Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Vanek1980
Модель авто: ВАЗ21074i
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Сб окт 05, 2013 16:17:12
VVB писал(а):
Vanek1980 писал(а):...Есть ли под бардачком на планке предохранитель, или реле. которая может крякнуть?
попробуй, поменяй реле R-3 (на ФОТО).
Когда я пытался заводить дрыгатель после капиталки,и он не заводился, я снимал этот блок,с целью проверки предохранителей.
Прикрутил на соплях.
Вопрос: может ли вент из-за этого не включаться( неплотная масса)?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 16:58:35
Vanek1980 писал(а):
zombie177rus писал(а):Сначала ревизия проводки на неконтакты, протяжка масс ЭБУ, подключить сканер и проверить работу всего.
По итогам в магазин, или на рынок...
Гайки на ЭБУ я проверю, контакты зачищу,предохранители посмотрю,но где я сканер возьму? Мне капиталка и запчасти уже в 30-ку встали.
Датчик температуры который на приборку выходит- связан как то с ЭБУ?
Если я отключу вент с питания (возле левой фары) и замкну при включенном зажигании штепсель ДТОЖ, реле должно щелкать?
НЕЛЬЗЯ!!! замыкать разъём ДТОЖ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 17:01:05
Андрюшша писал(а):Вопрос по теме…
Говорят, есть вентиляторы охлаждения двигателя, допустим от ВИС; так вот у них больше количество лопастей. Интересно, как это всё влияет на охлаждение самого двигателя.
Положительно.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 05, 2013 17:03:58
Vanek1980 писал(а):... может ли вент из-за этого не включаться( неплотная масса)?
из за ПЛОХОЙ массы - может быть полная жо.........
Vanek1980,
один совет...
на форуме есть zombie177rus - он, часто иногда, говорит коротко, но ему МОЖНО и НУЖНО задавать вопросы :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 17:08:38
Эта железяка с реле и предохранителями может вообще висеть в воздухе: на ней НИ ОДНОГО провода массы.
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Сб окт 05, 2013 17:12:28
Решено!
Куплю завтра ДТОЖ 3710. -это то что нужно?
Датчик температуры надо брать?
Реле на сколько ножек и на сколько ампер?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 17:23:09
ОБАЛДЕТЬ!!! Ничего! не проверив, сразу в магазин... :wall: :wall:
Евро-2, или Евро-3? Прошивка сток? Мозг какой?
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Сб окт 05, 2013 17:28:23
zombie177rus писал(а):ОБАЛДЕТЬ!!! Ничего! не проверив, сразу в магазин... :wall: :wall:
Истерика у меня просто, и по этому поводу готов отдать любые деньги.
Купил Лизаровскую крышку радиатора сегодня, надо ли менять крыжку на расширителе?
Как проверить ,не завоздушина ли бошка ?Просто когда ДТОЖ скручивал. антифриз (Феликс, красный) еле вытекал.
Повторю вопрос:Задействован ли датчик температуры на приборку который идет, с ЭБУ?
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Сб окт 05, 2013 17:43:18
Евро-з,прошивка сток,мозг Январь 7.2
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 17:46:32
Vanek1980 писал(а):
Евро-з... ...мозг Январь 7.2
Так не бывает. Что на мозге написано?
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Сб окт 05, 2013 17:50:23
:no: завтра если не помогут мои манипуляции-сниму мозг,свотаю,и отпишу.
а это очень важно? думаете мозг перегорел?
ЗЫ. с учетом того, что дросель чистый, обороты плавают немного
Последний раз редактировалось Vanek1980 Сб окт 05, 2013 17:52:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 17:51:04
Vanek1980 писал(а):
1. Истерика у меня просто, и по этому поводу готов отдать любые деньги.
2. Купил Лизаровскую крышку радиатора сегодня, надо ли менять крыжку на расширителе?
3. Повторю вопрос:Задействован ли датчик температуры на приборку который идет, с ЭБУ?
1. Это лишнее, а потому НЕрационально при работе с авто.
2. Нет(ЛУЗАР, наверное?)
3. Нет(совсем).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 05, 2013 17:53:53
Массы ЭБУ протянуты??? Проверь, сделай и отпиши... Остальное потом.
Андрюшша
Бородач
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Сб окт 05, 2013 18:00:15
Положительно.
Я прошу прощение за то, что корявенько сформировал свой вопрос.
Интересует техническая сторона.
Допустим, в вентиляторе от ВИС на сколько подшипник будет лучше или хуже , чем от других производителей.
