Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- bilbo
Re: Не работают дворники и стеклоомыватель
провод под рулем (есть который отдельно от общего жгута), реле, предохранители.
Последний раз редактировалось bilbo Пн сен 23, 2013 15:03:26, всего редактировалось 1 раз.
- JOKER2105
Для начала проверь лампочкой есть ли постоянный плюс (желто-черный провод) и масса на 4-х контактной фишке моторчика. Ключ в замке должен быть в положении, в котором он может выниматься
Megapix, в эпицентре купи пробник автомобильный, гривни четыре стоит.
- Megapix
- Модель авто: ваз 21053 (2003)
Завтра после работы посмотрю отпишусь.JOKER2105 писал(а):Для начала проверь лампочкой есть ли постоянный плюс (желто-черный провод) и масса на 4-х контактной фишке моторчика. Ключ в замке должен быть в положении, в котором он может выниматься
Вещь то хорошая, сам электрик. Но в машинах на уровне чайникаbilbo писал(а):лучше мультиметр, штука полезная во всех смыслах.
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Megapix
теперь вижу, что ты не с Украины, так что в Эпицентре ничего не купишь
На машине как? Схема однопроводная: "минус" берется с кузова, а плюс" идет по проводам.
Бери схему, ищи провод, по которому идет плюс на дворники, и проверяй всю цепочку.
Схема у тебя есть?
Почему я рекомендую пробник? Да потому, что с ним удобнее лазить и не надо ни на какой прибор глядеть. И в большинстве случаев его достаточно.
Схема у тебя есть?
- Megapix
Схема то есть, но там вобще чёрт ногу сломит. Проводульки дохлые все такие, боишся что чтонибудь отпадёт, ппц ужос!гость писал(а):Megapix
Схема у тебя есть?
- Megapix
Небыло +, закоротил с чёрным проводом на который приходит постоянный + и всё ожило, как вариант смотреть вмонтажном блоке или спаять(скрутить) эти провода и оставить так. Думаю что хуже не будет.JOKER2105 писал(а):Для начала проверь лампочкой есть ли постоянный плюс (желто-черный провод) и масса на 4-х контактной фишке моторчика. Ключ в замке должен быть в положении, в котором он может выниматься
js73
- Модель авто: VAZ 21074
доброго времени сутук! подскажите пожалуйста как можно плотнее прижать дворник к стеклу?
- JOKER2105
Только заменой пружины поводка или самого поводка. На скорости еще можно прижать нацепив аэродинамическую накладку.
- JOKER2105
По месту смотри
Но мое ИМХО - если менять, то и поводки сразу ибо пружины неизвестно от чего туда модно впихнуть
js73
пытался но не понял! она просто сжимаеться и выходит?!
js73
ну да она же должна стягивать! тогда попробую подрезать т.к. стягивать пружину бесполезно!
js73
в общем купил новый поводок! и почти все стало хорошо! немного мажет в одном и том же месте! пробовал менять дворники местами таже херьня!
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
Народ, подскажите мне, пажаааааааааалста.....
проблема: сегодня лобовое припорошило снегом, ну я решила его дворниками смахнуть....а с водительской стороны он примерз...а с пассажирской нет( так теперь с пассажирской у меня дворник нормально ходит, а с водительской кое-кое как и то не полностью ездит по стеклу...что делать? просто не знаю за что первое браться....что там заменить или просто подтянуть....(
я андатра...не сообразила, что с ночи могут примерзнуть(
свою Конфетку обидела(
Поставь дворник в правильное положение и гаечку на оси подтяни
то есть снять дворник, вытащить втулку все установить правильно и закрутить....да?
Не надо вытаскивать, так закрутиСуматранская тигра писал(а):то есть снять дворник, вытащить втулку все установить правильно и закрутить....да?
хм...надо попробовать....багажник бы открыть с ключами....а то после мойки примерз...хи-хи
Я думаю, пока начальница ушла...можно сходить попробовать.....да? мож багажник откроется....
ПопробуйСуматранская тигра писал(а):хм...надо попробовать....багажник бы открыть с ключами....а то после мойки примерз...хи-хи
тынц-тынц-тынц...починила) оказалось так легко....
эх...все бы так исправлялось....
Йожык, объявляю тебе благодарность!
пришлось еще ключ зажигалкой греть, багажник всё таки не хотел открываться....не хотела ключ греть...пришлось...ВДшку в салон положила
там проще достать) надо еще одну домой купить) навсяк случай
