Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Re: Шумы,стуки в двигателе
Сколько ремень живет примерно? у меня пока старый поставлен, что про запас лежал, что нашлось..
Полтинничек должен протянутьNata писал(а):Сколько ремень живет примерно? у меня пока старый поставлен, что про запас лежал, что нашлось..
Под маркой Бош много чего продают: АКБ, ремни, свечи, но это всего лишь бренд. Аккумы Бош - это обычные Варты, например
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Йожык писал(а):Оффтопик: Варта - лучший аккум, ИМХОNata писал(а):у меня варта.. Гэ?
это не показатель. у меня пять лет проходил без проблем. следил за питанием.Миша писал(а):вторая зима, и уже на помойку просится
А я следил-следил за питанием, а один хрен 2 Варты подряд подохли через 1,5 и 2 года. ЛОТЕРея...
- pozitron32
zombie177rus писал(а):А я следил-следил за питанием, а один хрен 2 Варты подряд подохли через 1,5 и 2 года. ЛОТЕРея...
serega0276
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем доброго времени суток! Это мое первое сообщение на форуме, я новичок. У меня ВАЗ 2105, двигатель 011, купил месяц назад, заведенный двигатель издавал какой-то странный громкий глухой звук. Эту тему перечитывал раза 4, что только не пробовал, и ремень скидывал, и клапана регулировал, и звездочки с цепью и успокоителем менял, не помогло. Оказалось шестерня стартера не выходила из зацепления с венцом маховика. Определил, потрогав ладонью стартер на заведенном двигателе. Вот так-то!
Kolkaaa
- Модель авто: ВАЗ 21074
Странный звон
Ребята! Помогите! Голову уже сломал. Вообщем проблема такая: при заведенном двигателе стоя или при езде. при малейшем нажатии на педаль газа, даже не добавляя оборотов раздается звон. Звук похож на звон клапанов. Что это может быть?
Извиняюсь если не в той теме отписался
- Meart
Re: Странный звон
Это звенит привод от педали к дроссельной заслонке.
Такое у многих в разной степени.
Забей или ковыряй пока не прибъешь. Либо переделай привод на троссовый.
Re: Странный звон
под капотом в приводе ДЗ есть место, в котором штырек буквой Г на конце входит в отверстие планки, которую тягает (и открывает ДЗ). Фиксируется хитрой штуковиной из мягкого металла. Вот в этом месте дребезжало. Хитрую штуковину выкинул, на конце буквы Г просверлил маленькое отверстие, одел резиновую шайбу и вставил а отверстие шплинт.
Понятно описал?
Понятно описал?
Kolkaaa
Re: Странный звон
Благодарю, завтра пороюсь под капотом, может чего и получитсяАнтон80 писал(а):под капотом в приводе ДЗ есть место, в котором штырек буквой Г на конце входит в отверстие планки, которую тягает (и открывает ДЗ). Фиксируется хитрой штуковиной из мягкого металла. Вот в этом месте дребезжало. Хитрую штуковину выкинул, на конце буквы Г просверлил маленькое отверстие, одел резиновую шайбу и вставил а отверстие шплинт.
Понятно описал?
Dmitry0212
- Модель авто: ваз2107
Здравствуйте! Подскажите, куда смотреть: появился стрекот в двигателе на холостых и на средних оборотах при езде. Если же машину разгноняю до 80-85 км/ч, шум в один из моментов пропадает. Если скорость держать, а даже можно и до 70 снижать, стрекота нет, двигатель работает без лишнего шума, как скорость ниже 70 упала, снова стрекот появляется.
Surreal
- Модель авто: семерка
Стучит двигло, помогите разобраться!
Всем доброго времени суток)
по порядку: ваз2107 2006г пробег 60тыщ. инжектор
с чего все началось)0
крутил я пятаки на мокром асфальте мин 30-40, нон стоп 5-6 тыщ оборотов)))) (знаю знаю плохо это но что случилось то случилось))
машина заглохла и с ключа перестала заводиться, дернули на ремне - завелась, появился стук, при увеличении оборотов свыше 2000 (переодически пропадал ХХ), стал грешить на цепь ее натяжку , успок цепи, и тд На выходных снял клапанную крышку, обнаружил что успок погнут немного но на держится крепко, выпрямил его приделал на место) Поменял натяжитель цепи, собственно натянул цепь... собрал, звук немного изменился, вроде... поменьше стал но все равно остался, еще раз контрольный произвел натяжку ничего не изменилось. Думаю провернуло вкладыши, но машина вроде ездит)) датчик масла не горит. Отключал поочередно свечи звук гне пропадал... и вообще как правильно диагностировать это дело?? может есть какии мысли... просто расходятся мнения, кто сразу крест на двиге поставил говорит капиталка... однако нашлись и оптимисты советующии перед вскрытием попробовать поставить перемычку на натяжитель что бы ее лучше собственно натянуть! Пожалуйста прокоментируйте!
Замыкай по одному свечные провода на массу и погазуй слегка. Звук изменится на каком-нибудь цилиндр: стучит КВ и двиг на выем.