Как может повлиять на периодичность срабатывания большее кол-во лопастей. Ну и цена.
Может кто знает?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 05, 2013 18:12:22
Я уже не знаю чё советовать при таком обилие инфы. Действительно, реле под бардачком не при делах, потому как при скидывании колодки с ДТОЖ вент срабатывает, как и задумано производителем. Без сканера можно погрешить на глюк самого ДТОЖа на высоких температурах, его маркировка 21120-3851010, не путать с
Vanek1980 писал(а):Куплю завтра ДТОЖ 3710
, то не то совсем (!) . Массы ЭБУ находятся на двух шпильках торпеды, коричневые провода, одна за бардачком, другая ближе к центру панели.
Vanek1980 писал(а):Как проверить ,не завоздушина ли бошка ?
Не думай об этом.
Vanek1980 писал(а):дросель чистый, обороты плавают немного
Тут много причин, в том числе и из-за ДТОЖа.
zombie177rus писал(а):Евро-2, или Евро-3? Прошивка сток? Мозг какой?
Ответ тут
Vanek1980 писал(а):У меня ВАЗ 21074I 2006 год. Январь 7.2.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 05, 2013 18:16:08
Андрюшша писал(а):Как может повлиять на периодичность срабатывания большее кол-во лопастей.
Никак. Лучший обдув лишь ускорит охлаждение С и ДО в диапазоне работы датчика вента в радиаторе, а на частоту тактовАния влияют другие причины.
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Вс окт 06, 2013 15:04:24
Докладываю!!!
С утра пошол в автомагаз, купил :
ДТОЖ-100 рубасов
Датчик температуры на приборку.105 рубасов
Пришол в гараж,установил все это.
Проверил массу с ЭБУ-все в норме.
Завел дрыгатель,жду.... датчик температуры дошел до красной зоны.....термостат открылся.....
Выгоняю своего "Семёна" из гаража со словами:- клинанаёшь,-мне похер!!!
Подметаю в гараже мусор, -и вот оно!!!-калснчик заработал!
Смотрю на приборку,-стрелка за красную зону далеко ушла,(положилась до упора)
Дрыгатель работает как часы, но что делать с показаниями?
PS. Огромное спасибо всем участникам этой темы на форуме! отдельно подчеркну "спасибками" наиболее шарящих участников!
Подскажите как теперь вернуть сталые показания на приборке..............
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Вс окт 06, 2013 16:06:21
Не уходите от темы, Как показания на место вернуть?
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Вс окт 06, 2013 16:22:56
Буйный, пожалуйста, расскажи так же по Русски, только на доступном языке…
А то ты тут, про какое-то отсутствие связи с тактованием зарядил. Это мне и знать ни к чему.
Мне бы про вентилятор… :innocent:
Последний раз редактировалось Андрюшша Вс окт 06, 2013 18:54:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 06, 2013 16:34:10
Vanek1980 писал(а):Не уходите от темы, Как показания на место вернуть?
Подменить щиток, или указатель...
Vanek1980
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Вс окт 06, 2013 16:48:10
А если я от "Шохи" указатель поставлю- возникнут ли праблы?
Есть схемы?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 06, 2013 18:18:04
Vanek1980 писал(а):Докладываю!!!
С утра пошел в автомагаз, купил :
ДТОЖ-100 рубасов
...Смотрю на приборку,-стрелка за красную зону далеко ушла,(положилась до упора)
... что делать с показаниями?
Для начала купить тестер.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 06, 2013 18:24:14
Vanek1980 писал(а):... но где я сканер возьму? ...
Если ты хлопец новомодный, и у тебя есть ноутбук, или нетбук, или смартфон, то дело за малым (это в смысле, если только сканера не хватает ;) ).
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 06, 2013 18:51:51
Vanek1980 писал(а):как теперь вернуть сталые показания на приборке
Скорее всего указатель температуры на приборке врёт в бОльшую сторону. Возможно стрелка на оси провернулась, у меня такое было с вольтметром на 05. Вывод - менять указатель. А старый твой ДТОЖ был скорее всего исправным :yes: .
Андрюшша писал(а):А то ты тут, про какое-то отсутствие связи с тактованием зарядил.
Слово связь в моих постах не усматривается ;) .
Андрюшша писал(а):Это мне и знать ни к чему.
Отвечу коротко словами коллеги zombie177rus - положительно. Оффтопик: А от какого глагола образовано это наречие :D ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 06, 2013 18:57:12
Либо масса в приборке ерундит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
