глохнет сразу.
Объяснение очень путанное.
. Чё он отдиагностил, када брал с тебя бабки? Причина найдена? Нет. За чё платил? Ладно, лирика...
, тут и диагност не нужен был, а ток свечной ключ. Если ответишь, что он у тебя в багажнике есть, тогда продолжим диалог, а если нет, то езжай к нормальному диагносту, а не считывальщику кодов неисправности ЭСУД - это могут делать в наше время уже восьмиклассники сельской школы
Ну и? Каковы были дальнейшие действия диагноста? Если его таковым можно назватьсантей писал(а): на диагностике показало неисправность зажигания искры нет,на модуле колодке нет напряжения при вкл заж,
Ясен пень, шо её нет, даже с форума видносантей писал(а):показало неисправность зажигания искры нет
ключ конечно есть свечной,диагност сказал эбу менять но мне как то не вериться,вчера вечером завел заморгал чек и загорелся постоянно по звуку понятно не работает какойта цилиндр,искать наверно обрыв надо где та. но толковой схемы не нашел,и где та вычитал перед там как сработать искре сигнал идет от дпкв,как это все проверить можна.
сантей, скорее всего в ЭБУ выгорел силовой ключ (один их двух) управления катушкой зажигания. Причина выгорания - неисправности ВВ части или самой катушки. Ключ меняется, новый ЭБУ не обязателен. Вот почитай http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=63854
. Поэтому ЭБУ отрубает топливоподачу в нерабочие горшки штоп не угробить каталик несгорешим топливом.
Это пропуски воспламениясантей писал(а):заморгал чек
(катал,нет)Буйный писал(а):сантей, скорее всего в ЭБУ выгорел силовой ключ (один их двух) управления катушкой зажигания. Причина выгорания - неисправности ВВ части или самой катушки. Ключ меняется, новый ЭБУ не обязателен. Вот почитай http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=63854Это пропуски воспламениясантей писал(а):заморгал чек. По том ЭБУ отрубает топливоподачу в нерабочие горшки штоп не угробить каталик несгорешим топливом.
А если с троса когда завожу сразу схатывается сцепу бросаю глохнет или газую тоже глохнет. Что если поставить ЭБУ от другой машины тоже21074,не спалю я его?
проверил сопротивление ВВ проводов ,если правильно конечно сделал,между 1 и 4 свечей снял провода с свечи 24 кОм показывает,в мануале 2.4 написано,вв новые(2 месяца) или модуль неисправен
Модуль ставился на первых Январях, у тебя скорее всего катушка зажигания и её драйвера/ключи находятся в ЭБУ. И если она неисправна, то быстро уложишь и новый ЭБУ. Хотя, кто поставил диагноз выгоревших ключей? Я? Я только предположил с большой долей вероятности. Диагностить машину нужно у нормального спеца. Неужели на родине ВАЗа таковых не осталось?сантей писал(а):или модуль неисправен
Опс, а может у тебя и Январик из первых стоИт? Знаешь марку ЭБУ?
- Модель авто: ВАЗ 21099
ВАЗ 21099 1999 года переделанная под инжектор
Приехал к месту назначения поставил на сигналку ушел, прихожу сигналка не реагирует, открыл с помощью ключа ноль эмоций,пытаюсь завести но ничего не загорается и не крутится, Пропало питание у всей машины, потрогав плюсовую клемму появилась энергия, но поворачиваешь ключ cначало треск и все мигает, и вдруг еле еле крутить начинает а потом заводится, что может быть?
Последний раз редактировалось Dima2204 Чт окт 03, 2013 17:53:45, всего редактировалось 1 раз.
Батарейке каюк. Заряди для начала, но возможно, что она просится на замену. А силовые клеммы нужно всегда содержать в чистоте.Dima2204 писал(а):что может быть?
АКБ новый ему 2 месяца, дело в том что
то не первый раз такое
PS зарядка идет. И что самое интересное поворачивать клемму в разные стороны плюсовую то нормально бес тресков то есть трески
и третий будет если и впредь не будите следить за питанием.Dima2204 писал(а):дело в том что
Я бы с удовольствием следил бы, но как такое может быть повернул в одну сторону клемму питания нет, в другую есть питание, но в одном положении трески идут а при другом нормально заводиться, как исправить это. провода все чтоли поменять?Medved@790 писал(а):и третий будет если и впредь не будите следить за питанием.Dima2204 писал(а):дело в том что
Dima2204, клеммы в окислах(перхоти)? И стабильна ли зарядка от гены?
Заделка силовых проводов крепкая? Чистить клеммы и наконечники не пробовал?Dima2204 писал(а):
нет не проверял утром проверю. уже мозг кипит.zombie177rus писал(а):Заделка силовых проводов крепкая? Чистить клеммы и наконечники не пробовал?Dima2204 писал(а):
НЕт перхоти или всякой требухи нет, когда заведешь и снимешь с АКБ клемму машинка работает ровно без нареканий с АКБ тоже. зарядка хорошая. при нагрузках то жеБуйный писал(а):Dima2204, клеммы в окислах(перхоти)? И стабильна ли зарядка от гены?
А вот так палят ЭБУDima2204 писал(а): когда заведешь и снимешь с АКБ клемму машинка работает ровно
