Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Электромонтаж ,электрика по обслуге,бытовая электрика
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 7:20:47
лампочки не моргают в такт радио?
а провод можно как сушилку использовать...
:psih:
я в паре таких квартир не мог пользоваться электрочайником. LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 7:48:07
аааааафигеть.....я тебя прошу ,даже умоляююю переделать все на хрен...нам еще люди нужны здоровые :D Оффтопик: тем боле мы с дядькой Зомби 0,7 твою ждем-с :D :D :D
итак
квартирный щиток
в нем
диф автомат (да)--16 Ампер(А)----на водогрей ,от него отдельный кабели 3!!!х2.5
да---16А---полотенцесушилка ,от него отдельный кабель 3х 2.5
да--16А---стиралка....кабель 3х2.5....ну у меня 3х1.5 сделано ниче страшного :D
автомат (а)---16 А----холодилка,часы ,бумбокс,телек ,кух комбаин,комп----от него кабель 3х2.5 ДО РАСПРЕДКОРОБКИ ,от распред коробки на каждую розетку потребителя 3х1.5 (хотя есть на форуме мастера которые 3х2.5 посоветуют а то и 3х4 :) ...ну это на любителя)
а---10 А ---освещение----3х1.5 за глаза хватит
а ---16 А----плита ,вытяжка и т.д ----3х2.5 до распредкоробки ,от нее 3х1.5 до потребителя
пускай щиток получится большой ,если с учетом остальных комнат ,которые можно разделить на свет отдельно ,розетки отдельно,то получится около 18 групп с запасом,плюс счетчик электроннай на дин-рейку
спрашивай если что не получается :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 7:49:42
в щитке на питающем основном кабеле должна быть земля :yes:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 8:11:19
артур с писал(а):...аааааафигеть.....
это я и сам понял, когда обнаружил :D
артур с писал(а):...в щитке на питающем основном кабеле должна быть земля...
а вот это поищу :hmmm: так понимаю, ко мне из подъездного щитка в квартиру на счетчик должны заходить фаза и земля, сразу вопросы:
- куда земля в щитке в подъезде запитана?
- и может так быть, что по квартире (на группу розеток например) провод идет петлей - не знаю как по русски объяснить - в том смысле, что не фаза и земля идут, а на них параллельно розетки висят, А ТАК, ЧТО ФАЗА ИДЕТ, А НА НЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВИСЯТ РОЗЕТКИ и потом петля обратно замыкается уже на землю??? как то так???
Сразу говорю, делаю все сам.
У меня высшая группа допуска :D :D :D сам себе инструктаж, сам себе наряд... в том смысле, что немного ТЕОРИИ не хватает, а уж проложить, смонтировать, подключить, запитать... :thum1:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 8:23:52
артур с писал(а):...Оффтопик: тем боле мы с дядькой Зомби 0,7 твою ждем-с :D :D :D
Оффтопик: там ещё миша был! а раз 0,7 на троих не делится - жду в гости в Туле всех троих - тогда, каждому по 0,7 ставлю :D ... а ты как хотел-с! :D :D :D ...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 8:31:06
стоп стоп :D ....на счетчик у тебя от щитка на лестничной площадке (я так понял) приходят НЕ ФАЗА И ЗЕМЛЯ ,А ФАЗА И НОЛь!!!!....РАБОЧИЙ НОЛЬ ....ЗЕМЛЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НЕ УЧАСТВУЕТ ,А ЛИШЬ ИМЕЕЕТ ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
если дом совецкой постройки ,то там как правило земли нет,поэтому :
от щитка на лестничной площадке тянешь кабель 3х6,(ну мона 3х4 или 3х10 ---это уж с большим запасом,а так обычно шестерки хватает).....из них фазу неважно какого цвета сажаешь в левую крайнюю клемму счетчика,ноль СИНИЙ (голубой) на 3-ю клемму счетчика,землю (желто-зеленый) НА ШИНКУ ЗЕМЛЯНУЮ В ЩИТКЕ,ОТ КОТОРОЙ ПОЙДУТ ЗЕМЛИ НА ОПАСНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ(водогрей ,стиралка и т.д что контачит с водой)
куда земля в щитке в подъезде запитана?---в совковых домах землю сажаешь на НУЛЕВУЮ ШИНКУ В ПОДЬЕЗДЕ И НА ЗЕМЛЯНУЮ ДОМА,в новых домах есть отдельная земляная шинка :yes:
и может так быть, что по квартире (на группу розеток например) провод идет петлей - не знаю как по русски объяснить - в том смысле, что не фаза и земля идут, а на них параллельно розетки висят, А ТАК, ЧТО ФАЗА ИДЕТ, А НА НЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВИСЯТ РОЗЕТКИ и потом петля обратно замыкается уже на землю??? как то так???....----да неее посмотри внимательно ,на розетке нол возможно приходит с другой группы ,то бишь когдато отгорел и его запитали со стороны.....ИЗВРАЩЕНЦЫ :D :D :D
Оффтопик: та бэз базару....какие наши годы :D :D :D ....авось и в Тулу ветер занесет :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 8:34:02
два фазовых провода делали и работало. :psih:
в старых домах нет земли, есть нуль. вернее дом то как то заземлен, но где эта железка хз, возможно искать в подвале. смотреть надо.
а чайника чего нет у вас с микроволновкой?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 8:35:31
bilbo писал(а):два фазовых провода делали
чего? :confused:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 8:39:23
блин в розетке отвертка тестер светится с обоих сторон. как ещё обьяснить.
:psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 8:43:35
bilbo писал(а):...а чайника чего нет у вас с микроволновкой?
на дачу их отправил по весне, а по осени - даже возвращать не стал - привыкли без них
bilbo писал(а):блин в розетке отвертка тестер светится с обоих сторон. как ещё обьяснить.
:psih:
вот - скорее всего - фаза идет петлей (это моя теория) и ноля в розетке совсем нет.
Может такое быть??? :hmmm: вааще - может такое быть или нет???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 8:45:14
На фазу будет ярче :psih:
серьезно :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 8:46:50
:psih:
китай-тестер светится когда его по ладошке быстро проведешь.....любой малейший потенциал ловит.....хорошая вещь для потребителя обычного---не будет лезть туда куда собака свой х..вост не сувала :D :D :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 8:50:45
VVB писал(а):вот - скорее всего - фаза идет петлей (это моя теория) и ноля в розетке совсем нет.
ну яж пишу что видел такое и неоднократно
Антон80 писал(а):На фазу будет ярче :psih:
серьезно :fear:
А вот фик. Думаешь тестер зачем сувать стали?
Правильно ответ, после удара током. :psih:
По ладошке водил и по другим частям тела - не светит нифига, только в розетке.
Последний раз редактировалось bilbo Вс сен 15, 2013 8:55:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 8:53:59
тебе ж Антоха сказал шо ярче фаза светится....на нуле (тем боле если ноль хреново на шинке сидит) тестеры (голимые ) светятся в полнакала
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 8:56:46
артур с писал(а):...стоп стоп :D ....на счетчик у тебя от щитка на лестничной площадке (я так понял) приходят НЕ ФАЗА И ЗЕМЛЯ ,А ФАЗА И НОЛь!!!!....РАБОЧИЙ НОЛЬ ....ЗЕМЛЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НЕ УЧАСТВУЕТ ,А ЛИШЬ ИМЕЕЕТ ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ...
а вот теперь - мне ликбез нужен.
Что такое земля и заземление - я понимаю - и даже представляю себе шину, контур, сопротивление... короче, сталкивался.
А вот с чем не сталкивался - это НОЛЬ - думал что ноль и земля - одно и тоже :hez:
1. Получается - ноль и фаза приходят и в щиток в подъезд и из подъезда ко мне в квартиру - ТАК???
2. И в подъезде я найду ноль на шине - то бишь на корпусе щитка - или шина изолированная???
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 8:58:31
фик его знает светило однинаково.
в одном случае были подключены бесперебойники (щиток выкл).
в другом случае "алектрик" чего то накосячил в щитке и нас било током почему то. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 9:03:52
Защитное заземление - это настолько сложно, что не хочется даже писать тут отдельные фразы, это вызовет много вопросов и т.д. Лучше погуглить и почитать.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 9:13:12
Антон80 писал(а):VVB
Защитное заземление - это настолько сложно, что не хочется даже писать тут отдельные фразы. Лучше погуглить и почитать.
ему там заумно все напишут :D ....а тут надо по русски :D
итак ....существуют на даннный момент распространены сети с ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ----КАК У ТЕБЯ (возможно)----это когда ноль с землей идут вместе до саамого подключения к потребителю....то есть двухжильная (220) и четырехжильная (380) проводка...
и есть сети с ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ----это когда ноль и земля идут отдельно (ну по крайней мере от щитовой в доме где проложен контур и от этого контура выходит полоса до уголков вбитых в землю.
так что открой щиток посмотри сколько жил выходят из стояка в щитке....если 4 то сажаешь землю на ноль :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 9:17:14
bilbo писал(а):фик его знает светило однинаково.
в бесперебойнике нет голого нуля....там вольтметр может казать на фазе 190 ,на нуле 50....потребитель работает за счет РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ....которые в куче выдают 220-240 вольт
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 9:18:06
Назрел вопрос.
Как правильнее подключать свет в квартире.
Выключателем отрубать ноль или фазу?
Встречал и так и так.
артур с писал(а):в бесперебойнике нет голого нуля....там вольтметр может казать на фазе 190 ,на нуле 50....потребитель работает за счет РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ....которые в куче выдают 220-240 вольт
во! потому и работало. и било током!
Последний раз редактировалось bilbo Вс сен 15, 2013 9:20:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 9:19:45
артур с писал(а):и есть сети с ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Даже не знаю, есть ли у нас в стране низковольтная сеть, где обмотка собрана в треугольник :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 9:20:17
bilbo писал(а):Выключателем отрубать ноль или фазу?
фазу, ясное дело
если в квартире все выключатели рвут ноль, то это говорит о том, что хозяин, возможно, химичил с отмоткой счетчика.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 9:22:06
Частенько встречал наоборот.
Теперь я знаю кто халявщик. :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 9:28:03
bilbo писал(а):Теперь я знаю кто халявщик
Я :D
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 9:31:35
Антон80 писал(а):...Защитное заземление - это настолько сложно...
про заземление как раз знаю, сталкивался, в этом я крутой :idea:
артур с писал(а):...так что открой щиток посмотри сколько жил выходят из стояка в щитке....если 4 то сажаешь землю на ноль...
как до дела дойдет, фотку скину :D чтоб соседей током не шандарахнуло
Толстый провод - это и есть то, о чем говорил.
По началу, я думал, что он только на водонагреватель идет... и повесил туда же полотенце сушилку.
А потом смотрю, а там...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 104 гостя
