Упорно течет сальник на правой полуоси
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Упорно течет сальник на правой полуоси
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 8:43:30
zombie177rus писал(а): Справляется на 3 - ловить надо.
рукой прижал сальник к посадочному месту, приставил головку - пару легких ударов киянкой и суп готов. Можно, конечно, полдня вытачивать оправку на токарном станке - тогда удобнее будет...
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 17, 2013 8:59:26
ни кола советую еще балон карбклинера купить, масло хреново отмывается и герметик.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 11:26:56
Как повезёт: иногда киянки мало...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 11:45:42
zombie177rus писал(а):Как повезёт: иногда киянки мало...
с забитием именно этих сальников у меня никогда проблем не возникало, а вот несколько раз вынуть полуось не получалось - "и чем только я его не пробовала (реклама)".
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 12:19:47
Одеваешь наоборот колёсный диск на п/ось, 2 болта, кувалда на 2-3кг и сопротивление любой п/оси сломлено .
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 17, 2013 12:24:22
zombie177rus так тоже пробовал - не увенчалось успехом.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 17, 2013 12:55:43
Господа!
Вот если бы я - ПЕРЕД ТЕМ как впервые снять полуось - прочитал эту страницу - в жизни бы не стал делать сам!!!
Не пугайте людей!
Ибо, как я понимаю, ВАШ опыт и количество ремонтированных ВАМИ авто - НЕСОИЗМЕРИМО БОЛЬШЕ, чем опыт зашедшего на форум классиковода!
И, вероятность того, что у классиковода могут возникнуть такие сложности - ничтожно мала.
:D а если сложности и возникнут - он уже разобрал авто - и знает куда обращаться :yes: а значит, всё таки, он сможет сделать всё сам :thumbsup:
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! (кому необходимо поменять сальник и/или заменить полуось)!!!
Смело делайте сами!!! Ни каких сложностей быть не должно!!!
А если и возникнут вопросы - на форуме вам помогут :thum1:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 13:42:14
Сколько не забивал сальники, никогда ровно не шел. Сначала один бок наперекосяк, потом выровнял и пошло. И не течет. Как ни старался, ровно по всему периметру не хочет вставляться с самого начала.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 13:46:55
И я примерно о том же...
smit1190
Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Непрочитанное сообщение smit1190 » Вт сен 17, 2013 14:00:05
ни кола писал(а):с тормазами все нормально. Стал менять к зиме цилиндры и колодки. Заметил, что все колесо в жиже. Ну, думал, потек цилиндр (а он на само деле потек, провалилас педал на светофоре). Стал делать другую сторону и вот такая беда (( Попадалово. А б/у полуось ставят? Не хочется с подшипником париться. Ступица ходит на 1 см. (
я на своей менял сальники по 5 раз на каждой стороне пока перестало течь, как оправку использовал черенок от лопаты отрезал коротенький подошел 1 в 1 :D , менял подшипники на полуосях, все как положено срезал старый нагрел, забил, 1 держится второй слетел, как только не убился, приехал а по колесу масло ручьем ну и все остальное.. в итоге разорился на 1000р на новую полуось, так что это нормально)) знал бы сразу потратился бы на все новое. :xa:
заливаю 75w90 mobil, фокус с сработаным местом на оси от сальника не понял, через какой пробег интересно там можно это заметить, или это не определишь наглаз?? проехал 80тыс ничего не видно, забивал доконца сальник всегда, пару раз пружинку укорачивал. видимо сила космоса нужна чтоб поставил и забыл :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 15:22:48
Оффтопик: [quote="smit1190"]как оправку использовал черенок от лопаты[/quote]
А как ты им пользовался? Что за лопата такая?
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 15:42:33
Антон80, черенок диаметром ровно 44 мм :thum1: LOL
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 17, 2013 15:52:26
Б.ушное все можно поставить.Смотря какая п\ось.Может там шлицы разбитые или она кривая,запорная втулка хорошо напрессована? А то может п\ось в повороте вылететь.Посадочное место под сальник если не гладкое будет масло течь- не приработается кромка. А подшипника насколько хватит? Да и магазинные з.ч не панацея- могут быть не качественные.Как я б.насос новый купил Пекар,пролежал он пару месяцев,поставил. Пошел бенз в масло,брак диафрагмы или уплотнения ее со штоком. Я б/у п/ось за 300 р брал а новая 1000- 1200 вроде.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 17, 2013 16:00:04
smit1190 писал(а):. видимо сила космоса нужна чтоб поставил и забыл :yes:
Не обязательно его до конца забивать,лишь бы п\ось кромкой по нему ходила.А перед установкой смазать кромку сальника и п\оси литол-24.Я на герметик Abro сажаю сальники в балку,было так что текло с посадочного- продольные риски и раковины на нем.Помучали чулок балки в своё время.
Последний раз редактировалось Kampfar Вт сен 17, 2013 16:02:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 17, 2013 16:02:30
Буйный писал(а):Антон80, черенок диаметром ровно 44 мм :thum1: LOL
Вот и оправка :) . Только отпилить ровно...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2013 16:07:01
zombie177rus писал(а):Вот и оправка . Только отпилить ровно...
Безусловно. Торцовкой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 30, 2016 17:57:49
Мимо меня проезжает часто дедок на старой «шохе», калякаем иногда.. Грит, чёто гремит под попой. Заглянул, а там левая полуось плачет ручьём конкретным и трос ручника вылетел по обоим хвостам из своих кронштейнов на лонжеронах.А гремит трос дай бог, кто не знает, по кочкам с отдачей на кузов. Давай, сделаю.. Сальник обрезиненный 25 руб, уплотнительное кольцо фланца (резиновое тонкое колечко) ещё 25 руб. Головка торцевая на 32 завершила процедуру. Правда потребовался литр бенза для отмывания застарелых какашек. Фотка не передаёт всех прелестей толщины мазуты и грязи...Вспомнил молодость :D .
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
